Teraz jest 20 czerwca 2026, 00:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 638 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Następna strona
 Tytuł: Re: k_urczak -->> E36 Compact 316i -> 328ti :D
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:45
Moje BMW: 3x E36 + E38
Kod silnika: V8
Nareszcie siadłem na komputer to mogę sensownie poodpisywać
@da_vido - zaspawany dyfer bardzo trudno zniszczyć tak samo jak zupełnie otwarty którego praktycznie się nie da zepsuć. Problem pojawia się przy szperze.
U mnie w 328ti miałem visco-szperę z E30iX w której opór stawia olej, szlag trafił trzy sztuki.
@k_urczak
1) powiedz mi jakim cudem masz szperę 90% ?
Duża czy mała głowa ?
ileż tam jest płytek i jak mocno są spięte ?
w jaki sposób policzyłeś że jest 90% ?
Moim skromnym zdaniem uważam że takie spięcie jest średnio możliwe (największe spięcie w E36 z jakim się spotkałem to okolice 70%), nie mówiąc już o sensie takiego rozwiązania.
z góry zaznaczam że nie naskakuję - jestem tylko ciekawy. Na tym forum można operować jedynie superlatywami więc się nie będę wyłamywać :P
2) w kwestii odcięcia na 5500obrotów
Poruszyłem temat w mało przyjemny sposób bo ostatnie kilka stron to pochwały Twojego mechanika. Może faktycznie jest sumienny nie przeczę, zgłosiłem jednie wątpliwości co do stanu wiedzy ;)
Jeśli jesteś go naprawdę pewien to może załóżmy się korespondencyjnie o flaszkę kto ma rację ? :)
Chcę pomóc, poważnie - Twoje przypuszczenia baaardzo łatwo wyeliminować:
- jeśli masz lewe powietrze to weź dezodorant albo plaka i psikaj na około silnika, jak przyspieszy to zdejmij kolektor i wymień uszczelki.
- jeśli czujnik położenia wału to silnik chodziłby nierówno i się dławił.
- zakładając że jednak mam troszkę racji to silnik chodzi pięknie równo, ma dużo mocy ale odcina równo (trzyma stałe obroty) na okolicach 5500 ?
Jeden kabel, trochę babrania, reset kompa i działa
po czym Pan Grzegorz powinien zwrócić honor i przeprosić właściciela
Gdybyś miał z czymś problem to chętnie pomogę czy tutaj czy na PW
Koledze Lesio może wybitnie nie pomogłem ale co dwie głowy to nie jedna, zawsze idzie coś wymyślić razem ;)
Obrazek ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 6 marca 2012, 11:56
Moje BMW: E36 Compact
@k_urczak
Spoko Jacki, luz, że odwołałeś swój ton. Co do sygnału to jest on wpięty na kostkę. Silnik nie pracuje równo na jałowym, więc w czwartek leci na oblookanie i poprawkę, bo wcześniej nie dałem czasu chłopakom tego ogarnąć. Co do szpery to jestem trochę zagłupi i muszę wierzyć na słowo :D tym bardziej, że miałem mieć normalną zaciśniętą na 40% przez Michała z Łodzi, ale sprzedający zrobił mnie trochę w wała, a później, aby wszystko było ok kupił całkowicie inną. Na pewno nie jest to 40% i na pewno jeździ podobnie jak do elektro. Może dokładnie stopień spięcia zmierzymy kluczem dyno... BTW oczywiście duża głowa.
LeSiO napisał(a):
Jakim cudem swapownik wypuscil to auto od siebie z garazu skoro nie jest skonczone w 100%?
Lesiu, to moja sprawka. Fura jeździ, daje zdrowo tylko zostało kilka rzeczy do poprawki, a ja zażądałem zwrotu fury, bo dzieciak mi chorował i potrzebowałem mieć czym jeździć. W czwartek padlina leci na 1 dzień do Grześka na przegląd i usunięcie falowania.
PostNapisane: 6 marca 2012, 12:17
Przyznaj sie ze po prostu nie wytrzymales a nie dzieckiem sie wykrecasz :P
PostNapisane: 6 marca 2012, 12:27
Przyznaję :D ale teraz odstawiam do Grześka, bo nie mogę M54B30 objechać, a powinienem mieć chociaż minimalne szanse :)
PostNapisane: 6 marca 2012, 13:09
Kod silnika: V8
tak jak pisałem, E46 coupe 330i idzie objechać bo ma sporą nadwagę ;)
Compact nadrabia właśnie wagą, wobec E36 również
Mi udało się zrobić poliftowe i to na zimówkach z pasażerem.
