Teraz jest 1 października 2026, 08:44
 Tytuł: [e46] regulacja szyb,wymiana uszczelek coupe
PostNapisane: 11 marca 2012, 09:45
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Czy mozna ustawic kat nachylenia szyby w przednich drzwiach? Przy predkosci pow 80km/h szum wiatru jest tak uciazliwy ze bez glosnej muzyki mozna zwariowac. Nie trzyma prawdopodobnie w rogu przy slupku srodkowym, bo mozna mocniej docisnac i szyba odchodzi i swiszczy jeszcze bardziej, a moze bez wymiany uszczelki sie nie obedzie?
 Tytuł: Re: [e46] regulacja szyb,wymiana uszczelek coupe
PostNapisane: 12 marca 2012, 14:47
A szyba domyka Ci się do końca?
Ona przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinna się nieco opadać i podnosić, może u ciebie się nie podnosi.
PostNapisane: 12 marca 2012, 14:50
Moje BMW: e46 320ci
Kod silnika: M54B22
sory ze sie w temt wetne chialbym wiedziec jakie opony dobrac na felge r18 na tyl zawieszenia mpakiet obecnie jest 255/35r18 jakie ine by pasowaly rozmiarowo
PostNapisane: 12 marca 2012, 15:35
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
tak jest.
PostNapisane: 12 marca 2012, 16:02
cav87, szyba jest na dwóch klinach. Jak zdejmiesz boczek to będziesz widział aluminiowe takie, one się skręcają i wtedy szyba się pochyla - popatrz na nie to będziesz wiedział o co chodzi. Uważaj żeby nie przesadzić bo pęknie jak zamkniesz drzwi. Powinno pomóc trochę.
---525e
---1802
PostNapisane: 12 marca 2012, 16:06
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
http://rafcar.ayz.pl/zdjecia/P1010567.JPG
zaznaczysz na fotce?
PostNapisane: 12 marca 2012, 16:16
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM51&mospid=47618&btnr=51_3684&hg=51&fg=10&hl=1
Przy nr 16. Na fotce tego nie widać. Szyba jest ściśnięta na dole właśnie tym uchwytem i od dołu tego uchwytu masz pokrętło. Na drugiej prowadnicy analogicznie też jest taki sam klin
Zaznaczyłem gdzie jest regulacja:
http://img594.imageshack.us/img594/3738/51338229106.jpg
---525e
---1802
PostNapisane: 12 marca 2012, 16:32
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
ok wielkie dzieki.
PostNapisane: 12 marca 2012, 23:01
Brak mi słów na Twój post :szok:
PostNapisane: 18 marca 2012, 00:25
Moje BMW: było E36
Szczurek1986, myślisz, że to było pytanie nie na temat?.. ;)
A tak serio to kolego macho444 nie tutaj zadawaj to pytanie, inny dział.
Pozdro
