Teraz jest 25 maja 2026, 22:50
 Tytuł: [E39]sprawdzenie M52
PostNapisane: 26 lutego 2012, 18:59
Mam pytanie o E39 M52b20 i w gore.
Otoz na sprzedaz jest wlasnie E39 z M52b?hm chyba 2 litry no i znajomy chce bym z nim podjechal ogladnac bo ma zamiar kupic.
Chodzi mi o silnik jak sprawdzic czy bierze olej czy tez nie?Bo w tym rzecz ze jak by wygladalo na ok to po zakupie bedzie wstawial odrazu gaz.
Moje spostrzezenie to czy nie kopci,po okreceniu korka oleju nie ma masla,powinien sie zadusic itp.Czy jeszcze jest jakas mozliwosc zeby sprawdzic dokladnie?
No i czy po tych przykladach co wymienilem mozna uwarzac ze silnik jest w dobrej kondycji i czy aby na pewno nie ma poboru oleju?
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39]sprawdzenie M52
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:07
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
trzeba chyba ustawiać automatyczne kasowanie tematów po wpisaniu słowa-klucza :faint:
search.php
link dla Ciebie kolego ;)
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:09
Kod silnika: M54b25
Z tym olejem nie jest tak prosto. Kopcenie na niebiesko, zaraz po odpaleniu na zimnym, lub też niebieski dym przy pełnym bucie może oznaczać, że jara olej, ale tego typu testy trzeba traktować z przymrużeniem oka. Totalnie okopcony wydech też nie rokuje dobrze. Pamiętaj, że czarny dym, to za bogata mieszanka, a nie olej. Biały (para) to jeszcze co innego.
Sprawdzenie takie na 100% pewności jest chyba nawet nie możliwe.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
Poradz koledze zeby jechal z kims kto ma jakies doswiadczenie z tymi motorami. Fajnie tez podpiac pod kompa, duzo sie mozna dowiedziec.
PostNapisane: 26 lutego 2012, 19:42
Ja kupujac swoje E39 M52b20 odpalilem silnik chodzil rowno na zimnym i na cieplym,po przygazowaniu nie puscil dymku na niebiesko i do dzis nie puszcza.Po odkreceniu korka oleju silnik przygasa nie calkiem lecz chodzi nie rowno wiec stwierdzilem ze jest ok
PostNapisane: 26 lutego 2012, 21:40
Kod silnika: M52TU
A jak przygasa to co z nim jest?
PostNapisane: 26 lutego 2012, 22:11
jest ok gorzej jak nie przygasa
PostNapisane: 11 marca 2012, 20:37
odswiezam temat ale tym razem chodzi o moj silnik.Otoz zauwazylem ostatnio rano ze jak odpalilem to z tlumika bylo widac jak by niebieso-siwy dymek ale to przez sekunde doslownie.Dzis odpalajac nic takiego nie bylo sam podmuch z tlumika tylko.Przeczytalem posty na ten temat ale nie wiem czy aby to napewno gumki na zaworach.Ogolnie jak auto sie rozgrzeje to nie pusci zadnego dymku takiego co jestem przez to bardziej spokojny.Dlatego mam pytanie czy po odpaleniu samochodu na zimnym silniku i przygaszowaniu mu w rure jest normalne ze pusci delikatny dymen niebiesko-siwy albo niebieski?
PostNapisane: 11 marca 2012, 20:43
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A oleju Ci ubywa?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:14
ciezko powiedziec bo saczy mi sie z pod korka spustowego i mam miske ochlapana.Dodam tylko tyle ze jak odpale rana na zimnym silniku to nie rowno chodzi ale obroty nie faluja.Jak sie rozgrzeje to chodzi rowniutko.A czy normalne jest to ze jak sie na zimnym silniku przygazuje do konca obrotow to pusci taki dymek?
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:20
Trzeba się zabrać za uszczelnienie :hyhy:
A podłączałeś auto chociaż raz pod kompa?
Takich rzeczy się nie robi :przestraszony: - Stąd ten może i dymek...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:31
z ta miska to nie mam kiedy ale nie dlugo bedzie wymiana oleju przypadala to ladnie porobie wszystko a tak jak ma dlugo auto to nie podlaczalem pod kompa.Caly czas jezdze i ma sie dobrze
A moze ktos inny ma jakis pomysl??