Jak się uporasz z silnikiem to osiągi będą w sam raz
No i spalanie też niezłe bo okolice 13 litrów mi wychodziło.
PostNapisane: 6 marca 2012, 13:30
Co do E46 to owszem, na nadwagę w stosunku do Compacta. Co do E36 to już nie jest taka różnica, bo z tego co pamiętam, to różnica pomiędzy E36 sedan z E36 compact w tej samej konfiguracji wynosi około 30-40kg. Co ciekawe E30 vs E36 wcale nie jest lżejsze, bo kiedyś porównywaliśmy E30 316 sedan bez elektryki do E36 316 sedan i wyszło tylko 20kg mniej :P
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:34
Moje BMW: e 36 328
kurczaku dawaj fotki spod maski i filmik,jak jeździ ta rakieta :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2012, 16:56
Daniel, to ty własnej komory z M52 nie widziałeś? :D żaden to szał, bo sam silnik nie był głaskany wizualnie. A na nagranie przyjdzie czas jak limiter na 5500 zostanie usunięty.
Na razie jestem pod ogromnym wrażeniem szepry. Start ma szybszy niż WRX (starszy z serii GC, nie STI) i do póki nie zapinam III to jeszcze udaje mi się utrzymać z przodu, a później to już jest pełna katechizacja, ale też bez strasznego łojenia. Naprawdę, myślałem, że będzie się zbierać gorzej.
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:06
Garaż: e36 328 racecar
e34 550 v12
łap się kurczaku z hansiem :) obstawiam , że jego sedan Cie objedzie !
mogłeś się pokusić o m54b30 jak wydaleś tyle kasiury :P
PostNapisane: 7 marca 2012, 17:17
Moje BMW: e 36 328
codziennie ją oglądam,ale chce popodziwiać i Twoją,bo w końcu pozbyłeś się klekota :D
PostNapisane: 14 marca 2012, 22:57
Moje BMW: BMW318ti
Kod silnika: M44
Jeśli silnik sie nie wkręca powyżej 5500obrotow to pozdrawiam swapownika...
Nie jest podpiety sygnał prędkości między pinem 9 na zlaczu buda-silnik a kostką zegarów
Jak mialem 328 w compakcie to bez problemu ganiał modyfikowane sedany 328 a nawet raz się udało zrobić E46 330ci
ja się z wielką radością przyłączam do Twoich pozdrowień! Bo takich Swapowników nie ma wielu w Polsce.
Moje auto jest tego najlepszym przykładem, fachowy warsztat je [cenzura], a PIRS złożył jak książka pisze.
Tak jak napisałeś! Serdeczne pozdrowienia dla Swapowników!
Piona!
PostNapisane: 15 marca 2012, 14:20
Kurcze, co raz więcej M54 :) Podoba mi się to :D
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 15 marca 2012, 14:36
StreetFire7 napisał(a):
Kurcze, co raz więcej M54 Podoba mi się to
Ale tu jest m52.
PostNapisane: 15 marca 2012, 14:53
Ale tu jest m52.
To może street odnosił się do Patu, bo on ma 330ti, ale skąd to wiedział, skoro nawet info na koncie nie jest zmienione, to ja nie wiem...
PostNapisane: 15 marca 2012, 14:57
LeSiO napisał(a):
Ale tu jest m52.
Haha, to nie mam pojęcia gdzie ja wylookałem M54 :| :zdziwko:
Zakręt w głowie, nieważne ;)
Mityczne 2.8 też zamiata :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 16 marca 2012, 06:03
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
kuciak jest juz setup wiosenny w kompim???
bo grzeje oponki na ciebie :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 16 marca 2012, 08:52
Nie, bo nie mam waluty na ogarnięcie kół. Są zjechane po poprzednim sezonem i muszą zostać ogarnięte. Za to toyo czekają już na założenie.
PostNapisane: 16 marca 2012, 11:03
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Widziałem je ostatnio - leżą w stosie obok moich. Odświeżenie im się przyda.
e36 330i - tap madl definiszyn | e28 528i Bahama
PostNapisane: 16 marca 2012, 14:34
o_O to musze oszczedzac bieznik do majowki :hyhy:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 16 marca 2012, 21:32
Sporawo to wszystko wyszło... Nie lepiej było kupić 328i na gotowo ?
