Teraz jest 4 sierpnia 2026, 20:28
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4160 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 208  Następna strona
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 - TVN Turbo again ? :D
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:52
pieknie gada :szok: :ok:
PostNapisane: 11 marca 2012, 01:07
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
No to teraz ze środka, mało widać troche :(
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 - OnBoard 194s :)
PostNapisane: 11 marca 2012, 07:55
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
no lipa, cos z kontrastem zle ustawione :zalamany:
ale smiga az milo :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 marca 2012, 10:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
w środku ciemno a na zewnątrz jasno i taki o to efekt
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:01
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
:rotfl: :rotfl: łódka jak hu :cenzura: :rotfl: bez tych stabilizatorów. Ale z zewnątrz wyglądało to gorzej. ;)
Może i mało trasy widać ale wyraźnie dostrzec można że opanowania Ci nie brak. :cwaniak: Zero zbędnych manewrów, ruchy płynne i auto mocne. Pogratulować :ok:
Czekam aż wstawisz do galerii zdjęcia B12stki.. :chytry:
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 14 marca 2012, 17:08
Kod silnika: AZX
No, dzisiaj skończyłem działać z zawiasem i przygotowałem finalnie bryczkę do sobotniego wyjazdu do Warszawy :) Wleciał gwint MTS, kupiony na szybciora żeby było co twardziej, nowe tarcze na tyłek, tuleje poliuretanowe na drążki stabilizatora przód i tył oraz górne mocowania przednich amorków z M3.
Pewnie pare os zaciekawi porównanie gwintu AP do MTS'a, otóż, ku mojemu zdziwieniu, chociaż ciężko mi jeszcze oceniać, ale wszystko wskazuje na to, że gwint MTS jest twardszy od AP, jest to moje pierwsze wrażenie po przejechaniu zaledwie 8km, AP sprzedałem przed sezonem zimowym, dotychczas latałem na tapczanie więc może mi się wydawać, że jest mega twardo hehe :) W każdym razie, AP napewno łatwiej się regulowało, MTS ma drobny zwój gwintu i ciężko się nim kręci, AP dało się w rękach regulować np. na amatorkach jak trzebabyło dźwignąć to tylko koła out i regulacja w rękach, MTS'a musiałem kręcić już kluczem od połowy wysokości którą chciałem uzyskać. Poza tym, AP miałem z tyłu mocno rozkręcone, czyli gwint wykręcony aby się samochód dźwignął, w MTS'ie mam gwint opuszczony na sam dół, to pewnie przez lekki tyłek no ale o świadczy to też o tym, że sprężyny MTS'a muszą być grubsze i twardsze bo samochód tak nie opadł, dla mnie bomba z tego względu że gwint mam odkręcony na maxa, co za tym idzie sprężyny nie są takie ściśnięte jak w AP, że leżał zwój na zwoju no i praca zawiechy będzie bardziej liniowa. No ale co do tego to się jeszcze wypowiem po pierwszych, poważniejszych testach :)
Tak wygląda autko na dzień dzisiejszy :)
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 - przygotowania do TVN
PostNapisane: 14 marca 2012, 17:29
Moje BMW: 6 coupe
Spoko wygląda ta Twoja rajdóweczka! Co do zawiasu to na pewno zweryfikujesz szybko czy jest on coś wart :)
PostNapisane: 15 marca 2012, 16:08
Kod silnika: AZX
Ale mnie kurde postraszyło dzisiaj i dalej straszy w sumie, przywiozłem samochód ze zbieżności, poszedłem się przebrać, przychodzę, chce odpalic i kupa... pompa paliwa nie działa... więc zacząłem grzebać, masa jest, prąd na bezpieczniku jest, przekaźnik pompy cyka, prąd idzie dalej i gubi się chyba gdzieś po kablu od bezpiecznika, bo od wtyczki pod deche gdzie jeszcze jest dojście kabel jest ok - sprawdzony, a potem się gdzieś gubi... najlepsze że jutro pakuje już auto na lawete :D No... ale na szybciora, plus po stacyjce, do panelu startowego kabelek, no i do wtyczki się podpiąłem i jest jak w profi rajdówce, pompa załączana na przełączniku obok przycisku Start Engine :D
PostNapisane: 15 marca 2012, 16:54
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
trzymam kciuki, ale fotorelacja lub film ma być na forum ;)
PostNapisane: 16 marca 2012, 22:08
Kod silnika: AZX
No to jazda :)
PostNapisane: 17 marca 2012, 00:29
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Od tych problemów z prądem tak mnie naszło:
- czy do KJSów musisz mieć deskę rozdzielczą ?
Jeżeli nie to może zrobić płaski blat z aluminium i do niego jak tylko Ci wygodnie gałgany i przełączniki przymocować ?
Wtedy zrobić przykładowo check panel jak w samolocie :)
Przy okazji zbije się z 5kg wagi (łał ;) )
Aha, na styling 32 rewelacja :ok:
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 17 marca 2012, 23:07
Kod silnika: AZX
Takie małe spy foto, ogólnie wyjazd do Wa-wy udany ;)
PostNapisane: 18 marca 2012, 08:53
gdzie to tak sie jezdzi po wawie??
ps. zona ma fajne kolczyki :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 18 marca 2012, 09:42
Kod silnika: AZX
Hehe, to nie jest moja żona ;)
Po Wawie tak sie jeździ w STW Center ;) A to was pewnie zainteresuje ;)
 Tytuł: Re: racesupport -> E36 M3 Compact S50B32 - spy foto TVN :)
PostNapisane: 18 marca 2012, 10:04
Wiecej zdjec zony !! :D
PostNapisane: 18 marca 2012, 10:17
Kod silnika: AZX
Mogą się powtarzać zdjęcia ale kilka nowych ujęć jest :)
PostNapisane: 18 marca 2012, 10:59
Moje BMW: e36 328
Zdjęcia zdjęciami. :) Są ładne i BAAARDZO ŁADNE :hyhy:
Czekam na movie onboard. ;)
...ale przejdźmy do meritum...
Jak oceniasz swój przejazd/przejazdy.??
Jak wyniki.??
Była dobra konkurencja..??
Wiadomo coś.??
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 18 marca 2012, 11:00
Kod silnika: AZX
Coś tam wiadomo, jazde oceniam w skali 1-5 na -4 bo możnabyło lepiej, jak zawsze ;) Obecnie wklepałem Integrze 220km, w laminacie i zeszperowaną - 2sek lepiej, mocny przeciwnik więc jestem dobrej myśli, ale do końca jest jeszcze sporo czasu i godnych przeciwników.
PostNapisane: 18 marca 2012, 11:12
Moje BMW: e36 328
Po zdjęciach widzę że placyk chyba nie był za duży i było dość ciasno.. Trójki chyba nie miałeś okazji wbić..??
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 18 marca 2012, 11:17
Kod silnika: AZX
Placyki były dwa, na drugim 3ke wbiłem i często 2ką do odcięcia dochodziłem, średnia prędkość na 2gim placu ok 80km/h, na pierwszym, ciasnym dużo wolniej no i tylko na 2ce.
