Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E34 BACK HELLA ?
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:31
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Mijania to te z soczewką ? Tam w środku za soczewką jest taka mała półokrongła przesłanka,syszałem że też ja malują ?
Ona chyba służy do załamywania światła? Podobno daje to efekt czarnej soczewki :hyhy:
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Co ja Pacze! Mój sposób z gotowaniem, check this one :
Kod:
http://bmwklubpoludnie.pl/viewtopic.php?t=576&sid=0adb2478e1c10208dc6f8325fa1b3b6a
Chyba moderatorzy mnie nie zbanują za podanie tego linku ;P
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 11 marca 2012, 12:57
CobraKlb. Widze że w tym linku nie była malowana ta przesłonka za soczewką bo sie błyszczy soczewka i jak sie ma lampy z uśmiechem to też maluje sie cały środek wewnącz lampy ? I tą mała przesłomke na drogowych tą pół okrongłą koło żarówki?
PostNapisane: 11 marca 2012, 13:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
bawarczyk88i, szczerze mówiąc kuzyn robił zgodnie z tym linkiem, i efekt był spoko.
Ale nie wiem o co Ci chodzi, wydaje mi się że soczewka będzie miała kolor ciemny jeśli tą przesłonkę pomalujesz chodź nie wiem czy to wpłynie na jakoś światła, wydaje mi się że nie ponieważ to soczewka rozprasza światło a ta przesłonka jest raczej odpowiedzialna za kąty padania światła aby nie było efektu "latarni".
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
adamj320 napisał(a):
kaczor e30 2,5 napisał(a):
bawarczyk88i napisał(a):
bawarczyk88i
tu masz krok po kroku jak to zrobić ,bez gotowania i pieczenia
viewtopic.php?f=6&t=38330&start=40
ze niby suszarką? za dużo lamp przerobiłem, zeby uwierzyć w 100% skuteczność jakiejś tam suszarki. natomiast dośc ciekawy jest pomysł z gotowaniem, sprobowałbym, bo opalarka do farby też nie zawsze daje rade...
wierzyć Ci kolego nie każę ;) ale taka prawda, a ta suszarka daje jak opalara :szok: sam się zdziwiłem że posżło suszarka to zrobić :szok: :cwaniak: :super:
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:47
Też mi sie wydaje że pomysł z wodą jest najskutechniejszy ?
Cześci juz zakupiłem krzyże ,farbe czarny mat i silikon :hyhy: Zastanawiam sie czy malowac przesonke za soczewką czy nie?Czy to nie zmniejszy skuteczniści światła?
Nie moge sie doczekać efektów po załorzeniu tych lamp bo coś czuje że bedzie kozacko w połączeniu teraz co mam :hyhy:
gdzie kupiłeś krzyże ze zapytam z ciekawosci?
PostNapisane: 11 marca 2012, 16:21
Allegro: http://moto.allegro.pl/krzyze-bmw-e30-e ... 56760.html
PostNapisane: 12 marca 2012, 01:02
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Podeślij fotki efektu końcowego, i nie zapomnij że do malowania odbłyśników musisz użyć spray'u odpornego na wysokie temperatury ; )
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 17 marca 2012, 14:53
Efekt końcowy. :]
PostNapisane: 18 marca 2012, 06:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
I jaki sposób wybrałeś? ;) Malowałeś te odbłyśniki do uzyskania ef. "czarnej soczewki" :)
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 18 marca 2012, 09:40
Po co woda, suszarka itp.. Ja wkładam do piekarnika na 130st. Po kilku mintach wysuwam tacę z reflektorem i jedną ręką go trzymam przez rękawicę a drugą ręką śrubokrętem podważam szkło. Szkło ma odejść delikatnie. Cała robota.
PostNapisane: 25 marca 2012, 11:09
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ja tam nic nie gotowałem tylko normalnie nożykiem rozkleiłem, tak długo dłubałem aż puściły. I uwierzcie, że żadne nie pękło. I ja tylko pomalowane mam odbłyśniki i wygląda jak by szkła były dymione.
PostNapisane: 25 marca 2012, 12:44
Powiem tak że to gotowanie nie jest tak dobre bo to 100c to troche mało i trzeba uwarzac na odblaski na drogowych żeby nie zamoczyć bo odblask zejdzie :kwasny:
Ja osobiśćie jedną strone zrobiłem gotujac a drugą pare do piekarnika na 20 min temp.150c i musze przyznac że lepszym rozwiązaniem jest Piekarnik :)
