Teraz jest 28 października 2026, 02:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] m47 Wymiana Odmy i brak rezultatu
PostNapisane: 5 marca 2012, 17:17
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam
był temat odnośnie odmy ale zauważyłem że gdzieś przepadł.
Tak jak tam pisałem zakupiłem odme w Intercarsie za 208 zl, wymiana przebiegła bez problemów, jednakże samochód jeździ bez zmian.
Dlaczego nowa odma?
pisałem wcześniej że przy wymianie oleju i ogólnym przeglądzie samochodu znalazłem nie podłączony przewód znajdoujący się pod filtrem powietrza (silnik m47). Okazało się że jest to odłączona odma, podłączyłem go i samochód zamienił się w muła. Tzn rozpędza się do prędkosci ale zajmuje mu to o około 80% wiecej czasu. Na forum doradzono mi bym zmienił odmę na nową, tak też poczyniłem i efektów całkowicie brak...
Szukamy problemu dalej, co może być następne w kolejności ??? Odma wymieniona cała na nową
Skomentuj moją furke ;)
 Tytuł: Re: [E46] m47 Wymiana Odmy i brak rezultatu
PostNapisane: 5 marca 2012, 17:45
Kod silnika: M57d25
Moze ten wezyk jest gdzies zabrudzony mocno albo wrecz zatkany? Troche to dziwne, ze bez jest ok, a z jest problem. Przejrzyj dokadnie kanaly powietrzne. Moze jakis paragon sie znajdzie:D
PostNapisane: 6 marca 2012, 08:04
x2, wezyki czesto sa tak zatkane ze az calkiem nie drozne.
PostNapisane: 6 marca 2012, 09:04
Kod silnika: M52TUB28
Odmę zaleca się wymieniać wraz ze wszystkimi wężykami do niej, z reguły kruszą się same przy wymianie :)
PostNapisane: 6 marca 2012, 09:28
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
a pytales w serwisie ile kosztuje? do M47N 92zl...
PostNapisane: 6 marca 2012, 15:20
alledrogo 220 zł + przesyłka
InterCars 208 zł po zniżkach, nie dzwoniłem do Aso, ale podejrzewam że chyba nie wcale taniej, zresztą nawet nie chodzi o te koszta, odpiąłem wąż od odmy i do weekendu będę jeździć po staremu
PostNapisane: 6 marca 2012, 17:32
Moje BMW: F10 550i
92zł kosztuje sam filtr... a nie kompletna odma
PostNapisane: 6 marca 2012, 17:44
Moje BMW: e46 m54 325i
jestem świeżo po wymianie odmy wszystkie wężyki były zaczopowane syfem włącznie z takim tunelem w rurce bagnetu. Do rurki bagnetu dochodzi wąż od odmy i to wygląda tak jakby łączył się bezpośrednio z kanałem rurki bagnetu (tam gdzie siedzi bagnet)a on łączy się z bagnetem ale w ściance bagnetu jest osobny kanał (widać go po wyjęciu bagnetu i spojrzeniu od spodu) którym spływa oddzielony olej w odmie do miski.Czy on jest zaczopowany można zobaczyć dmuchając w ten króciec w bagnecie jak jest to bardzo trudno go przepchać trzeba rozgrzać bagnet do czerwoności i ten kanalik w ściance bagnetu przepychać twardym drutem i pukać o podłogę i może się uda.
PostNapisane: 6 marca 2012, 21:46
odłączyłem wąż od odmy ten który znajduje się pod filtrem, zaczął żygać mi olejem spod filtra, wcześniej też takie objawy były i pozbyłem się łącznie dwóch baniek castrola edge, myślałem że błąd tkwił w przykręceniu filtra a on po prostu szuka miejsca gdzie może to nadciśnienie zmykać. Bagnet od samego początku mi bardzo ciężko wchodził. Sprawa zostaje na weekend, będę musiał sciągnąć osłony filtra powietrza i tam pod spodem zajrzeć w te kanaliki ?
Maciek : wszystkie wężyki były zaczopowane syfem
które możesz podpowiedzieć dokładnie ?
