Teraz jest 26 października 2026, 03:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E39] 520i M52b20 Jakie wybrać świece zapłonowe ?
PostNapisane: 14 marca 2012, 12:40
Moje BMW: E 46
Kod silnika: M52 B25 TU
Garaż: [URL=http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045med.jpg[/IMG][/URL]
ded napisał(a):
Swiece trzeba dokrecac "z uczuciem" a wykrecac na nagrzanym silniku i bedzie ok. Ja smigam na denso i jest bajka puki co.
niezły hardcore, kolego, co do dokręcania to się zgadza ale wykręcamy tylko na zimnym bo na ciepłym to możesz kiedyś wykręcić ale razem z gwintem :rozpacz:
schadook
[img][IMG]http://images68.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/394/c2ca9fa668c32045m.jpg[/img][/img]
PostNapisane: 14 marca 2012, 19:18
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Bez takich bzdur, że świece odkręca sie na ciepłym silniku!
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 14 marca 2012, 20:12
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja tam wykręcałem świece na lekko ciepłym silniku...
W warsztatach mechanicznych/serwisach wątpię żeby mechanicy oczekiwali na wystudzenie silnika.
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 marca 2012, 21:35
Moje BMW: E 46
Sorki może źle się wyraziłem, zimny nie w sensie że 0st, bo wtedy ciężko idzie, ale nie tak jak napisał kolega "na nagrzanym". Sprecyzujmy: nagrzany 90st - nie wykręcamy, letni 40-60st można już wykręcać. Znam takich co załatwili gwinty i już nie praktykują wykręcania "na gorąco". Wiadomo że im cieplejszy silnik tym idzie lżej, ale jak świeca będzie zapieczona na gwincie (zwłaszcza w wyheblowanym silniku) to czasami gwint zostaje na świecy i wtedy :rozpacz: W każdym razie przy 90st Nie polecam.
jak mechanik zaraz po przyjechaniu zacznie ci wykręcać świece to lepiej go zmień bo możesz mieć potem redukcje na gwintach albo co gorsza spotkałem się ze świecą wkręconą na konopiach do uszczelniania rur :orany: . Dobry mechanik zdemontuje osłony z silnika i odczeka aż silnik trochę ostygnie. :piwo:
schadook
PostNapisane: 14 marca 2012, 21:47
schadook,
ja nie korzystam z takich usług, robię to sam :P Ogólnie mówiłem o warsztatach... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 14 marca 2012, 21:54
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
NGK do M52 to BKR6EQUP. Na BKR6EK szkoda kasy.
PostNapisane: 14 marca 2012, 22:46
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Tomek napisał(a):
NGK to M52 to BKR6EQUP. Na BKR6EK szkoda kasy.
Ale do aut przed 09.98 jest właśnie zalecana BKR6EK nawet w instrukcji obsługi więc niby dlaczego jest zła?
Stosuję te świece już trzeci rok i silnik pracuje bez zarzutu.
Raczej na droższe świece szkoda kasy :)
Marek
PostNapisane: 14 marca 2012, 23:09
Moje BMW: E 46
ja też, z resztą nie tylko to :super:
schadook
PostNapisane: 14 marca 2012, 23:26
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Możesz to uzasadnić?
PostNapisane: 15 marca 2012, 08:26
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Widzę, że każdy ma inne zdanie co do wykręcania świec.
Krude już sam nie wiem. Chyba odkręcę tak jak producent zaleca czyli na zimnym (ewentualnie na letnim).
PostNapisane: 15 marca 2012, 08:44
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Instrukcja też nie zaleca wymiany oleju w skrzyni automatycznej ;)
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/95/85
Benefits of semi-surface discharge technology:
- Outstanding cold-start performance.
- Improved combustion characteristics, providing for higher idle quality and better acceleration performance.
- No misfiring on load change or full load.
- Maximum ignition reliability, even in extreme short journeys or in stop & go traffic, protects against damage to the catalytic converter.
- Consistently high level of operation throughout the entire service life.
- Up to double the service life, depending on the model.
- High degree of safety reserves when vehicles are run under difficult operating conditions.
PostNapisane: 16 marca 2012, 19:17
COUPE napisał(a):
W NGK które zakupiłem na opakowaniu jest informacja aby świece wkręcać ręcznie do oporu, a następnie użyć klucza i obrócić świece od 1/2 obrotu do 3/2
Ja posłużyłem się kluczem dynamometrycznym ustawionym na 25 NM i jeszcze minimalnie na sam koniec powiększyłem na 28NM.
A nie powinno być od 1/2 do 2/3?
Jutro wymiana i się zastanawiam jak dokręcić?
Na świecach niestety nie ma nic napisane co do dokręcenia świec.
Myślę, że jak dokręcenie 1/2 obrotu to będzie dobrze.
Świece NGK BKR6EK
PostNapisane: 16 marca 2012, 19:26
A no właśnie tak-małe przejęzyczenie... ;)
Świece NGK BKR6EK
Hmm u mnie było:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 marca 2012, 19:37
Dzięki COUPE za szybką odpowiedź i zdjęcie.
Jutro zerknę jeszcze raz na opakowania. Na szybko sprawdzałem, może przeoczyłem :zdegustowany:, z drugiej strony to raczej ciężko coś takiego przeoczyć.
PS masz złą godzinę w aparacie ustawioną czy tam w widelcu.
Edit
Jednak faktycznie na świecach, które kupiłem nie ma tej informacji.
(świece kupiłem u Stoensa)
PostNapisane: 16 marca 2012, 22:33
Fakt godzina pozostała z pory letniej (niebawem znowu czas się zmienia to nie będę zmieniał hehe)
Fakt opakowania są inne ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:45
A jednak jest informacja co do wkrecania swiec. Z tym ze na opakowaniu zbiorczym i od srodka. Po zmianie swiec i fajek wreszcie mi fura nie szarpie. Ale jeszcze pozostal mi jeden problem. Minimalne telepanie na jalowym. Ale jest duzo mniejsze niz przed zmiana swiec i fajek. Zaloze oddzielny temat, zeby tego nie zasmiecac.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 11:32
Witam, jakie świece polecacie do E36 M52B20?
Myślałem o świecach irydowych.
PostNapisane: 26 grudnia 2017, 15:47
Naczelny bimbrovnik
Denso.
