Teraz jest 28 października 2026, 11:16
 Tytuł: [E39] Skrzypiące hamulce
PostNapisane: 10 marca 2012, 15:40
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Po przejechaniu kilkunastu kilometrów zaczynają mi coś skrzypieć hamulce w lewym przednim kole. Skrzypią nawet na postoju po depnięciu na pedał hamulca. Klocki zmienione jakiś rok temu (Zimmermann) , tarcze w dobrym stanie. Auto hamuje normalnie , ale irytuje mnie ten dźwięk bo jest dość głośny. Autko postoi jest ok , po przejechaniu się kilku km skrzypienie powraca.Jakby coś sie nagrzewało w hamulacach i zaczynało skrzypieć ? Co to może być ?
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
 Tytuł: Re: [E39] Skrzypiące hamulce
PostNapisane: 10 marca 2012, 17:25
Moje BMW: E46 330xi
Skrzypią na postoju? Oczyść może powierzchnie zacisku po których przesuwają się klocki. Można delikatnie maznąć smarem miedziowym lub ceramicznym.
PostNapisane: 10 marca 2012, 20:38
Moje BMW: E39 525i
Mam podobnie w swojej E39. Wysmarowałem całe hamulce, prowadnice itp i nadal skrzypi, nawet na postoju.... Klocki Textara, tarcze Zimmermana.
PostNapisane: 10 marca 2012, 21:03
Kod silnika: M62B35
Mnie też skrzypiało - tak jakby sprężynki
Przesmarowałem wszystko takim czymś i ucichło na jakieś 1000km :wstyd: teraz znowu skrzypi jakbym miał stare zardzewiałe hamulce :przestraszony:
http://allegro.pl/pasta-ate-smar-do-montazu-zaciskow-hamulca-zacis-i2119767263.html
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 10 marca 2012, 21:45
Trzeba rozebrac zaciski,wyczyscic tloczki, przesmarowac, dac nowe gumki zeby tloczki wracaly na swoje miejsce. Jak sa brudne to moga ciagle delikatnie dociskac klocek do tarczy i ona sie grzeje i dlatego zaczynaja skrzypiec a jak wystygna to wszystko wraca do normy. Sprawdzcie po jezdzie czy ktores kolo nie jest cieplejsze, moze nawet felga sie nagrzac, ale to juz wtedy ktorys hamulec musil by mocniej trzymac.
PostNapisane: 10 marca 2012, 21:49
Kod silnika: M62B44
LeSiO, ma racje u mnie tez wydawaly takie dzwieki głownie przy lekkim hamowaniu (E39 540 a jak by polonez hamował :wstyd: ) i zawsze po nagrzaniu, pompgło wyczyszczenie tłoczkow i zestaw usczelniaczy plus ten smar miedziany teraz jest :ok:
