Teraz jest 31 lipca 2026, 16:37
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 6 marca 2012, 16:57
Moje BMW: E46 320TD M-Pakiet
to jest kablek laczacy multifunkcje z kierownica
jest tam czerwony, bialy, siwy i niebieski kabelek
czy moze ktos wie za co jest odpowiedzialny poszczegolny kabel??
PostNapisane: 11 marca 2012, 20:43
Moje BMW: 316i
dołączam się do tego wątku z dość konkretnym pytaniem.
Mam 316i, N42 (1.8, 115KM) z 2003, chciałbym wymienić kierownicę ze standardowej czteroramiennej na czteroramienną z multifunkcję, czylina taką:
zamiast takiej:
Czy poduszka ze starej kierownicy będzie pasować? Ta, którą chcę kupić jest bez poduszki, więc chcę przełożyć.
Wiem, że są jakieś hece z jedno i dwunabojowymi poduszkami...
Z góry dziękuję za informacje.
pozdrawiam,
W.
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:51
Kod silnika: M47 D20TÜ
Chłopaki mam pytanie, posiadam u siebie kierownice taką:
A zakupiłem kierownicę trzyramienną jak na foto poniżej:
Czy teraz wystarczy je zamienic miejscami, czy to w ogóle jest mozliwe? Czy jeszcze bedzie Mi cos potrzebne? Ktos z was wykonywał taka podmianke
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
PostNapisane: 12 marca 2012, 21:03
Moje BMW: 316i
@tomek0503 - z tego co czytałem w tym wątku wcześniej to jest najprostszy wariant - powinno się dać bez problemu. Ale mogę się mylić :)
PostNapisane: 12 marca 2012, 21:59
Kod silnika: m57n
DziobaL poco Ci wiedzieć za co odpowiada każdy kabelek?
Jeśli nie masz go, to można sobie zrobić samemu, łączysz wtyczki 1:1 zaczynając od tego wcięcia i wsio...
akawoj poduszka ze starej kiery nie będzie pasować, popatrz dokładnie na te fotki co dodałeś i zobaczysz różnice...
Ta z multi jest mniejsza, bo muszą się tam zmieścić przyciski...
tomek0503 podmień i wsio będzie śmigać. :)
PostNapisane: 12 marca 2012, 23:05
Kod silnika: M47n
akawoj napisał(a):
zamiast takiej:
pozdrawiam,
W.
Tak jak koledzy pisali wcześniej poduszka nie będzie pasowała. Jeśli masz czteroramienną kierownicę to wystarczy zakupić samą nową zaślepkę (oryginalną) poduszki powietrznej pod przyciski multifunkcji (koszt ok 70 zł) i same przyciski od radia i tempomatu (koszt ok 40 zł, mogą to być przyciski od bmw e38 lub e39). Ze swojej starej zaślepki airbaga przekładasz poduchę do nowej zaślepki, przykręcasz przyciski od multifuncji, podłączasz wszystko zgodnie z poradnikiem na stronie pierwszej i cieszysz nowym bardzo przydatnym bajerem w aucie. Ja tak zrobiłem i wszystko działa jak powinno. W razie problemów zapraszam pw.
PostNapisane: 14 marca 2012, 21:28
heh udalo mi sie podlaczyc ta kiere w koncu.... ;] radosc bezcenna ;] okazalo sie ze kable milem dobrze podlaczone tylko te piny ktoree wczesniej uzylem cos slabo laczyly, dalem inne i podlaczylem i wszystko smiga jak marzenie. bajer fajny ;]
PostNapisane: 20 marca 2012, 22:52
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
takie pytanie mam taka kiere :
a chcialbym cos takiego dokupic? - http://allegro.pl/multifunkcja-bmw-e38- ... 53654.html
podejdzie to do mnie? i czy bede musial jakies okablowanie kupic razem z tym(oczywiscie jak sprzedajacy to ma)
PostNapisane: 21 marca 2012, 07:47
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
oliwazmk87, Wcześniej już ktoś pisał na ten temat.... Nie przyciski możesz uruchomić ,natomiast będą wisieć pod kierownicą bo nie będzie do czego ich przytwierdzić. Wraz z pokazanymi przez Ciepie przyciskami idzie w zestawie mniejsza od Twojej poduszka.
