Teraz jest 1 września 2026, 09:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] automat późno zmienia bieg 4 i 5
PostNapisane: 13 marca 2012, 19:52
Kod silnika: m52b25
witam wszystkich mam problem z moim bmw. Jest to e39 m52b23 z automatem 5hp18. problem pojawia sie jak na 3 biegu rozpedze sie do np 5000rpm, to wtedy zastanawia sie dlugi czas az wbije 4 bieg trwa to nawet i 20-40 sekund. to samo jest w sytuacji z 4 na 5 jak sie przycisnie. co jest najciekawsze tiptronikiem wymusze odrazu zmiane na 4 i 5 bieg. dodam ze w trakci normalnej spokojnej jazy wszystkie biegi wskakuja bez najmniejszego problemu. co moze byc powodem takiej pracy?
 Tytuł: Re: e39 automat późno znienia bieg 4 i 5
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:27
elektrozawory, stary olej w skrzyni lub jakis jego ubytek, moze byc cos ze sterowaniem. najlepiej jak po prostu to sprawdzi to serwis ktory sie na tym zna.
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:35
Kod silnika: m52b25
olej i filter jest nowy
PostNapisane: 13 marca 2012, 20:40
Kod silnika: m52b25
slyszalem ze bozecos ten problem miec wspolnego z tzw pozycjonerem?! co o tym myslicie?
PostNapisane: 14 marca 2012, 18:13
Moje BMW: e39 528
u mnie tez tak jest. mysle ze to jest normalne. jak sie cisnie to po co ma zmieniac bieg skoro na na 3 jest lepsze przyspieszenie. przy normalnej jezdzie zmienia biegi tak jak ma byc wiec chyba tak to jest.
PostNapisane: 14 marca 2012, 18:57
Kod silnika: M62B44
ja uważam że to jest normalne. e39 540iA na 4 biegu ciągnie do odcinki, czyli do 250km/h, jeżeli trzymasz gaz w podłodze, i dopiero wtedy wrzuca bieg 5-ty. Jeżeli delikatniej obchodzisz się z gazem to biegi przerzucane są na niższych obrotach silnika.
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:02
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Też kolego miałem podobnie w 2.8 (ale automat bez możliwości ręcznej zmiany), gdy gaz do deski x2 ;) leciał do odcinki i dopiero po lekkim odjęciu zmiana.
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:21
Kod silnika: m52b25
ale nawet jak puszcze calkiem noge z gazu to on jedzie przez dlugi czas na 3 biegu, az mu sie przypomni zeby zmienic na 4. trwa to nawet i 20sekund
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:28
Moje BMW: CLS63 AMG
Ale przy mocnym przyspieszaniu czy nawet jak przyspieszasz spokojnie??
Jeżeli przy mocnym to tak ma byc u mnie jest to samo jak mocno przyśpieszam i puszcze gaz przy ok 4-4,5 tys to trzyma takie obroty dopóki nie dotknę lekko pedału gazu.
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:38
Kod silnika: m52b25
jak spokojnie przyspieszam to wszystko jest dobrze i zmienia biegi tak jak należy.
PostNapisane: 19 marca 2012, 21:25
Kod silnika: m52b25
podpinałem dzisiaj bmw pod kompa i wszystko jest ok. a problem ze zmiana jest dalej. czas zmiany biegu wynosi gdzieś 10s
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:19
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tak to powinno wyglądać. Przy ostrej jeździe skrzynia nawet jak odejmiesz gaz czeka po to, aby nie spowodować sytuacji, że zmieni bieg, a Ty znów będziesz potrzebował ostro przyspieszyć i wtedy będzie znów zrzucać bieg niżej.
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:36
Moje BMW: CLS63 AMG
Już kilka osób pisało że tak ma być ale kolega jest odporny na wiedzę.
PostNapisane: 19 marca 2012, 22:39
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
Jak dla mnie 10 sekund to stanowczo za dużo... Zresetuj kompa przez odłączenie akumulatora na conajmniej 30 minut i sprawdź czy masz opony wszystkie o jednakowym rozmiarze.
PostNapisane: 20 marca 2012, 11:48
Moje BMW: e39 530d
Mój klekot ma tak samo, pocisnę, obroty ponad 3 tyś, i nawet gdy odpuszczę gaz, przez jakiś czas skrzynia nie zmieni biegu, zazwyczaj wtedy 3 jest zapięta na sztywno.
Dopiero po odpuszczeniu, i lekkim dodaniu gazu skrzynia wrzuci wyższy bieg.
Tak powinno być :)
Po przesiadce na benzynkę mam wrażenie że tam skrzynia trochę dłużej czeka ze zmianą biegu po odpuszczeniu gazu.
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 14:46
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
nie koledzy tak nie powinno byc, moze na S-ce ale nie na D. mam ten sam problem od ok 1 miesiaca, wczesniej było normalnie. czyli za daje gazu to jedzie jak popuszczam gazu to powinno zmienic na wiekszy, do tej pory tak mialem. a tu [cenzura] zimny silnik ruszasz normalnie i co chcesz jechac przykladowo 100 a tu ma 3-4tys/obr i nie wiem czy to takie zdrowe dla silnika przeciagac go na zimnym, wiec tu nikt nie jest oporny na wiedze.
dopuki sami sie nie przejedziecie to nie bedziecie wiedziec o co chodzi. szef1986 jak dotrzesz do sedna sprawy to daj znac ja mam e39 523ia
PostNapisane: 31 grudnia 2012, 14:55
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
a jeszcze jedno jak pocisne bmce to dopuki nie przekrocze 130km/h to nie wrzuci 4 i 5
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 15:27
Kod silnika: M52B25
mi wspominali Panowie z seriwsu przed wymianą oleju i filtra , że po wymianie może się pojawić problem z 4 i 5 biegiem , że nie będzie chciała skrzynia pod obciążeniem na nie wchodzić - więc problem może leżeć w skrzyni biegów
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 15:46
Przykro mi to mówić Panowie ale właśnie tak nie powinno być. Miałem E39 m52b25 z automatem jeździłem także innymi automatami w E39 i biegi zmieniały się szybko, płynnie i nie było żadnego przeciągania. Potrzymanie obrotów występuje tylko w trybie S ale tam też odpuszczając zupełnie gaz bieg przeskakiwał na wyższy.
Tak więc proponuję podjechać do kogoś ogarniętego i sprawdzić dobrze skrzynie i sprawy elektroniczne. Takie objawy pojawiały się najczęściej w starych automatach i zazwyczaj problem był w jakości oleju i jego ilości.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 15:56
Zgadza sie, automat musi biegi zmieniac płynnie.
