Teraz jest 28 października 2026, 13:09
 Tytuł: [E38] Długo nie używana klima - pomocy
PostNapisane: 17 marca 2012, 13:16
Moje BMW: E38 740iA 1995r
Kod silnika: M60B40
Klima była nie używana 4 lata (nie wiem nawet czy jest nabita) i proszę o poradę co teraz zrobić. Jak włączę klimę to spod samochodu leci zimna woda ale nic nie chłodzi.
1 Czy wystarczy nabicie i odgrzybienie czy może są tam jeszcze jakieś filtry które trzeba będzie wymienić?
2 Ile to może kosztować?
 Tytuł: Re: [E38] Długo nie używana klima - pomocy
PostNapisane: 17 marca 2012, 13:48
Nie nabijaj czynnikiem tylko niech nabija najpierw duze cisnienie takim specyfikiem do sprawdzania szczelnosci. Musisz pozbyc sie wyciekow. Sprawdz sprawnosc wentylatora klimy (link w moim podpisie). W dobrym serwisie powinni sprawe ogarnac ale jak sie okarze, ze grubsza sprawa to 500 moze byc malo.
Jak bedziesz pewny ze uklad masz szczelny to Ci polece zaklad ktory niedrogo nabija i dobrym czynnikiem, bo wiedze ze jestes z moich okolic.
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:44
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Tak jak kolega radzi udaj się do zakładu. Za sprawdzenie szczelności myślę, że nie wezmą więcej niż 100-150zł + nabicie jak wszystko wyjdzie ok.
Po tylu latach myślę, że warto wymienić osuszacz, jeśli test szczelności wyjdzie ok (~250-350zł).
Ps. Co za debil miał E38 i nie używał klimy? Jakiś stary dziad?
PostNapisane: 17 marca 2012, 17:54
Kod silnika: M60B40
Gościowi się zepsuła dmuchawa i gadał że 3 lata tak jeździł (nie wiem jak gościu sobie radził zimą) wstawiłem nową w październiku to już nie nabijałem na jesieni
PostNapisane: 17 marca 2012, 18:01
W vw rodziców jak była nabita po iluś latach to działała z godz czasu... Skończyło się wymianą chłodnicy. Mechaniory mówili że jak długo nie była używana to przeważnie rozlatuje się chłodnica...
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:36
Moje BMW: e39 530d
A co to za specyfik? Bo tak naprawdę, żeby sprawdzić szczelność układu klimatyzacji to powinno się ją nabić azotem do odpowiedniego ciśnienia, zostawić na 24h i sprawdzić czy trzyma ciśnienie, jeśli tak to układ szczelny, a jak nie to trzeba szukać nieszczelności.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:38
Kod silnika: M54b25
Różne metody są widocznie. Ja słyszałem o próżni. Jeżeli nadciśnieniowo to faktycznie, powinno powietrze dać radę, a azot tym bardziej, bo bez tlenu.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 marca 2012, 22:14
Moje BMW: e39 530d
Też dobry sposób, jak da radę zrobić próżnię to układ szczelny, a jak nie to skądś zasysa powietrze, ale nieszczelność może być tak mała, że da radę zrobić próżnię, przynajmniej przyrządy tego nie wykażą.
PostNapisane: 17 marca 2012, 22:33
Wolalbym nadcisnienie, chociaz uszczelki pchasz w dobra strone... Jaki specyfik to nie wiem, ale wiem ze kosztuje grosze i jak caly uleci to zadna strata :) Mysle ze kazdy zaklad ma to obcykane, a czego uzyje to ich sprawa.
PostNapisane: 18 marca 2012, 10:24
Kod silnika: M60B40
wentylator działa. ded jak możesz to podeślij mi na pw gdzie znajdę w okolicy jakiś dobry zakład który to ogarnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 83 gości