Wnioski sama obręcz możesz zastawić ,ale przyciski musisz kupić wraz z poduszką.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 21 marca 2012, 08:44
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
kupujesz taką zaślepkę http://allegro.pl/bmw-3-e46-46-zaslepka ... 80205.html
kabelek do podłączenia z kolumną kierowniczą i powinno być ok
PostNapisane: 27 marca 2012, 10:33
Ja dodam tylko ze przy zamianie kierownic na takie jak powyżej nie trzeba nic kombinować po prostu zwykła podmianka :)
PostNapisane: 27 marca 2012, 10:44
Witam. Chciałbym zmienic kierownice czteroramienna na taką samą ale z multi. Nie mogę znaleźć w atrakcyjnej cenie od e46, a od e39 jest znacznie wiekszy wybór i sa tansze. A więc czy kiera z e39 98r bedzie pasowac do e46 2000r. Z góry przepraszam że ide na łatwizne ale od kilku godzin szukam info na ten temat i nic konkretnego nie znalazlem. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
PostNapisane: 30 marca 2012, 10:56
Kod silnika: M43
Podłączam się pod to o co pyta DANY320D Też jestem ciekaw czy to są te same kiery.
Za podpowiedz z góry dzięki :)
PostNapisane: 30 marca 2012, 12:18
Kod silnika: m57n
Wydaje mi się że ta z e39 z początku produkcji nie będzie pasować ponieważ jest jedno nabojowa o czym świadczy napis na srs airbag, te z końca produkcji po lifcie mają tylko napis airbag i są dwu nabojowe tak jak w e46...
A cena tej poduszko jest taka sama jak tej z e46...
Te tańsze to są jedno nabojowe i nie będą pasować...
PostNapisane: 30 marca 2012, 13:17
Kod silnika: M43
kuruś, Mam taką poduchę u siebie jak tutaj w tym linku http://moto.allegro.pl/poduszka-kierowc ... 17502.html tylko u mnie jest napis srs airbag.Powiedz jeżeli kupię taką poduszkę jak w tym linku http://moto.allegro.pl/bmw-e39-e38-podu ... 87812.html i zamontuję do swojej kiery i podłącze cała multi to wszystko będzie działac.
PostNapisane: 31 marca 2012, 22:53
Moje BMW: E46 320d
Dzisiaj ze znajomym robilem operacje zmiany poduchy na multifunkcje i ...
Dzialaja klawisze od radia, sa podswietlone wszystkie klawisze od radia i od tempomatu, ale tempomat nie dziala ;/
W ogole nie wlancza sie zielona kontrolka na zegarach po wlaczeniu przycisku.
Ktos wie co moze byc przyczyna ze tempomat nie dziala ????
PostNapisane: 8 kwietnia 2012, 17:32
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
Majkez napisał(a):
akawoj napisał(a):
zamiast takiej:
pozdrawiam,
W.
A czy ktoś z Was wie czy taka zaślepka jak na rysunku poniżej podejdzie do kierownicy jak na drugim rysunku zaprezentowanym przez akawoj? Przyciski na pewno pasują zarówno do e46, e39 jak i e38. Cała kierownica też na pewno wejdzie do e46, natomiast zastanawiam się da się zamienić samą zaślepkę, ponieważ ma też ma podobny kształt.
PostNapisane: 14 kwietnia 2012, 14:56
Witam. Po dosc dlugim kompletowaniu elementow,( zaslepka 4 ramienna, przyciski) zabralem sie do roboty. Odlaczylem akumulator. Podmienilem zaslepke podlaczylem kable do swiatel. Zlozylem wszystko i sprwdzalem. Radio i podswietlenie dzialalo. Samochod zapalil. Przeciagniety wczesniej kabel podloczylem do pinu 27(100%). ...i ku mojemu zdziwieniu bunia nie odpalila. Co sie moglo stac. Cos pewnie spalilem. Nie czcialbym aby w warsztacie zdarli ze mnie kase. Co moze byc przyczyna? Dzieki za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam. Daniel.
Kolega podlaczyl bmw scaner i komunikacja sie powiodla. Czy w mojej sytuacji to cos oznacza? Co uwalilem, ews, kompa, czy rozsynchronizowalem ews z kompem badz kluczykiem? Dzieki za jakokolwiek podpowiedz.
Problem ogarniety. Spalony bezpiecznik i przysmażony przekaźnik od pompy. Obyło sie na strachu.
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 13:24
Moje BMW: E46 320i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120816
Witam kupiłem AIR BAG z przyciskami multi od bmw E38 a chce założyć do E46 2000 rok 2.0
Gdy zdjąłem starą poduszkę i chciałem założyć tą od E38 to nie pasowała ponieważ opiera się na takich dwóch "bolcach" miękkich.
Moje pytanie czy mogę zdjąć tą zaślepkę jakimś sposobem z tej poduszki i przełożyć do mojej poduszki ?
Oba airbagi od zaślepek są demontowalne? :znudzony:
PostNapisane: 28 kwietnia 2012, 19:07
Chyba bedziesz potrzebowal zaslepki od e 46 pod multifunkcje. Jezeli tak sie okaze to mam oryginalna nowa na sprzedaz. Jak cos to wal na pw.