PostNapisane: 12 marca 2012, 18:22
Moje BMW: 528i
Z ciekawości... Czemu gorzej jak nie przygasa?
Kiedyś zastanawiałem się czemu przygasa i doszedłem do wniosku że powietrze które powinno lecieć w odme ucieka przez otwór w korku i zmienai się ciśnienie w dolocie ( ? ) :looka:
PostNapisane: 12 marca 2012, 19:07
jak by nie przygasal to odma by byla walnieta albo silnik juz by mial przdmuchy takich odpowiedzi jest kilka ale teoretycznie mowi to o zlej kondycji silnika.
Dalej mam pytanie dlaczego ostatnio po odpaleniu zauwazylem delikatny niebiesko-szary dymek, ktory znikl po paru sekundach a wczoraj i dzis po odpaleniu juz tego nie ma?? :zdziwko:
PostNapisane: 12 marca 2012, 19:44
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Po 1 - zacznij ocenę stanu technicznego od -Podłączenia od kompa
po-2-olej nie musi lecieć z miski olejowej -a z koła pasowego i siłą rzeczy leci na miskę olejową i magiel .
po-3-zmierz kompresję w silniku ,to wiele ci powie np-czy bierze olej,czy uszczelka pod głowicą jest cała itp
Bo pisanie o dymkach -żadnej diagnozy ci nie pokaże wg-mnie
Obrazek-
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:22
Z miski leci a dokladnie to z korka spustowego. Silnik i reszta jest naprawde czysciutka bez pocenia sie itp.
Ja podejzewam odme lub tez pod kompa podlacze to pokaze moze nie tak jest cos z mieszanka
PostNapisane: 12 marca 2012, 21:17
Moje BMW: m52b28
To wymień śrubkę -od upustu, na śrubce chyba nawet jest podkładka może przez to leci ????
Sonda lambda lubi płatać figle ( przerabiałem ten temat ) na kompie ci wykryje koszt kompa 20-50. Sonda różnie
Obrazek-
PostNapisane: 17 marca 2012, 10:19
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
jak już o kondycji silników mowa... mam m52b20. jak na pracującym silniku przyłożę rękę, tak na 10 cm od rury wydechowej, to nie czuję równomiernego podmuchu spalin, tylko bardziej pulsujące w rytm pracy silnika. czy tak powinno być? bo wydaje mi się, że jak go kupiłem to nie było to aż tak wyraźne. a nie jest to spowodowane jakąś małą dziurką w układzie wydechowym. dodam, że mam wyciętego kata i mam lpg.
PostNapisane: 20 grudnia 2013, 23:45
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
panowiem mam problem, kupiłem e39 m52b25, przy kupnie zauważyłem już że jak auto rozgrzane i się odpali po krótkim postoju do puszcza bąka. Obstawiłem Sonde, sprzedający opuścił cenę na prawie nowy silnik stąd się tym nie przejąłem.
Auto na warsztat wymiana odmy, świec, uszczelki pod klawiaturą i ogólnie serwis zawiasu.
Odebrałem auto, zero dymka, ponoć odma była do wywalenia i cały kolektor zapluty olejem.
po 2 mśc'ach widzę że znowu zaczyna puszczać bąki. Odma niby zamiennik ale nie najtańszy.
Na kompie 1 błąd - Sonda lambda.
Możliwe że przez tą sondę się dzieje? Dym ewidentnie niebieski, nie biały, nie czarny.
Tylko kopci wtedy jak się auto rozgrzeje do "pionu" i po postoju dłuższym odpale. Jak robię krótkie odcinki nie puszcza bąka.
Póki co oleju nie zauważyłem żeby ubywało, płynu także.
Jest jakaś szansa że to przez sonde?
PostNapisane: 21 grudnia 2013, 11:30
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Kolego sama odma to nie wszystko sa jeszcze weze i kwestia ich droznosci.
Co do sondy to jaki to byl blad? Ktorej sondy?
Sondy powinno sie sprawdzac jak pracuja (jak oscyluje ich napiecie na odpalonym i nagrzanym silniku).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 48 gości
