Teraz jest 27 października 2026, 02:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Tytuł: Re: [E46] Czy moje BMW posiada komputer pokladowy ?!
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 22:29
Moje BMW: e46, 318i,
A masz poprowadzony i podłączony kabelek z manetki do tablicy z zegarami?
U mnie serwis uruchomił kompa, podpiął termometr, ale komputer nie przeskakiwał. Gdzieś tu na forum znalazłem info o w/w kabelku i jak go podłączyłem to od razu zaczęły ekrany przeskakiwać.
Jest to jeden kabelek tylko nie pamiętam które gniazda trzeba połączyć. Jest gdzieś info, może i w tym wątku - nie pamiętam..
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 23:38
Ile masz kabli w tej kostce co podpiąłeś do niej manetkę, 3 czy 4 bo jak cztery to z kablami jest wszystko OK, a jak miałeś trzy to znaczy że musisz podciągnąć ten czwarty, tylko nic Ci w tym temacie nie pomogę bo ja miałem cztery kable. kamilTK a na pewno dobrze aktywujesz ten komputer, jak byś chciał dokładnie punkt po punkcie instrukcję co klikać w DISie to pisz, to sprawdzę u siebie przy podpiętym kablu bo z pamięci nie pamiętam.
Pozdro
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 18:02
Moje BMW: 325i
jak się okazało mam pięciokrotnie dobrze aktywowanego kompa ;) przekonałem się o tym dnia nastenego, jadąc kiedy to temp spadła do 3,5 stopnia i tu gong po uszach dał a zamiast zegarka temp. Jedyny problem był taki, że nie działał przycisk bc przez walnięty kabel niebieski w manetce.
teraz hula i buczy;)
spalanie jest tylko na 100km, czy jest też chwilowe? Jeśli jest to jak się je przełącza?
PostNapisane: 2 stycznia 2012, 19:01
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
jest możliwość podglądania chwilowego spalania i nie tylko
ściągnij sobie ten plik:
http://www.przeklej.pl/plik/ukryte-funk ... c7f334j2j6
poczytaj i spróbuj
PostNapisane: 3 stycznia 2012, 00:49
Moje BMW: 325i
bardziej chodziło mi o okienko zegarka w trakcie jazdy żeby było obsługiwane manetką bc.
Tamte szmery bajery mam obcykane ;) u szwagra wydawało mi się że pod bc było chwilowe i średnie.
a jak ktoś z okolicy będzie chciał przeprowadzić aktywację kompa z lub bez przełożenia manetki bc to też można się ze mną będzie ugadać na priv ;)
PostNapisane: 13 marca 2012, 15:03
Moje BMW: F11 525d
Kod silnika: N47T
Witam!
Widzę, że temat manetki z BC trochę umarł.
Akurat dzisiaj się za to zabrałem i mam kilka zdjęć. Tu widać ile i jakie kable idą do zwykłej manetki bez BC. Ja jak na razie wydałem 50zł na manetkę z BC i sam zacząłem to rozbierać.
U mnie jest Climatronic i idzie do zwykłej manetki 4 kable, więc powinno być dobrze.
Foto tu:
Po wszystkim mam nadzieję zrobić z tego jakąś foto poradę.
kemer85
Z BMW jak z kobietą-pięknieje przy odpowiednim mężczyźnie
PostNapisane: 6 lipca 2016, 08:18
Moje BMW: E30 318i '85
Kod silnika: M10B18
Odświeżam. Czy ktoś z okolic Nowego Sącza może aktywować BC w E46 ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
