Teraz jest 28 października 2026, 11:11
 Tytuł: [318i] Check Engine po wymianie sprzęgła
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:33
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M43TU B19
Witam panowie,
mam problem z kontrolką check engine. 13 tyś km temu pozbyłem sie tego wymianiajac przepływke i było wszystko ok do czasu jak mechanicy wymieniali sprzęgło, Po wymianie i przejechaniu ok 25 km kontrolka sie zapaliła, byłem u nich pokazac, wykasowali bład 171 - zły skład mieszanki, taki też miałem prawie rok temu z wadliwej przepływki. Nastepnie dziś przjechałem ok 100 km kontrolka znowu sie pojawiła :evil: miałem wk... Sprawdzałem w INPIE i jak byk błąd 171.
Domyślam się, że to może byc od sondy, ale sondy pokazuja 100% a nie wiem na co zwracac uwage. Czy jesli to faktycznie byłoby od sond a na to wskazuje, bo to ruszali to byłby tylko bład 171? Mam nadzieje że nie podmienili mi przepływki.
Panowie prosze o porade i odp bo wymiekam. Najgorzej bedzie mi udowodnic że to przez nich sie stało. :mad2:
Gazu nie mam.
Ostatnio edytowano 13 marca 2012, 23:20 przez pabelitto, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [318i] Check Engine po wymianie sprzęgła
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:37
Jakiej firmy kupiles przeplywke?
PostNapisane: 13 marca 2012, 22:48
Moje BMW: 318i
Przepływka BOSCH, zresztą auto chodziło bez problemu do czasu jak stał u nich. Obroty też zaczeły falowac.
PostNapisane: 14 marca 2012, 06:52
Mysle ze to zbieg okolicznosci, tym bardziej ze ten blad miales wczesniej. Masz mozliwosc podmienic przeplywke? Moze Twoja sie zepsula.
PostNapisane: 14 marca 2012, 08:39
Moje BMW: 318i
No nie wierze że to jest aż taki zbieg okolicznosci, to że kiedyś miałem i kupiłem nową przepływke to rozwiązałem problem i co teraz niby co rok bede kupowac przepływke?
PostNapisane: 14 marca 2012, 22:36
A przepływke kupiłeś nową czy używaną?
Może jakieś lewe powietrze dostaje na wężu za przepływką?
A jak ze spalaniem? walniętą sonde można poznać po wzroście spalania i czuć mocniej benzynę z wydechu bo nie ulega tak całkowitemu spaleniu, plus kolor spalin jest bardziej biały.... nie jest to wyznacznik na walniętą sonde, ale zawsze jakaś podpowiedź
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 14 marca 2012, 23:13
Zapomniałem dodać też od siebie że po wymianie takich części konieczny jest poprawny reset kompa...
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44027
PostNapisane: 15 marca 2012, 09:33
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Mnie ja sie pierwszy raz zapaliło to komp pokazał przepływke, ale ani mocy nie straciła, ani spalanie sie nie zmienilo ani obroty nie falowały, nastpępnym razem pokazało, że to odma do wymiany :zdziwko:
PostNapisane: 15 marca 2012, 09:50
BłażejE36 kolega napisał iż kupił nową BSCH :]
PostNapisane: 15 marca 2012, 16:59
Moje BMW: 318i
doszedłem do tego panowie, wczoraj byłem przy aucie w dzień zobaczyc co pod maską sie kroi i wąż za przepływomierzem powietrza który wchodzi do tej harmonijki był wysunięty. Przy ściąganiu skrzyni silnik troche sie obniżył i wypad.
Teraz widze wypowiedz " BłażejE36 " BRAWO :ok: trafiłeś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 88 gości
