Teraz jest 19 sierpnia 2026, 01:59
 Tytuł: [e60] co to jest i dlaczego cieknie ;)
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:22
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
mam pytanie czy ktos mi powie co to jest i dlaczego mi to cieknie;) czy jakis zimering uszczelka poszla nie orientuje sie ktos wrzucam pare fotek mi sie wydaje ze to cos zwiazanego z klima a i najwazniejsze to jest olej nie zaden płyn chlodniczy czy płyn ze wspomagania zdjecie zrobione ze spodu
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
 Tytuł: Re: [e60] co to jest i dlaczego cieknie ;)
PostNapisane: 17 marca 2012, 15:44
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
mi to wygląda na pompę wody albo termostat....
http://allegro.pl/termostat-bmw-e60-e61 ... 01057.html
PostNapisane: 17 marca 2012, 19:56
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
tylko skad tam ten olej mi to wyglada na cos od klimy ale zeby to bylo na olej trudna sprawa nie wiem gdzie sie z tym zglosic czy do fachowca od klimy czy jakiegos mechanika
PostNapisane: 17 marca 2012, 20:58
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
niech mi ktos powie czy sprezarka klimy jest na olej ?
PostNapisane: 17 marca 2012, 20:59
Kod silnika: N57X
najpierw kup płyn do mycia silnika w sprayu, umyj całość i zobacz skąd dokładnie leci.Potem mechanik.
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:18
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
no tak zrobilem benzyna ekstrakcyjna wytarlem to i bedzie widac skad to cieknie ale wydaje mi sie ze wlasnie ze sprezarki klimy :)
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:25
Moje BMW: e39 530d
W układzie klimatyzacji jest olej.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:31
Kod silnika: M54b25
Zgadza się. Dokładnie jakieś 7-10gram. :) Zresztą jak klima działa, to na pewno to nie to, bo olej jest w tym samym układzie co czynnik.
Wpierw zobacz co leci, a potem skąd. Czasami leci gdzieś z góry, a dopiero na dole widać.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:35
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Chyba ze chłop z Rosji :)
PostNapisane: 17 marca 2012, 21:36
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
jesli mowisz ze jest tam 7-10 gram to napewno nie to bo na oslonie bylo wiecej oleju jakies 2 setki ;/
PostNapisane: 17 marca 2012, 23:12
Moje BMW: Narazie marzenia
Nie wiem czy dobrze widzę na tych fotkach ale jeżeli cieknie ci z tej gumowej rurki co zmienia się w metalową to jest to rurka od klimy. Najlepiej podjechać do jakiegoś warsztatu żeby cały gaz i olej odzyskali z auta i podali z powrotem ze znacznikiem tzn. takim zielonym barwnikiem co znajduje się w układzie klimy podjeżdżasz potem do tego warsztatu oni za pomocą Lampki UV sprawdzają nieszczelność (gdzie wypływa ten barwnik z olejem) i jak to będzie ta rurka co pisałem wcześniej to wymiana powinna być tańsza niż sprężarka. My tak na warsztacie robimy. A i oleju wchodzi ok 20 ml do układu a gazu w każdym aucie inaczej ale zazwyczaj jest to 600/700 g pisze na naklejkach na masce czy pod maską.
PostNapisane: 18 marca 2012, 08:23
Moje BMW: e39 530d
Nie zawsze wykryjesz lampą UV nieszczelności, nie masz dostępu do całej instalacji, ale w tym przypadku może to zdać egzamin. Właściwie w tym przypadku to wystarczy wykrywacz nieszczelności w spray'u i też będzie widać.
PostNapisane: 18 marca 2012, 08:28
Moje BMW: 530iAT
dokladnie, oleju wchodzi 20 a gazu w e39 przed liftem 1210g Obrazek
PostNapisane: 18 marca 2012, 09:00
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
dzieki wielkie no wreszcie jakies konkrety jutro jade do jakiegos fachowca od klimy i bede wszystko wiedzial:)oby to nie bylo nic powarznego
PostNapisane: 18 marca 2012, 09:44
Moje BMW: e39 530d
Nie do każdej.
Tu można sprawdzić dokładne ilości czynnika: http://hella-online.code-x.de/uploads/a ... BHS_PL.pdf
PostNapisane: 25 marca 2012, 21:58
I jak tam naprawiłeś to ?
PostNapisane: 27 marca 2012, 15:03
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
jednak to nie bylo zwiazane z klima ;/po dniu spedzonym w grazu okozalo sie ze cieknie olej z uszczelki miedzy obudowa filtra oleju i bloku silnika :) na zimnym silniku widocznie jest wieksze cisnienie i kapie kropla za kropla jak sie rozgrzeje to lekko sie poci olej kapal rozdmuchiwal go ped powietrza wentylator i paski i stad ten olej na calym silniku zamowilem uszczelke jutro ma byc wiec w weekend zdam relacje :) wyglada ze troche roboty z tym bedzie trzeba sciagnac alternator moze kolektor najwazniejsze zeby pomoglo :D
PostNapisane: 28 marca 2012, 18:48
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
uszczelki wymienione zero jakiego kolwiek wycieku :) stara uszczelka byla twarda lamala sie w rekach :) troche roboty z tym bylo :) wynik jest zadowalajacy :D teraz musze tylko umyc silnik niech mi ktos powie czy myl swoj silnik jak tam sprawa wyglada z kablami wtyczkami czy jakos je zakleic czy woda nic im nie zrobi umyje tylko przednia czesc silnika plynem i karszerem :)
PostNapisane: 29 marca 2012, 13:28
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Mylem kilka razy w roznych autach i nic nie trzeba bylo zaklejac! Zostaw pozniej auto z otwarta maska niech obeschnie, mozesz tez przedmuchac sprezarka jak masz. ;)
