Teraz jest 27 października 2026, 09:58
 Tytuł: [E46] luz na wale
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:15
Moje BMW: E46 320i
Witam. Dziś ściągnąłem tłumik i miałem okazję "poruszac" trochę wałem. Teraz nie wiem czy powinien byc luz jak sie nim rusza. Ruszałem nim zaraz przy wyjściu ze skrzyni. Jeśli nie powinien nawet troszkę się ruszac to co to może byc?!n Pozdro
Ostatnio edytowano 5 listopada 2009, 18:55 przez Nana20, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:37
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
łożysko podpory wału :kwasny:
trzeba zlokalizować gdzie ma luz ten wał :/
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 5 listopada 2009, 08:00
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Ale ten luz to masz w osi obrotu czy na boki?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:25
Moje BMW: E46 320i
jak kręcę to jest luz, na osi obrotu, na boki to nic się nie rusza...
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:32
Moje BMW: E61 535D
Kod silnika: M57D30TU2
CZy masz jakieś objawy typu"puknięcie w podłogę" przy wrzucaniu biegu np.jedynki?
Jeżeli coś takiego zauważyłeś to najprawdopodobnie kończy się łożysko podpory wału.
Moje BMW: e60 3.0d
mały luz to normalka :D
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:44
Moje BMW: E46 320i
Fakt słychac puknięcie szczególnie 1 i 2, ale mam wrażenie ze "puka" w momencie jak zdejmuje bieg... Czy idzie sprawdzic czy to faktycznie łożysko podpory wału?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:49
Moje BMW: E61 535D
Objaw podobny do kończącego się łożyska podpory wału.
PostNapisane: 5 listopada 2009, 20:35
a ja obstawiam sprzeglo tak ja u mnie.
w momencie kiedy wbijasz jedynko podszas postuju to ruszy walem bo do konca nie wysprzegla. tak samo niekiedy jak daje na luz to lekko puknie. albo zmiana z 1 na 2.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 19 kwietnia 2010, 16:29
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
Odświerze troszke temat
No widzisz jak mam nowe sprzęgło a stukanie takie jak nana20 od dawna walcze z tymi puknieciami teraz też wymienie podpore wału moze wkońcu przestanie się coś tam obijać. Sam już nie wiem co to może być, też mi się wał obraca zarówno od skrzyni jak i tyłu i nikt nie potrafi powiedzieć czy tak ma być
 Tytuł: Re: [E46] luz na wale
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:22
Moje BMW: E46 320i
Jimmy Boy, to jak wymienisz podpore, to daj znać czy pomogło. mam też coraz wieksze problemy z płynnym ruszaniem i zmianą biegów, myślę że podpora też moze mieć na to wpływ (mogę sie mylić). Stawiam też na łącznik wału i chyba faktycznie kończące się psrzęgło. Ciężko jednoznacznie stwierdzić. ćzytałem sporo porad , ale każdy mówi co innego... A żeby wymienić wszystko to troche kasy pójdzie... pozdro
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 16:46
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
w piątek jade wymienić tarcze i klocki to się dowiem co i jak może uda się od razu zdiagnozować problem, a jeszcze jeden objaw po wrzuceniu 2 samochód szarpie tak jakbym żle zmieniał biegi, dam znać co i jak jak się dowiem wkońcu, bo szału można dostać :rotfl:
PostNapisane: 12 marca 2012, 13:07
Moje BMW: e36 coupe
Odgrzewam kotleta,
Jimmy Boy, uporałeś się z tym stukaniem?
PostNapisane: 12 marca 2012, 13:18
Moje BMW: e91,e39
Mialem podobie to luz krzyzakow walu,wymienilem wal i wszystko super zniknelo pukniecie oraz wibracje.
jacekmury1
PostNapisane: 12 marca 2012, 21:39
Jak podpora wału umiera to trzęsie podczas przyśpieszania bo wał ma luz i lata na boki. Można szarpnąć wałem na boki (bez jego obracania) i pewnie będzie luz przy zużytej podporze.
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:02
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52
nie nie uporałem się z problemem bo nie znalazłem żadnego porządnego mechanika który na 100% powiedział by co się dzieje, mi tam nic nie trzęsło podczas przyśpieszania podpora cała, chyba że środek wyrobiony ale żadnych luzów nie było poza tym że wał się delikatnie obracał jak chyba gdzieś pokazywałem, pamiętam że wymieniłe poduszki na tylnym wózku u stuki ucichły ale nie ustały, auto sprzedałem bratu a jemu to nie przeszkadza do dzisiaj żadnych problemów a fura już że tak powiem w naszym posiadaniu ponad 3 lata, szkoda kasy na wymiane czegoś w imie "że może pomoże" no chyba że ktoś może to zrobić tanio lub w swoim zakresie pozdrawiam i życze udanej naprawy
PostNapisane: 30 września 2013, 14:18
Moje BMW: BMW M3
Kod silnika: S52
czy takie sa objawy?
http://www.youtube.com/watch?v=FsgoI3o91wY
http://www.youtube.com/watch?v=RLX1FyFSIqE
jezeli tak, do sprawdzenia lacznik gumowy walu, podpora, tuleje belki, luz na wale krzyzaki, a takze tuleje centrujaca walu przy skrzyni
dodatkowo sprawdzic poduszki silnika i skrzyni, sprawdzic wywazenie kol i geometrie, zbieznosc i cisnienie w czterech oponach
najprawdopodobniej bezie to luz na wale ale i lacznik gumowy walu i podpora, nalezy sprawdzic
wibracje przy pedkosciach zamiast przyspieszaniu, sprawdzic wywazenie walu
PostNapisane: 5 sierpnia 2015, 08:59
Moje BMW: e36/e46
Garaż: Było e36 touring, jest e46 touring
Odświeżam z zapytankiem, czy to normalne że wał można ręką obrócić ok 3-4cm w jedną i w drugą stronę? (auto stoi wyłączone).
Obrazek Przejdź na ciemną stronęObrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
