Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:48
 Tytuł: [E36] Klima przekaźnik
PostNapisane: 21 lipca 2007, 13:42
Kod silnika: M50B20
Witam :)
Mam pytanie odnośnie zlokalizowania przekażników klimatyzacji w BME e36, może mi ktoś dokładnie wytłumaczyć w którym miejscu one się znajdują :kwasny:
Ostatnio edytowano 23 lipca 2007, 08:43 przez Michał2906, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 21 lipca 2007, 16:28
W skrzynce bezpieczników pod maską - są trzy - dwa od pracy wentylatora klimy i jeden od załączenia sprężarki.
PostNapisane: 22 lipca 2007, 13:27
Kod silnika: M50B20
Masz na myśli skrzyneczkę z trzema bezpiecznikami znajdującą sie zaraz obok złącza diagnostycznego, tak??
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 lipca 2007, 13:35
Nie. Te przekaźniki są od instalacji silnikowej.
Przekaźniki od klimy znajdują się wewnątrz skrzynki bezpiecznikowej tak jak pozostałe i o ile dobrze pamiętam są to te trzy od strony narożnika maski (zaraz od strony drzwi kierowcy)
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:53
Kod silnika: M50B20
Mam rozpiskę przekaźników:
http://www.wrzuta.pl/obraz/a1lPO57sZx/przekazniki
Czyli jest to przekaźnik nr 14, którego nie ma włożonego w mojej skrzynce
A jeszcze jedno u mnie nie ma też 13 i 15. :zalamany:
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 lipca 2007, 14:58
A masz wogóle klimę w aucie??????????????? :przestraszony:
.....bo po przekaźnikach, aczkolwiek ich braku stwierdzam, że nie :]
.....bynajmniej oryginalnej :D
PostNapisane: 22 lipca 2007, 17:59
Kod silnika: M50B20
Spokojnie bez paniki klima jest w aucie nawet ta oryginalna. Ja tylko chcę wiedzieć co to za przekaźniki mają być, o jakich parametrach.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:03
Rozumiem. :P Czyli masz tylko puste podstawki bez przekaźników :oczami:
Trzeba było tak odrazu pisać :P to nie rwałbym włosów z głowy.........i tak już panuje tam niebujność :rotfl:
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:09
Kod silnika: M50B20
Bo to co ja się domyślam koleś od którego kupiłem samochód przełożył przekażniki z tej mojej 320 do swojej drugiej BMW 318is i się nic nie pochwalił. Dlatego proszę oto aby bardziej zaawansowani użytkownicy tych aut powiedzieli mi jakie tam mają być te przekaźniki i od razu proszę o wyrozumiałość :)
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 lipca 2007, 18:13
Dokładnych rozmieszczeń pinów w przekaźnikach Ci nie podam - musisz czekać, aż ktoś zerknie we własnym aucie. Napewno jeden z nich jest zwykły czteropinowy (do szybkiego biegu wentylatora) drugi jest z pięcioma wyjściami (do wolniejszego biegu wentylatora) i trzeci także z pięcioma wyjścami, ale może być że w inny sposób rozmieszczone (do załączania sprężarki klimy)
PostNapisane: 23 lipca 2007, 08:42
Kod silnika: M50B20
Proszę niech ktoś popatrzy do swojej E36 i powie mi jakie tam mają być te przekaźniki
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 25 września 2008, 20:22
podpinam sie pod temat tylko ja prosze o jakis schemat rozmieszczenia przekaznikow w bmw e34 z 93 rok z klima bo mi wlasnie klima tez nie chodzi a byla nabijana :P najpierw chce zaczac od szukania przyczyny w przekaznikach :)
PostNapisane: 25 września 2008, 21:52
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
jutro zerknę do swojej e36 odnośnie klimy i także do szwagra e34 także zobaczymy co i jak:)
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
