Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:57
 Tytuł: [E30 316i] Silnik nie odpala
PostNapisane: 11 marca 2012, 01:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Pisałem wcześniej że silnik w mojej E30 nie odpala ale chyba usunięto ten temat. Dzisiaj sprawdziłem wszystkie 4 świece sprawdzałem czy dochodzi paliwo i wszystko jest dobrze :( Macie jakieś propozycje co może być z nią nie tak. Mojego kumpla Ojciec mówił że może w baku jest więcej wody niż benzyny przez zimę ze nie była odpalana to może być przez to ?? Jak myślicie inaczej to podzielcie się ze mną, sprawdzę i może coś pomoże
 Tytuł: Re: [E30 316i] Silnik nie odpala
PostNapisane: 11 marca 2012, 07:53
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Spróbuj prysnąć do dolotu plak'a. Jak zacznie zapalać to znaczy że problem leży po stronie paliwa, jak nie to po stronie układu zapłonowego.
PostNapisane: 11 marca 2012, 10:20
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ale w ogole nie chce zagadać, kaplica i mogiła? czy może coś próbuje ale nie załapuje? sprawdzałeś czy jest iskra na świecach?
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B16
Za pierwszym razem coś tam jak by chciała zagadać ale później jak już się ją męczy to już padaka :( Wszystkie świece sprawdzone i bardzo mocne iskry są . Mam pytanie bo na pewno wiem że jest filtr paliwa przy pompce ale jest jeszcze jakiś drugi bo może się zapchał syfem i nie pompuje ??
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:43
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: m43b16
Sprawdź filtr paliwa bo może być w nim woda, przynajmniej u mnie tak było, jeśli jest to wymień filtr i zobacz czy coś pomoże.
Tutaj możesz sprawdzić czy masz jeden filtr czy więcej http://www.realoem.com/bmw/select.do
