Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:10
 Tytuł: [E36] Odchodzacy Boczek Drzwiowy
PostNapisane: 8 marca 2012, 19:03
Moje BMW: e36 316i Compact
Czesc.Sluchajcie mam taki problem w moim e36 compakcie odchodzi tylni boczek.Kolega przy wsiadaniu zachaczyl i odklejil sie.Powiedzcie Ci mi jak to naprawic najlepiej i jakiego kleju do tego zabiegu uzyc.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Odchodzacy Boczek Drzwiowy
PostNapisane: 16 marca 2012, 19:26
Moje BMW: e46 318i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109273
On na pewno jest klejony nie ma zadnych spinek ?? jesli klejony to proponuje klej do szyb samochodowych jest elastyczny i mocny .
forumowicz
PostNapisane: 17 marca 2012, 22:22
Moje BMW: było E36
Cześć.
Nie wiem jak to jest w kompakcie,ale podejrzewam, że podobnie jak w coupe.
Ja w E36 coupe miałem taką samą sytuację.
Pamiętam że użyłem jakiejś pianki montażowej, ale idealne to nie było bo po jakimś czasie poprawiałem, wtedy dałem tej pianki dość dużo i się trzymało.
A spinek tam na pewno nie było.
Pozdro
PostNapisane: 18 marca 2012, 10:07
Kod silnika: m52tub25
dlatego odpadło :rotfl:
mocny jest napewno, boczek połamiesz, a nie odejdzie :przestraszony:
przemo1945, kup spinki i zamontuj jak fabryka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50
http://allegro.pl/10szt-spinki-mocowani ... 84816.html
PostNapisane: 6 lipca 2012, 10:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Ja podklejałem przedni boczek w E36 na czarny silikon, trzyma dośc mocno a jak trzeba to i z demontażem nie ma problemu.
PostNapisane: 26 lipca 2012, 21:43
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Najlepiej to jak się zaopatrzysz w używkę w dobrym stanie. Jak będziesz kombinował z klejeniem to się narobisz a i tak się odklei. Trzeba będzie poprawiać cały czas a to się mija z celem.
PostNapisane: 10 sierpnia 2012, 21:34
Moje BMW: e36 325 TDS
Kod silnika: M51
witam
ja mam problem z boczkiem z prawej stronie
caly czas mi odskakuje co go pionchą potraktuje
raz scigalem juz to i tam sa na biale spinki takie to powasadzalem lecz na gorze sa jakies metalowe takie spinki rozporowe i wlasnie to nie trzyma
co robic?
