Teraz jest 16 sierpnia 2026, 12:46
 Tytuł: [E36] NIE ŚWIECI TRZECIE ŚWIATŁO STOP
PostNapisane: 6 lipca 2007, 16:16
Witam. Od pewnego czasu mam problem . Nie świeci trzecie światło stop, to przy szybie(światło jest oryginalnie) Żarówkę wymieniałem już z 10 razy i próbowałem czyścić styki wymieniać oprawki jednak to nic nie dało. Czasem na check control wyświetla błąd przerwania obwodu świateł stopu(od tygodnia błędu nie widziałem). Co to może być??
PostNapisane: 6 lipca 2007, 16:24
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
moze masz gdzies kabelek do trzeciego siwtelka przerwany...sprawdzales??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 lipca 2007, 17:43
Z kabelkiem to nie jest łatwa sprawa ponieważ wszystko jest pod półką. To jest światło oryginalnie wkomponowane w tylną półkę. Nigdy tam nic nie było grzebane.
PostNapisane: 6 lipca 2007, 17:56
a patrzyles czy jest napiecie na stykach??
niech ci ktos nacisnie stop a ty zmierz miernikiem
jak jest to moze wystarczy podgiac blaszki
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 7 lipca 2007, 18:45
Znajomy który mierzył powiedział że nie ma masy. Chciałby to samemu naprawić ponieważ jak pojade do mechanika zaraz zacznie cudować i parę stówek policzy za tzw szukanie przyczyny usterki.
Styki podginałem i nic to nie dało. Zmieniałem oprawkę żarówki na inną i podginałem w niej styki także to nic nie dało.
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 7 lipca 2007, 22:45
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Masz przerwę na przewodzie, skoro zarówka, styki są oki. Podepnij nowy/sprawny przewód do styków i sprawdz czy pali - bedziesz mial pewność.
73!! 51!!
mobile: President Johnny II ASC + Sirio AS 100
PostNapisane: 8 lipca 2007, 12:57
Skoro zmierzone, że nie ma masy to ją podłącz.
PostNapisane: 8 lipca 2007, 16:39
Czy ktoś może mnie oświecić jak mam to zrobić. Patrząc do bagażnika pod półkę mam gniazdo i widoczne dwa przewody czerwony i czarny. Czarny to masa. Co mam zrobić z tym przewodem. Nie jestem w stanie sam rozebrać półki, może jest inne wyjście??
PostNapisane: 9 lipca 2007, 00:36
Jeżeli czarny to masa, której nie ma, a czerwony to plus i pojawia się na nim napięcie +12V po wcisnięciu pedału stopu, to pod czarny przewód podłącz innym dodatkowym przewodem masę skoro nie chcesz demontować półki by ewentualnie poszukać przyczyny braku masy na czarnym przewodzie.
Rozejrzyj się w bagażniku, czy jest jakiś punkt masowy do którego mógłbyś podłączyć dodatkowy przewód, którym podasz masę na przewód czarny.
PostNapisane: 9 lipca 2007, 12:26
dzięki
PostNapisane: 10 lipca 2007, 09:01
Kod silnika: B28
Co do ściągania półki.....
Sam zakładałem sobie 3 stop i to nie jest większy problem. Musisz zdjąć tylne boczki, wyjąć plastykową zaślepkę półki(mocowaną na wyciągane do góry 4 zapinki)-jeśli masz obalaną kanapę, uchylić tylne szybki na maxa i wyjeżdzasz półką do przodu auta, ot co :D
Ale tak na poważnie, może lepiej wyciągnij półkę, sprawdź co jest nie tak-przerwa niż ciągnąć jakieś dodatkowe kabelki w bagażniku.....
Zresztą, zrobisz jak uważasz :)
PostNapisane: 22 lipca 2007, 09:59
Dziś już nie świecą wszystkie trzy światła stopu. Czy ktoś może mnie naprowadzić co to może być??
Jak się dobrać do włącznik świateł tego przy pedale??
PostNapisane: 22 lipca 2007, 11:54
Upewnij się na początek, czy aby bezpiecznik któryś się nie przepalił.
Co do włącznika stopu to musisz zdemontować osłonę nad nogami i ujrzysz czarny włącznik przed pedałem stopu. Wypnij na nim wtyczkę i przy załączonym zapłonie zewrzyj dwa piny ze sobą. Jeżeli światła stopu się nie zaświecą to będziesz miał pewność, że wyłącznik stopu nawalił. Ale wówczas upewnij się jeszcze, czy do włącznika dochodzi zasilanie poprzez jeden z przewodów.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:10
Dzięki Robercie za pomoc. W tej chwili świecą 2 stopy dolne. Trzeci nie świeci. Przyczyną nie świecenia stopów dolych było rozwalenie się tego włącznika. Obudowa była jakby niezłożona.Na wszelki wypadek kupię drugi czujnik i może to załatwi sprawę nieświecenia 3 stopu. Tylko jaki włącznik kupić. Wiem że są 2 rodzaje 2 i 3 pinowe zgadza się?? Do mojego włącznika biegnie wtyczka z 4 przewodami.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:17
Są dwupinowe i czteropinowe - do Twojej wersji ma być ten czteropinowy.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:31
Jeszcze raz dzięki. A czy od tego włącznika może nie świecić górny stop??
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:38
Nie. Albo świecą wszystkie, albo żadne.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 15:40
Robota wykonana. 3 stop nie świecił ze względu na luźno siedzącą oprawkę w gnieździe. Trzeba było ją inaczej przekręcić niż fabyka przewidziała. Pewnie na dziurach znów się przesunie. Coś będę musiał wymyśleć. Z włącznikiem sprawa rozwiązana. Jeszcze dla bezpieczeństwa obwiążę go taśmą izolacyjną aby trzymała obudowę.
Temat proszę zamknąć. Potwierdza się znowu że elektronika w bmw jest upierdliwa.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
