Teraz jest 26 października 2026, 06:46
 Tytuł: [e36] Zapaliczka - demontaż
PostNapisane: 22 lipca 2007, 21:55
Panowie, próbowałem wymontować zapalniczkę (przestała działać), ale.... utknałem na "próbowałem". Czy to jest gdzieś przykręcone czy muszę zdemontować cały panel, bo delikatne podważanie nic nie daje, a nie chcę odłamać czegoś (nic na siłę, weź większy młotek ;) )
Na razie no comments
PostNapisane: 22 lipca 2007, 22:02
wanted, raczej musisz zdemontować cały panel , ja w e39 musiałem rozebrać całą część z klimatronikiem żeby dostać się do śrub od paneliku z zapalniczką :(
PostNapisane: 22 lipca 2007, 23:02
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
co do tego ze przestala dzialac to wez zobacz czy zcasem nie masz przepalonego jakiegos bezpiecznika.
wanted napisał(a):
(przestała działać)
czym sie objawia to ze nie chodzi...po wcisniecu nie grzeje czy nie da sie jej poprostu wcisnac...bo zaraz odskakuje??Jezeli nie grzeje to ewidentnie bezpiecznik lub kabelek moze sie odpiol pod spodem...ale jezeli wyskakuje i nie da sie jej wcisnac by grzala to tam w srodku po bokach masz dwie blaszki wystraczy je tylko delikatnie przygiac(np jakims malym srubokrecikiem) do srodka i powinno pomoc.(tylko wczesniej musisz wyciagnac bezpiecznik ktory jest odpowiedzialny za zapalniczke bo ci zrobi zwarcie i bedziesz musial wymieniac bezpiecznik)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 23 lipca 2007, 07:20
Tak, po wciśnięciu nie grzeje. Dowolne urządzenie podłączone pod zapalniczkę także nie daje "oznak życia". Bezpieczniki już wykluczyłem. Najprawdopodobniej kabelek. Chcę zobaczyć przy zapalniczce, bo jeśli gdzieś dalej od niej to pojadę do warsztatu, sam mogę nie dać rady znaleźć. A to wciśnięcie już zrobiłem jakiś czas temu (żeby nie było, po tym zabiegu działała ;) )
O w mordkę jeża..... No dobra mus to mus. Trza się zakasać rękawy.
Myślałem że to faktycznie jest jeden zatrzask :(
PostNapisane: 23 lipca 2007, 10:56
To skoro musisz rozebvrac to zapytam...masz komputer pokladowy czy zegarek na konsoli srodkowej??
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 23 lipca 2007, 11:18
Komputer
PostNapisane: 23 lipca 2007, 11:25
Kurcze to nie wiem jak z komputerem...musisz sobie sam dojas jak go wyciagnac...a jak go jusz wyciagniesz to ja ta konsolke z zapalniczka wyciagalem tak ze wyciagnolem mieszek od galki zmiany biegow i pomalu od dolu podwazalem patrzac zeby niczego nie polamac...musisz jeszcze popatrzec czy tam w miejscu komputerka po jego wyciagnieciu nie ma jakis srubek...u mnie niby nie bylo i to sie tylko trzyma na zatrzaskach.Pomalu wypychaswz ja palcem przez ten otwor co znajduje sie kolo drazka zmiany biegow(po zdemontoewaniu ramki z mieszkiem) a jednoczesnie calosc lapiesz na srodku....czyli pod wneka komputerka i nad pulka dolna i ciagniesz do siebie.Powinno zejsc.
Pozdrawiam.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
PostNapisane: 23 lipca 2007, 11:33
podważaj cienkim śrubokrętem lub nożem półeczkę k. komputera i jak ją wyciągniesz to samo zrób z OBC i dojście do panelu zapalniczki już masz :)
PostNapisane: 24 lipca 2007, 06:57
No i załatwiłem sprawę w inny, prostszy i jakże zaskakujący sposób. Sprawdzałem jeszcze raz po kolei WSZYSTKIE bezpieczniki (nie wiem czemu wszystkie, po prostu ;) ) i..... zadziałało :D
Ale żadnego nie wymieniłem. Wyciągnąłem tylko i wsadziłem :hyhy:
Jakieś prawo Murphyego czy jak? ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 74 gości
