Teraz jest 28 października 2026, 11:15
 Tytuł: E 34 jak otworzyć tylne drzwi?
PostNapisane: 19 marca 2012, 19:25
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
E 34 tylne prawe drzwi zablokowane.Nic nie działa.Klamka zewnętrzna podnosi się lecz nic,klamka wew.nie do końca daje się podciągnąć,blokada górna nie da się podciągnąć ani wcisnąć.Auto ma centralny zamek,działa normalnie.
Prawdopodobnie ktoś tam łapki wsadzał już.
Jak otworzyć te drzwi?ktoś wie?
Ostatnio edytowano 20 marca 2012, 10:51 przez mugen, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: E 34 jak otworzyć tylne drzwy?
PostNapisane: 19 marca 2012, 20:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Obstawiam, że centralny nie fabryczny skoro takie jaja się wyrabiają. Jeśli tak to albo trzeba będzie boczek sciągać albo znaleźć przewody od siłownika i podać napięcie żeby otworzyło
PostNapisane: 19 marca 2012, 21:01
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
co to sa drzwy ??? heheh
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
 Tytuł: Re: E 34 jak otworzyć tylne drzwi?
PostNapisane: 20 marca 2012, 10:57
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
Perech masz rację podam napięcie,od strony słupka B jest w peszlu wiązka od siłowników.
Czy odłączyć aku?
Drzwi są zablokowane mechanicznie a centralny na pewno oryginał, wiązki też oryginalne.
Zobaczę co stanie się po podłączeniu prądu w kable.
PostNapisane: 20 marca 2012, 11:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
odepnij aku dla spokojności. Z przednimi drzwiami w takim wypadku nie ma problemu bo klamka do góry i heja a z tyłu może być gorzej. Chociaż spróbuj podciągnąć klamkę jakbyś drzwi otwierał i rygielek spróbuj wyciągnąć, z oporem ale powinien pójść. Co do przewodu to musisz znaleźć od CZ jak najbliżej drzwi bo wydaje mi się, że tam będzie załamany, jak się nie otworzy to musisz
+ i - zamienić miejscami
PostNapisane: 20 marca 2012, 19:21
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
centarlny bedzie ori....padł siłownik zamka i pozostał w pozycji blokady....nie mozna podniesc wtedy rygla i zadna klamka rowniez nie bedzie działac...trzeba by podac napiecie bezposrednio do siłownika ,moze pomoze....a najprosciej sproboj kolego odłaczyc aku na 10 min .....moze moduł komfortu sie przyblokował i z tego całay problem....bynajmiej w e32 to pomagało a instalacja centaralnego jest prawie identyczna...
PostNapisane: 20 marca 2012, 20:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Mogę Ci przyprowadzić swoje e34, zamknąć drzwi z centralnego, odłączyć aku i wtedy pogadamy.
PostNapisane: 20 marca 2012, 20:53
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
Najlepsze jest to że reszta siłowników działa,podanie prądu na kable nic nie dała zaiskrzyło ale siłownika nie słychać.
Aku odłączony już był nawet na trzy godziny.Będzie chyba jazda destrukcyjna.
Trzeba szukać tapicerki na drzwi :mad:
chyba że jakiś pomysł :zalamany:
PostNapisane: 21 marca 2012, 19:30
to rozumiem kolego ze jak Ci padnie czasem aku to dzrzwi kierowcy juz nie otworzysz???jesli tak to masz skopany mechanizm zamka.....po podciagnieciu klamki do gory musi otworzyc sie z klucza...
PostNapisane: 21 marca 2012, 19:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
nie zrozumieliśmy się :) właśnie ja zrozumiałem, że twierdzisz, iż nie otworzę a ja twierdzę inaczej :) Ale to nie ma wpływu na problem kolegi, moim zdaniem jedyne co zostaje to wypruć boczek co przy zamkniętych drzwiach jest bardzo trudne wręcz bym powiedział makabrycznie trudne ;/
PostNapisane: 21 marca 2012, 20:33
kiedys meczyłem sie w moim kombi e34 z tylnymi lewymi drzwiami.....w akcie desperacji uderzyłem piescia w okolice klamki......byłem wk......y jak niewiem co....zablokowane były na amen.....i odziwo to pomogło......tak wiec w ostatecznosci metoda w miare bezinwazyjna ....sprubowac mozna obstukac dzrzwi,nie zaszkodzi ....moze cud sie zdarzy...bo prucie boczka to niewdzieczna robota.....i szkoda tapicerki...
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:17
zgadza sie, przy odrobinie szczęscia za jakiś czas może sie sam odtworzyć.
PostNapisane: 28 marca 2012, 18:30
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
I problem rozwiązany-drzwi otwarte od środka po zniszczeniu tapicerki.
Przyczyną był siłownik do którego dostawała się woda.Woda wciekała do środka siłownika powodując blokowanie mechanizmu w pozycji zamkniętej.Elektryka sprawna ,napięcie dochodzi do siłownika.Przewody ok.
Mechanizmy też ok.
Tylko wymiana siłownika i poszycia drzwi.
PostNapisane: 28 marca 2012, 20:25
no niestety woda to wróg nr.1 w naszych drzwiach...ostatnio tez wymieniałem siłownik w drzwiach kierowcy u siebie.....nie dawał znaku życia.Okazało się ze skorodował kompletnie ...po otwarciu siłownika wyglądał jak by go wykopano z gleby po 10 latach!!!tragedia!!ale temat ogarnięty i wszystko śmiga....
PostNapisane: 29 marca 2012, 05:53
Moje BMW: e-34 530
Kod silnika: b30
Dokładnie wlodbann,teraz gdy będę zakładał kolejny siłownik, lepiej osłonię go od wody.
