Teraz jest 29 października 2026, 22:58
 Tytuł: [E36] m50 jaka sonda w koncu ma iść do betki?!
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 15:09
Moje BMW: e36 320
Kod silnika: M50TUB20
Po uzyciu funkcji szukaj znalazłem informacje, że do mojej betki czyli BMW E36 320i rok 1993 silnik m50 Vanos ma iść sonda :NGK OTA7H-3A2. No dobra ale po podjechaniu do hurtowni to powiedzieli mi, że ta sonda jest do silnika m52... A mi zaproponowali sonde OZA572-E8. Z tego co znalazlem to sa sonda jest dedykowana do 1.6-1.8 silnik m43 bodajze... Mam blok żeliwny i korek wlewu przy podszybiu więc to napewno silnik m50. Po podpięciu pod kompa wykazuje mi, ze mam sterownik DME MS 40.1 Siemens czyli sonda ma isc 5V najlepiej NGK. Na stronie NGK podaje mi ze do mojego silnika idzie sonda OTA7N-5D3! Nie wiem juz co robic za bardzo moze mial juz ktos z czyms podobnym do czynienia... ?
Prosze o pomoc i wyrozumiałość.
 Tytuł: Re: [E36] m50 jaka sonda w koncu ma iść do betki?!
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 15:57
Kod silnika: M52b20
sterownik masz simensa a więc sonda 5V NGK
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 17:47
Moje BMW: e36 320
No ok to tez wiem tylko wszystkie, które wymienilem są NGK 5V z tego co wiem..
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:15
Kod silnika: M52b20
według katalogu wychodzi ,że ta http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... 5D3/10180/
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:26
Moje BMW: e36 320
Na allegro widze, że są dwie takie sondy jak podałeś w linku tylko w opisie jest, że są one przezanczone do 316 i 318...
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 18:39
Kod silnika: M52b20
na allegro są różne dziwne opisy
jak widać na stronie z linku jest ona do M50B20 Vanos
PostNapisane: 6 kwietnia 2011, 22:50
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jesli jest 5V, wtyczka i gwint pasują to bedzie ok. a to czy do 1,6 czu m52 to już pies drapał.
tak mi się wydaje...
PostNapisane: 7 kwietnia 2011, 08:11
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Miesiąc temu borykałem się z identycznym problemem. Wymieniłem w końcu,a dzieki uprzejmości kolegi z forum kosztowało mnie to 170 zł :)
motor m50b20 vanos rok 92.
Sprawdz jaką masz u siebie , chodzi głównie o wtyczke i kolory kabli
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:52
Kod silnika: m52b25
koledzy czy nada sie sonda 5v od 2,8 do mojej e36 2.0 vanos? silnik m50
PostNapisane: 11 marca 2012, 15:57
Kod silnika: m52b25
i czy ma to jakieś znaczenie że była z automata ???? mi sie wydaje że nie ale lepiej zapytac, prosze o szybka odp , pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2012, 17:08
Kod silnika: M50B20
Nie ma różnicy czy sonda była w automacie czy w manualu ,jeśli wszystko Ci pasuje to powinno być ok.
PostNapisane: 11 marca 2012, 17:16
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Inna kość to jedno. Trzeba by łączyć przewody. Wydaje mi się że powinna działać. Różnice w oznaczeniu sond to między innymi inna kość czy długość przewodu. Automat nic do tego nie ma.
PostNapisane: 11 marca 2012, 22:48
Kod silnika: EJ253
jesli 5V to sonda jest do osprzętu siemens. jeśli w swoim 2,0 masz osprzęt siemensa to spoko, jesli bosch to nie podejdzie
