Teraz jest 8 lipca 2026, 17:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] Czarny sufit na przykładzie Mondeo mk I -> str.2 e38
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:14
Moje BMW: AR 159
Wujek mnie poprosił o pomoc. (mój wujek, nie Wuja z forum :) )
a dokładnie chodzi i wiszący sufit :kwasny: który wyglądał tak!
Zdemontowałem podsufitkę, nie będę się rozpisywał jak to zrobiłem bo to banalnie prosta czynność.
Następnie materiał został zerwany (a raczej był uprzejmy i sam odpadł).
pod materiałem była cienka warstwa gąbki, trzeba ja dokładnie usunąć.
Na rantach zostało trochę dobrze trzymającej się gąbki, bierzemy papier ścierny np P-120
i szlifujemy wszystkie pozostałości, kleju gąbki i co tam jeszcze znajdziemy.
Materiał i klej zakupiony został na allegro
Koszt materiału 15.99zł , mb -100cm x 150cm
klej tapicerski bonaterm gta 18,50zł + jakaś tam przesyłka.
Smarujemy podsufitkę i materiał 2 krotnie odczekując odpowiedni czas zgodnie z zaleceniami producenta.
Niestety brak zdjęć ze smarowania.
przyklejamy materiał od prostszej strony, tzn tam gdzie jest łatwiej i zapewne będzie to tylna część podsufitki.
Minimum 2 osoby, ale przyklejając materiał doszliśmy do wniosku że brakowało nam jeszcze jednej ręki :)
czyli najlepiej 3 kumate osoby.
Po przyklejeniu materiału z zewnątrz nie zapominamy o rantach, źle przykleimy ranty i masakra gotowa.
I wygląda to tak
Słupki plastikowe też zostały oklejone, trzyma się bardzo dobrze a wygląda jeszcze lepiej :)
A tak wygląda już na samochodzie, nie są jeszcze oklejone słupki środkowe, a powód klej się skończył :)
no i Minusem są popielate uchwyty, lampki itp. ale na to co było jest OK .
Nie wykluczam lakierowania plastików na czarny mat.
Niestety w bmw może nie być tak łatwo, Bmw maja bardziej wyprofilowane podsufitki.
To był test, nie wykluczam dalszych prac tego typu.
Siema :cool:
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2013, 13:46 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Czarny sufit na przykładzie Mondeo mk I
PostNapisane: 11 marca 2012, 14:20
Kod silnika: M54b25
:ok:
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 12 marca 2012, 19:10
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
elegancko wyszło :)
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 13 marca 2012, 11:14
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Dobry efekt :ok:
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 13 marca 2012, 11:20
Kod silnika: m52tub28
:super: :super: :super:
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:13
Proponuję dalej brnąć w temat :ok:
Jeszcze te lampki,uchwyty, itp w czerń i całkiem przyjemniejsze wnętrze, Elegancko :ok:
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:51
Kod silnika: M43B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145331
dobry poradnik, przyda się dla niektórych :D
co do klejenia to racja, minimum 3 osoby :P
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:09
Moje BMW: E38+E34
Dokładniej patrząc na zdjęcia to można powiedzieć że sufit był podwieszany :) Halogenki można było zrobić i gotowe :) Tak poważnie to bardzo fajnie to zrobiłeś :ok:
Marek!
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:01
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111888
Dobrze wyszło, u siebie też sam robiłem podsufitkę i da rade to zrobić w 2 osoby ;), co do malowania plastików to polecam czarny mat Bolla.
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:17
Moje BMW: E90
Dziękuję za pozdrowienia :) :rotfl: wyszło super :super:
Pomarańcze + czarna nera + gleba:
viewtopic.php?f=6&t=33259&start=140
PostNapisane: 13 marca 2012, 23:06
Moje BMW: 528i, M3, e30
całkiem nieźle teraz trzeba zrobić coś z daszkami rączkami i resztą plastików w podsufitce
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 17 marca 2012, 00:28
Moje BMW: e46 2002
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106547
Hmm... muszę pomyśleć o tym w mojej e46, boczki itd kupię, ale za podsufitkę czasami po 1200wołają, paranoja ;]
Obrazek <<--- Click
PostNapisane: 20 marca 2012, 12:02
Moje BMW: e46 compact+
Kod silnika: M47TU
ten materiał do oklejenia ma jakaś nazwę, to jest jakaś tkanina przystosowana do tego typu rzeczy??
może jeszcze jakieś inne materiały polecacie??
pozdr...!
B ryka
M arzeń
W ielu
diesel engine is not a crime!
PostNapisane: 20 marca 2012, 13:11
Moje BMW: E36, 2x E39
Kod silnika: M52
Garaż: E36: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=83953
E39: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121250
Zamiast materiału lepiej kupić zwykły sufit w dobrym stanie i pomalować pistoletem. Efekt dużo lepszy.
E36 320i M52B20
E39 528iA M52B28
E39 528i M52B28
PostNapisane: 20 marca 2012, 16:50
Moje BMW: e87 120i
Kod silnika: N46
Garaż: Jest e87 120i
Było e46 318d N47 ->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=66576
Super realizacja, też się niedługo będę za to zabierał ;) Ile materiału potrzebowałeś na cały sufit i słupki?
Na pewno...
Jest: e87 120i
Było: e46 318d -> Astra J Sport
PostNapisane: 20 marca 2012, 17:24
Kod silnika: M52
A próbowałeś? Pomalowałem z kolegą dwie półki tylne i jego podsufitkę w E34 i wygląda naprawdę bardzo dobrze. Nie ma żadnych przebarwień czy załamań kolorów. Wystarczy pryskać pod różnym kątem i musi być dobrze. Przede wszystkim, nie ma tak jak wyżej, że każde dotknięcie zostawia ślady i trzeba czesać materiał... :)
E36 320i M52B20
E39 528iA M52B28
E39 528i M52B28
PostNapisane: 20 marca 2012, 17:28
viewtopic.php?f=60&t=171144
Super wyszlo, sam balbym sie zdejmowac swojej tymbardziej ze u mnie wyglada jak nowa :)
PostNapisane: 20 marca 2012, 17:29
ja u siebie malowałem... ładnie wygląda ale w dotyku jest nie miłe.. :kwasny:
PostNapisane: 20 marca 2012, 17:40
Kod silnika: M52
Jaką farbą malowałeś? Ja mam pomalowaną półkę tylną, która faktycznie jest trochę chropowata, ale sufit w E34 wyszedł dobrze, jest praktycznie taki sam w dotyku jak wcześniej. :)
E36 320i M52B20
E39 528iA M52B28
E39 528i M52B28
PostNapisane: 20 marca 2012, 17:42
propek, nie pamiętam, ale jakąś najtańszą matową :)
