Teraz jest 11 października 2026, 06:06
 Tytuł: [E46] - Praca sprężarki klimy
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:40
Jak powinna poprawnie pracować sprężarka klimatyzacji?...u mnie klima działa OK, tyle że sprężarka co około 20s. włączała/wyłączała się.
Dzisiaj pierwszy raz od zakupu auta zrobiłem typowy serwis układu:
1/ opróżnienie układu z czynnika
2/ oczyszczenie czynnika i układu z wody
3/ próba szczelności układu
4/ napełnienie układu odpowiednią ilością czynnika i oleju
Klima jak działała tak działa, ale kompresor już tak często się nie rozłącza...dlaczego? Czy takie zachowanie kompresora mogło to być spowodowane brakiem odpowiedniej ilości czynnika?
 Tytuł: Re: E46 - Praca sprężarki klimy
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:20
Tak, mogło to być tym spowodowane, ponieważ z racji małej ilości czynnika nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie, więc automatycznie się rozłącza aby się nie zatrzeć. Teraz rozumiem, że chodzi już dobrze? Bo nadal wspominasz, że się rozłącza. Nie powinna. Podłącz jeżeli masz możliwość pod komputer i sprawdź ewentualne błędy w układzie klimatyzacji, zrób test sprzęgiełka od sprężarki i daj znać, czy coś wyszło.
Emcebre
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:37
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
jak się robi test sprzęgiełka od sprężarki?
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:40
Kod silnika: M43TU
klima manualna czy klimatronik ?
PostNapisane: 24 maja 2011, 17:54
Kod silnika: M43
z tego co piszesz to wszystko ok u ciebie kompresor sprężarka nie pracuje cały czas rozłończy się jak nabije odpowiednie ciśnienie w układzie klimatyzacji,a włączy się jak ciśnienie spadnie po przez schłodzenie czynnika w chłodnicy klimy i tak w kółko po prostu utrzymuje odpowiednie ciśnienie.
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:18
Klima automat; jasne - sprężarka nie będzie pracować stale - u mnie różnica po serwisie układu polega po prostu na tym, że sprężarka rzadziej się włącza/wyłącza...
dzięki za odpowiedzi :ok:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 16:58
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Panowie mam problem ze sprezarka wpakowalem juz z 600zł w to dziadostwo i dalej jestem nie zadowolony, a chodzi mi o to ze przy właczanu klimatyzacji słychać taki zgrzyt za kazdym razem mechanik tłumaczy mi ze to jest dzwiek elektormagnesu co sie wlancza i ze to normalnie. twierdzi ze wymienil mi sprzegło, na inne razem z innym łozyskiem, bo samego nowego łozyska co kupilem nie chcialo mu sie zakladac ale problem ciągle jest ten sam dzwięk przy włanczaniu i watpie ze cokolwiek mi zmieniał czy ktos moze miał podobny problem przy właczaniu klimy jak nabija za kazdym razem jak na tym filmiku w 23 sekundzie. ten szum to tylko slaba jakosc nagrania chodzi mi o ten zgrzyt.
obstawiam łozysko ale chyba obecny mechanik nie ma ochoty sie tym zając. co robić??
w 23 sekunidze slychac zgrzyt
brak zgody na link
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 17:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
O kurczaczek :( głośne to jest :szok:
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 17:51
Kod silnika: m54b22>b25
Trochę dziwny ten dźwięk,u mnie jest tylko klik i potem słychać szelest sprężarki,pewnie łozysko albo rolka bądź pasek.U siebie sprawdź może jeszcze jak podczas załączania sie sprężarki zachowuje sie rolka z napinaczem paska kompresora
PostNapisane: 7 czerwca 2011, 22:47
Przy załączaniu/odłączaniu kompresora powinien być właśnie tylko ten "klik" i nic więcej.
PostNapisane: 14 marca 2012, 11:02
Rozmawiałem z gościem, który sprzedaje E34 i mówi że sprężarka się włącza i wyłącza co ok 30sek. Czyli to znaczy że wszystko jest w porządku? Trudno przy takiej temperaturze sprawdzić czy działa - pozostaje serwis stąd pytanie o wstępną diagnozę.
PostNapisane: 14 marca 2012, 11:33
Z tego co wiem jeśli temperatura otoczenia to np. +10 sprężarka załącza się na krócej - ma wtedy łatwiejsze zadanie niż przy +30.
Co innego gdy w układzie jest za mało czynnika, wtedy potrafi klikać (wł/wył się) co kilka sekund, a w skrajnych przypadkach nie włącza się wcale - zabezpieczenie przed zatarciem.
PostNapisane: 14 marca 2012, 16:01
Kod silnika: M57d25
Wiec tak :
Klimatronik, climatronic, klimatyzacja automatyczna - sprężarka działa przez jakiś czas w celu osiągnięcia prawidłowego ciśnienia w układzie, po osiągnięciu zadanego ciśnienia sprężarka zostaje automatycznie wyłączona - więc to normalne że co jakiś czas się włącza i wyłącza, a chłodzi tak samo;).
W klimie manualnej gdzie sami załączamy kompresor i "ustawiamy temp." sprężarka chodzi praktycznie cały czas, bo nie ma zadanej jakiejś temp do osiągnięcia. Ma chłodzić i tyle. Temp. jest stała na wyjściu np. + 5*C i to wystarczy.
W climatronicu niestety nie jest już tak łatwo - urządzenie to ma utrzymywać odpowiedni klimat we wnętrzu auta, więc jak zadamy mu 20*C to ma być 20*C biorąc pod uwagę stopień nasłonecznienia, temp. otoczenia, a nawet czasem wilgotność - więc normalne jest to że gdy mamy +10*C na dworzu to gdy ustawimy 20*C na klimatronicu spreżarka będzie chodzić rzadziej niż gdy na dworzu mamy +30*, a ustawiamy sobie 18*C w aucie.
Podobno ustawienie minimalnej temp (16*C) na klimatroniku jest takim manualnym włączeniem sprężarki jeżeli jest powyżej 5*C na zew.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 17:16
Kod silnika: M54b22
Witam jako że temat dotyczy pompy klimy napiszę tutaj.
byłem w wardztacie nabic se klime, no i o kazalo sie że pompa nie rusza, gość twierdzi że sprzęło puszcza czy cos takiego a pompa się nie uruchamia.
Czy mógł by ktoś poradzić co z tym zrobic?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 21:25
Kod silnika: M57d25
Sprawdź błędy na kompie - powinien być jeśli jest faktycznie uszkodzone sprzęgło kompresora.
PostNapisane: 27 czerwca 2013, 16:52
Kod silnika: M54b22
Brak jakichkolwiek błędów.
W momencie próby włączenia klimy oczywiście była nabita.