PostNapisane: 7 marca 2012, 05:43
u mnie jest trochę inna budowa w m52 nie wiem od czego jest u ciebie wężyk pod filtrem.Ja jak wymieniałem odmę zapchane były wszystkie węże które wychodzą z odmy czyli 1-do listwy która łączy się z kolektorem ssącym ten był zaczopowany syfem 2-wąż który łączy się z pokrywą zaworów ten był najmniej brudny 3 -ten który łączy się z króćcem wychodzącym z rurki bagnetu 4-i taki najcieńszy też idzie na góre łączy się z jakąś metalową listwą 5-ten osobny kanał w bagnecie( wyjąłem bagnet z silnika i spojrzałem od dołu na jego koniec tam są w ściankach takie 3 cieniutkie kanaliki) idący od króćca z punktu 3 do samego dołu rurki bagnetu (dmuchnąłem w ten króciec i nigdzie nie uchodziło to powietrze więc był zapchany olej nie miał którędy ściekać z odmy do miski olejowej),odetkanie go nie jest łatwe-trzeba go grzać do czerwoności.
PostNapisane: 7 marca 2012, 08:38
W benzynie oprócz odgłosów "chubaki" jakie są objawy zapchanej odmy?
PostNapisane: 7 marca 2012, 12:29
u mnie były chyba te odgłosy i był zamulony poza tym wszystko chyba było ok nie brał oleju itd
PostNapisane: 7 marca 2012, 19:21
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
tutaj masz temat dotyczący odmy:
viewtopic.php?f=25&t=72207
może się przyda.
PostNapisane: 8 marca 2012, 16:49
przydał by sie taki tutorial do silnika m47 ;), jeśli uda mi się samemu to naprawić to zrobię fotki.
PostNapisane: 8 marca 2012, 18:43
Moje BMW: e91
w aso chyba 220
u mnie 190
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 10 marca 2012, 14:17
witam,
nie mogę zlokalizować tych węży wychodzących z odmy, czy muszę sciagac pokrywe zaworow ?
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:10
czy ktoś wspomoże ??
które przewody dokładnie się zatykają w tym silniku m47 ?
Znalazłem przewód podciśnienia które biegnie od trójnika położonego pod egr i biegnie pod pokrywie zaworów aż w stronę turbo, nie był on również nigdzie podpięty, jednakże był już w stanie rozsypki, wymieniłem go i nie wiem czy go gdzieś trzeba podpinać.
Tak jak pisałem wcześniej, wyciskało mi olej spod filtra oleju... wymieniłem odme i poprawy nie ma, poszukuje kogoś kto pomoże mi zlokalizować przewody które mogły ulec zatkaniu..
Pozdr
edycja
Po przejechaniu około 200km na nowej odmie, odkręceniu jej zauważyłem w jednej z jej komór że odtrącają się kropelki wody.
Po wymianie oleju która miała miejsce około 400km temu mimo iż olej był prawie na max to po odpaleniu zapalała się żółtka kontrolka od oleju, zapalała się na około 5 sekund po czym gasła i już się nie zapalała.
PostNapisane: 11 marca 2012, 16:42
A może podłanczając ten grubszy przewód od odmy przypadkiem trąciłeś, zwaliłeś przewód od sterowania turbiny czyli ten który nie wiesz gdzie ma teraz być. :hyhy: Ma być podłączony do zbiornika podciśnienia. Znajduje się po lewej stronie silnika, przykręcony na wsporniku do nadwozia.Taka czarna owalna puszka, z jednej strony wychodzi wężyk do elektrozaworu,dalej do turbo, a zdrugiej strony wężyk zasilający tenże zbiornik.
PostNapisane: 11 marca 2012, 17:01
z tej puszki do turbo jest podłączony ZOchan, zrobiłem fotki, wieczorem wrzucę
PostNapisane: 11 marca 2012, 17:05
Ze zbiornika do turbo że jest- ok, ale po przeciwnej stronie tego zbiornika powinien być podłączony drugi wężyk,ten właśnie:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
