Teraz jest 25 października 2026, 15:23
 Tytuł: [e39] LPG - podpięcie do układu chłodzenia
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:13
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
mam następujący problem, może pomogą Ci, u których instalacje IV Gen funkcjonują bez zarzutu.
Silnik m52, e39.
Zamontowana instalacja IV Generacji - wszystko było super, dopóki nie zrobiło się cieplej na zewnątrz..zmniejszyłem temp. ogrzewania wnętrza i reduktor/parownik zaczął marznąć. Doszedłem do tego, że gazownicy wpięli się z wężami doprowadzającymi płyn do reduktora, przy wężach wychodzących ze ściany grodziowej - do jednego z zaworów, które jak mi się wydaje idą do nagrzewnicy. Wygląda na to, o ile dobrze to rozumiem, że kiedy zmniejszam ogrzewanie wyłącza się obieg w nagrzewnicy, nie płynie tamtędy płyn i nie płynie do reduktora - efekt - gaz zamraża reduktor i automat włącza benzynę (po takim numerze od razu zatrzymałem auto, sprawdziłem węże od płynu tuż przy ich wpięciu w istniejący obieg i były letnie), reszta węży i chłodnica gorąca.
Dlatego pytanie przede wszystkim do szczęśliwych użytkowników lpg w m52 - czy mieliście takie przypadki i w jaki sposób macie poprowadzony dopływ cieczy chłodzącej do reduktorów?
barni
 Tytuł: Re: [e39] LPG - podpięcie do układu chłodzenia
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:19
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
viewtopic.php?f=3&t=65174
O tako?
Poziom płynu ok? Nie wiem, może zapowietrzenie może takie skutki powodować.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:37
Juras sprawdzę jak to dokładnie jest u mnie podłączone.
Hmm co do zapowietrzenia to nie jestem pewien...był przez jakiś czas problem z powietrzem. Poodpowietrzalem dwiema srubkami - ta na chlodnicy i ta blizej termostatu, babelki nie leca. ale fakt ze z tym ogrzewaniem jest tak, ze czasem musze zrobi 27 stopni zeby sie rozgrzaly weze, czasami wystarczy 23.....
Sprawdzę podłączenie bo na żywo jest to trochę mniej przejrzyste niż na zdjęciu:)
PostNapisane: 18 marca 2012, 22:37
Moje BMW: e39 528
ja tak mialem w omedze. ci zasrancy powiedzieli zeby jezdzil z ogrzewaniem w lato to bedzie ok. hehe wysmialem ich oczywiscie. osobiscie nie wiem gdzie mam wpiete dokladnie weze ale niezaleznie od temperatury gaz smiga az milo
PostNapisane: 18 marca 2012, 23:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Za pewne masz reduktor wpięty szeregowo w wąż od dopływu lub odpływu do nagrzewnicy i gdy wyłączasz ogrzewanie nie ma obiegu i reduktor traci ogrzewanie. Musi byc wpięty równolegle w wąż od dopływu i odpływu płynu do nagrzewnicy między elektrozaworami a silnikiem.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=18
Jak na mój łeb musisz wpiąc się w wąż nr. 12 i nr.5 a będzie ok ;)
PostNapisane: 18 marca 2012, 23:35
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Nie wiem co jak i gdzie, ale u mnie wszystko gra :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 19 marca 2012, 06:43
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
Ewidentne partactwo.
Zerknij w tym temacie Nikodema jak powinno być prawidłowo, ja w swoim m52 byłem podłączony w ogrzewanie przepustnicy, wieki trwało nim osiągnął temperature.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 19 marca 2012, 09:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Tu masz jeszcze temat o prawidłowym podłączeniu ogrzewania reduktora
PostNapisane: 19 marca 2012, 09:27
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
nygus, miałem tak samo spieprzone w moim byłym E36 320i Coupe z M52B20, też się w grzanie przepustnicy wpięli... Zimą koszmar - 6 do 10km po mieście zależenie od mrozów zanim się przełączył.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 19 marca 2012, 10:43
Sprawdzilem dzis dokladnie podpiecie, wyglada, ze jest ok, tak jak powinno byc.
Wydaje mi się, że namierzyłem problem - gdy obniżę temperaturę ogrzewania, wtedy reduktor robi się zimny i zamarza.
Po dotknięciu węża w którym jest jedno z wpięć, a który wychodzi z pompki obiegowej pod zaworami - są wyczuwalne stuki i wygląda to tak jakby pompka sączyła płyn, a nie leciał on strumieniem. Gdy zrobię dmuchawę na 23 stopnie lub więcej i przytrzymam wąż - można wyczuć że staje się bardziej gorący, płyn leci strumieniem, duże ciśnienie i wtedy na gazie chodzi ok.
Macie jakiś pomysł co może być nie tak? Temperaturę w środku można regulować, ogrzewanie działa..
PostNapisane: 11 kwietnia 2019, 21:53
Moje BMW: e36 320i m52
panowie mogę prosić o foto jak wpiąć się w M52 ? zdjęcia już nie działają ale przerabiam temat.
PostNapisane: 13 kwietnia 2019, 06:25
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Kolega parcelant podał linka, podpinasz się pod wąż 5 i 12.
