Teraz jest 25 października 2026, 08:10
 Tytuł: [e46] goracy nawiew
PostNapisane: 11 marca 2012, 09:35
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113249
Witam, trasa 200km, nawiew ok. Zgaszenie silnika na 10 min, ponowne odpalenie temp na 16*, na nogi i twarz zimne, na szybe wrzatek tak ze bez otwartej szyby niemozna jechac. Elektrozawor, ktory?
 Tytuł: Re: [e46] goracy nawiew
PostNapisane: 11 marca 2012, 09:39
A nie przypadkiem klapy? Ew. silniczek od niej zaciął się...
PostNapisane: 11 marca 2012, 09:49
Moje BMW: 530iAT
klapy steruja tylko strumieniem powietrza, temperatura powietrza steruje elektrozawor - w e46 jest tylko jeden, bo jest tylko jednostrefowy klimatronik. Napewno to on sie przycial.
PostNapisane: 11 marca 2012, 10:02
Kod silnika: M62B35
No nie wiem czy to wina elektrozaworu skoro cieple tylko szyba dostaje a jak już elektrozawór i jest tylko 1 jak pisze marceilchen to nie wiem po co pytanie o który elektrozawór :P
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 11 marca 2012, 10:14
Moje BMW: 530iAT
elektrozawor steruje tylko temperatura powietrza na nogi i na szybe, na twarz jest obieg z pominieciem zaworu. Dlatego jezeli na nogi i na twarz leci gorace powietrze i nie da sie tego zmienic to winny jest elektrozawor - albo jego zaciecie albo zlamanie iglicy ktora zamyka lub otwiera zawor.
PostNapisane: 11 marca 2012, 10:32
Moje BMW: w213
Kod silnika: m57
A u mnie na twarz i nogi lodoweczka, na szybe suszarka...
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:05
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Ustaw temp na minimum i wypinaj i wpinaj kość na elektrozaworze. Powinno być słychać stuki z elektrozaworu. Jak nie słychać to trzeba sprawdzić żarówką/próbówką czy jest zasilanie oczywiście na włączonym zapłonie i temp na minimum.
PostNapisane: 28 marca 2012, 12:22
Kod silnika: m47
Bezpiecznik 62 lub 63 odpowiada za napiecia elektrozaworu i dodatkowej pompy wody.
PostNapisane: 28 marca 2012, 12:46
Moje BMW: e46 320dA 2000r
Kod silnika: Silnik M47
I co poradziles sobie z tym jak tak to napisz co bylo przyczyną??
http://www.kalinowskirobert.tnb.pl/forum/viewthread.php?forum_id=11&thread_id=5
"... W siłowni możesz wypracować sobie mięśnie klatki lub mięśnie ud.
Nie możesz jednak wzmocnić swoich jaj, albo się z nimi urodziłeś, albo nie ..."
PostNapisane: 28 marca 2012, 15:58
Kod silnika: m47
Witam ponownie
Za problem z nadmiarem ciepla odpowiada elektrozawor nie zamyka doplywu plynu do nagrzewnicy.
Opisze z autopsji
U mne jaki u wielu uzytkownikow na szybe i nogi lecialo gorace powietrze na twarz dalo sie poscic chlodne a to tylko dlatego ze jest manualne przelaczanie taki byl obiaw
Problem stworzyla dodatkowa pompa wody (nie wszyscy ja maja) jakis dziwnym trafem byla mokra w srodku wiec sie spalila razem z bezpiecznikiem, wymienilem wraz z elektrozaworem do tego bezpieczik i wszytko wrocilo do normy leci chlodne powietrze ze wszystkich nawiewow.
PostNapisane: 29 marca 2012, 21:43
Moje BMW: E39 sedan
Mam podobny problem. E46 318i. Mam klimatronik, na nogi i szybę leci gorące powietrze bez względu na ustawioną temperaturę. Natomiast na twarz jak ustawie na zimne to leci zimne jak na gorące to leci gorące.
Z tego co wyczytałem, muszę dostać się do elektrozaworu i go wymienić. Podpowiedzcie gdzie się on znajduję i jak go wyjąć.
PostNapisane: 30 marca 2012, 06:07
Kod silnika: m47
Charlie88 napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
PostNapisane: 30 marca 2012, 07:42
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Na kielichu od str kierowcy. Wyjęcie filtru powietrza(obudowy) ułatwia zabawę
PostNapisane: 30 marca 2012, 08:57
Moje BMW: E39 sedan
Dzięki wielkie. Da się rozebrać ten elektrozawór, wyczyścić go czy coś w tym stylu, czy trzeba od razu wymienić??
PostNapisane: 30 marca 2012, 14:42
Kod silnika: m47
Elektrozawor mozna rozebrac bez problemowo co do dodatkowej pompy to juz sie nie i trzeba wymieniac.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 17:02
Moje BMW: E46 320d
Hej. Mam również problem z elektrozaworem- został spalony niebieski oporniczek. Dziwi mnie to, że bez niego nie działa- prąd jest a tłoczek ani drgnie. Co Wy na to?
Jarek;
PostNapisane: 19 czerwca 2014, 19:34
Kod silnika: m47b20
u mnie grzało na nogi i szybę okazało się, że wystarczyło na włączonym silniku wypiąć i wpiąć ponownie wtyczkę elektrozaworu :zdziwko:
A już na allegro szukałem nowego :mur:
PostNapisane: 10 października 2016, 15:21
Moje BMW: e46 330d touring
U mnie problemem był elektrozawór. Dzięki za teksty, bo mechanik upierał się, że jeśli środkiem daje zimne, to nie może być elektrozawór. Dostarczyłem mu więc wiedzy na ten temat. odkupiłem używany elektrozawór w dobrym stanie i wszystko działa. Wcześniej większość mechaników chce sprawdzać klapy i silniczki klap a więc rozebrać deskę - początek kosztów to 400 zł. Nie dajcie się nabrać.
Mario.
PostNapisane: 11 października 2016, 20:52
Moje BMW: e46 318 Touring
Tak dla rozjaśnienia - temperaturę nagrzewnicy reguluje elektrozawór i tylko elektrozawór. To że na siebie można dać chłodniej to tylko dodatkowa regulacja pokrętłem z opcją powietrza przez nagrzewnicę lub z pominięciem nagrzewnicy. Służy to po to, by można było nagrzać kabinę i nie walić sauną w twarz. Odwrotnie się nie da - spróbujcie dać zimno na głównym panelu i gorąco na tym pokrętle między kratkami - i tak będzie zimno na wszystkich wylotach. Ja mam cały czas to pokrętło na ustawieniu "gorącym" a w lecie musiałem przymykać nawiewy przy pracy klimatyzacji.
Cav87 miał bardzo nietypową sytuację - gorąco na szybę i zimno na reszcie wylotów. Do weryfikacji tutaj w zasadzie wszystko - regulacja temperatury (elektrozawory), klapy mieszające i stan całej wentylacji.
PostNapisane: 23 stycznia 2020, 21:00
Kod silnika: m52tu
Odgrzeje kotleta.
U mnie po ustawieniu 16st. na klimatroniku (zapłon włączony) na kostce od zaworu nagrzewnicy nie ma zasilania (jest +12V, brak masy).
Zakupiłem już drugi zawór, ale nie ma sensu go montować skoro nie działa poprawnie sterowanie. Nie wiem dalej gdzie szukać. Bezpieczniki 62 i 63 całe. Coś jeszcze jest w tym układzie? Jakiś przekaźnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 145 gości
