Teraz jest 9 listopada 2025, 06:16
 Tytuł: [e39] łożysko wymienione...zaczął się świecić ABS i trakcja
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:38
Moje BMW: e60 520d 07r
Kod silnika: M47D20
jak w temacie wymieniłem łożysko w tylnym lewym kole i po przejechaniu kilku metrów zaświeciły się kontrolki od ABS-u i trakcji. W czy może być problem?
... BMW e36 318i 91 rok
... BMW e36 318i 95 rok
... BMW e36 318 iS 93 rok
... BMW e36 318i 97 rok
... BMW e39 523i 96 rok
... BMW e39 523i 96 rok LPG
... BMW e39 520D 01 rok
...BMW e60 520D 07 rok
www.bmwchelm.pl >>> ZAPRASZAM <<<
 Tytuł: Re: [e39] łożysko wymienione...zaczął się świecić ABS i trakcja
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:47
Nie uszkodziles tego wianka co podaje sygnal do czujnika?Pojezdzij troche,powinno sie zresetowac jak wszystko jest ok,u mnie bylo podobnie.Po czasie lampki zgasly.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:50
Kod silnika: M47D20
jakiego wianka?
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:01
Na lozysku sa takie wybrzuszenia,podaja syg do czujnika.Kurde dawno to wymienialem i nie za bardzo juz pamietam.Ale u mnie po czasie ta kontrolka zgasla,jak u ciebie nie zgasnie to podlacz kompa i wykasuj blad i zobacz co sie bedzie wtedy dzialo.Powinno byc ok.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:03
Kod silnika: M47D20
wydaje mi się że nic tam nie zostało uszkodzone bo nie było jakiejś walki z tym i raczej wszystko poszło bez większych problemów.
PostNapisane: 17 maja 2010, 22:51
siem - w twojej bmw na lozysku jest wieniec od abs-u inne auta maja odzielnie - i teraz kolega powyzej pisze ze podczas montazu mozna wlasnie ow wieniec uszkodzic - wystarczy jak jeden zabek pojdzie -masz to co masz - przyczyna moze byc tez inna - stary skruszaly czujnik abs -u . sa to tylko takie dwie mozliwosci - po zmianie lozyska czy czujnika abs nie musisz nic na kompie kasowac -moze byc tez taka opcja ze zabrudziles ow wieniec smarem itp i nie odczytuje ale do sprawdzenia tego musisz wyjac czujnik a lekko czasami nie wychodzi - moja rada - wloz nowy czujnik - jesli nie zagra masz lozysko ponownie do wymiany -pzdr
PostNapisane: 17 maja 2010, 23:49
Moje BMW: e91,e39
Albo czujnik alob wianek z ktorego czujnik czyta ,rozbierz i zobacz
jacekmury1
PostNapisane: 18 maja 2010, 08:05
Panowie spokojnie,zanim znowu zacznie wszystko rozbierac,niech najpierw zgasi blad na kompie.Jak to nie pomoze to wtedy sprawdzic czujnik i lozysko.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 18 maja 2010, 10:07
Kod silnika: M47D20
niby mowisz zeby zgasic blad na kompie, tylko jeszcze dlaczego wogole taki blad sie pojawil skoro to tylko lozysko bylo wymieniane a to nie ma zbyt wiele wspolnego z elektronika tylko to czesc mechaniczna.
PostNapisane: 18 maja 2010, 19:03
Czesc mechaniczna,ale nie do konca nie ma nic wspolnego z elektronika ;) U mnie po wymianie lozyska tez sie zapalila lampka,ale po kilku km sama zgasla.Co ci szkodzi zgasic ja na kompie i zobaczysz co bedzie.Moze bedzie wszystko ok.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:04
Kod silnika: M47D20
no i niby się naprawiło bo dzisiaj parę razy się zaświeciła i gasła ale ostatnie 5 km nawet nie mrugnęła więc chyba jest ok ;)
PostNapisane: 12 marca 2012, 23:53
Witam.
Przy wymianie czujnika abs pewnie uszkodziłem ten wianek na łożysku bo musiałem czujnik rozwiercać bo się połamał i za daleko pojechałem wiertłem. Powiedzcie w co dokładnie mam się zaopatrzyć przed wymianą łożyska. Kupować razem z piastą? Czy samo łożysko? Czy nie rozlecą mi się jakieś śruby czy nakrętki przy tym? Czy obejdzie się bez prasy? Na co muszę uważać? Teraz włącza mi się abs i czuć i słychać pod nogą jak hamuję. Dopiero jak auto osiągnie prędkość 40-60 km/h hamuje normalnie ale wyskakuje wtedy na półce kontrolka abs i żółty trójkąc asc.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:24
podbijam :niepewny:
PostNapisane: 13 marca 2012, 18:40
Kod silnika: M47D20
kup cale lozysko z piasta masz tego na allegro do wyboru do koloru w roznych cenach, ja swego czasu kupilem jedno z tanszych jakies 2 lata tamu za 80 zl około i do tej pory chodzi nic nie chuczy...oczywiscie jak uszkodziles czujnik to tego kup drugi, nic Ci sie nie rozleci...piaste odkrecasz 4 sruby zakladasz druga i tyle, o ile pamietam to polos trzeba wysunac, oczywiscie przy zakladaniu nowej piasty uwazaj zebys nie pobrudzil lub nie uszkodzil tego wianka bo odpowiada za abs i asc bo praca bedzie daremna :)
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:32
O.K.
Dziękuwa.
Problem w tym, że na ebay uk tak to opisują, że sam nie wiem które to będzie.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?LH_ItemCondition=11&_trkparms=65%253A15%257C66%253A2%257C39%253A1&rt=nc&_nkw=bmw+e39+rear+hub+bearing&_dmpt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&_ipg=200&_sc=1&_sop=15&_trksid=p3286.c0.m14.l1514
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:05
Kod silnika: M47D20
no to wlasnie cos takiego tylko juz nie pamietam czy ten srodek z zebami trzeba wyciskac czy bylo juz z tym kompletne ale pewnie zalezy jakie sie chce kupic
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
