Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [E36] 320i Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 11 marca 2012, 21:33
Witam, posiadam BMW E36 320i z fabrycznym centralnym zamkiem z 2 pilotami, blokadą zapłonu (rozrusznik kręci auto nie zapala).
Za każdym zamknięciem/otwarciem samochodu zamykanie czy otwieranie następowało dopiero za drugim razem (trzeba było 2 razy przekręcić kluczyk raz zamykał się samochód i potem po chwili otwierał, po następnym przekręceniu już zamykał na dobre)
Ostatnimi czasy przestał mi się samochód otwierać kluczykiem od kierowcy a później też od pasażera.
Ostatnio mogłem otworzyć tylko przed klapę bagażnika.
Dziś padł całkiem centralny, nie działają elektryczne szyby i szyberdach.
Wiem, że w tym samochodzie jest moduł komfortu połączony z tym wszystkim.
Może ktoś podpowie jak to wszystko naprawić?
W którym miejscu można pominąć fabryczną blokadę zapłonu?
Bardzo proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: BMW E36 320i Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 11 marca 2012, 22:05
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M51
Możliwe ze moduł komfortu padł Tobie :) spróbuj włożyć inny i sprawdzić czy działa centralny itd :)
... BMW - Będziesz Miło Wspominać ;) frajdę z jazdy :)
PostNapisane: 11 marca 2012, 22:24
Najczęściej zdarza się problem z przewodami w oplocie który idzie do klapy bagażnika, chociaż ten problem wygląda bardziej właśnie na zwaloną centralke... od tego bym zaczął. Moduł znajduje za schowkiem pasażera, i podobnie jak przedmówca zacząłbym od jego podmienienia :hyhy: :hyhy:
Jest jeszcze możliwość że robi Ci się spięcie w przewodach które idą do lusterka wstecznego, ponieważ tam jest antena od Centralki, nie wymieniałeś ostatnio szyby może? :D chociaż nie słyszałem żeby komuś tam się przewody popaprały.
Nie jestem pewny czy dobrze rozumiem, ale przez blokadę zapłonu masz na myśli immobilajzer fabryczny? Jego zasada działania jest bardzo prosta, w kluczyku znajduje się pestka, a wokół dziurki na klucz znajduje się pierścień-odbiornik który się z nią łączy
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... Q42GuUchrA
Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi :D
pozdrawiam, BłażejE36
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 12 marca 2012, 06:33
Szyba nie była wymieniana. I w zasadzie nic nie było robione, wszystko siadalo samo pomału.
Na pestkę (transmiter) w kluczyku mi to nie wygląda.
Po otworzeniu drzwi jest koło 20-30 sekund na odpalenie. Później mrugną kierunkowskazy i znów trzeba otworzyć drzwi (odblokować tą blokadę zapłonu). Rozrusznik będzie kręcił ale chyba blokuje pompę paliwa bo samochód nie pali.
 Tytuł: Re: [E36] 320i Problem z centralnym zamkiem
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:46
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 12 marca 2012, 20:59
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To nie jest oryginalna blokada zapłonu.
który rok?? sedan,coupe??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 marca 2012, 21:53
Coupe 1991r BMW E36 320i
Blokadę zapłonu odblokować można pilotem przycisk szary lub zamkiem drzwi od kierowcy.
PostNapisane: 13 marca 2012, 10:14
Stawiam że moduł komfortu robi zwarcie, każdemu może się popieprzyć pod kopułą ;)
PostNapisane: 13 marca 2012, 16:11
Moje BMW: E36 320i
Masz tylko moduł ZV nie masz modułu komfortu. Co do:
To krańcówki już dają o sobie znać. Wytarły się i moduł widzi że drzwi nie zamknięte dlatego odbija rygle.
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:59
Tylko czemu jak pominąłem tzn odłączyłem krańcówki z przodu przy drzwiach obie to dalej się tak zachowywał?
No i czemu padły elektryczne szyby i szyberdach?
PostNapisane: 13 marca 2012, 21:48
Moje BMW: E36 320i
Ponieważ krańcówka ma określoną rezystancję którą sterowniki "WIDZI". <nie pamiętam czy zwiera czy rozwiera>
Proponuję zaglądnąć w bezpieczniki, jeżeli są całe to pod lupę weź przekaźnik el. szyb i szybra jest on nad nogami kierowcy pod osłoną na nogi zaraz przy kierownicy. Niebieski przekaźnik, prawdopodobnie gdzieś nie kontaktuje.:
Polecam:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31432
PostNapisane: 15 marca 2012, 19:16
Kod silnika: M51
ja obstawiam na moduł znajomy miał podobnie w aucie :) tylko odwrotnie najpierw zaczęły mu szyby szwankować a potem padło wszystko. centralny z pilota na pewno jest oryginalny? czy może dedykowany dokładany?
PostNapisane: 15 marca 2012, 21:22
Oryginalny na pewno. Czarny pilot ze znaczkiem BMW z 2 przyciskami czerwonym i szarym.
PostNapisane: 16 marca 2012, 09:18
Moje BMW: e36 coupe
Jak dla mnie ewidentna wina połamanych przewodów przy klapie. U mnie też tak było, zamykałem auto, a po chwili się otwierało.
PostNapisane: 17 marca 2012, 13:50
Po rozebraniu schowka samochodowego wyciągnąłem (odłączyłem kostki) autoalarm fabryczny GEMEL.
Auto odpala normalnie (ta blokada zapłonu przestała działać), szyby elektryczne i szyberdach działają.
Sprawdzałem przewody które idą do drzwi od kierowcy (wiązka do zamka) i na żadnym nie ma zasilania tj. +
W bagażniku jest zasilanie przy siłowniku + przewód czerwono zielony. I w zależności od położenia dźwigni siłownika raz na biało niebieskim a raz na biało zielonym(w żółte paski).
Natomiast nie działa centralny zamek. Gdzie szukać sterownika od centralnego (sterowanego kluczykiem)?
Słyszałem, że sterownik i przekaźniki od tego są z lewej strony od kierowcy (przy nogach).
Ma ktoś może zdjęcie jak rozpoznać?
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:21
Moje BMW: E36 320i
Prawy słupek za sterownikiem ABS po stronie pasażera. Moduł ZV czarna PUSZECZKA.
PostNapisane: 18 marca 2012, 06:48
W tym samochodzie nie ma moodulu zv.
PostNapisane: 18 marca 2012, 13:25
Kod silnika: M51
a bezpieczniki sprawdzałeś? jak dobrze pamiętam nr 31 25A i 7 pod maska. odpowiedzialne są za centralny zamek :)
PostNapisane: 18 marca 2012, 17:14
Bezpieczniki sprawdzone :) Od tego zaczynałem.
PostNapisane: 20 marca 2012, 18:10
Ma ktoś jakieś propozycje?
