Teraz jest 14 listopada 2026, 01:58
 Tytuł: [E36] Głośniki 13" na 16"
PostNapisane: 22 lipca 2007, 21:24
Jak włożyć głośniki 16" zamiast 13" z przodu?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 23 lipca 2007, 06:59
ja mam 165mm na dystansach 2,5cm w nogach, trzeba było się troszkę napocic by to wstawić, ale da radę
PostNapisane: 23 lipca 2007, 07:53
Dokładnie jak mówi rorafalki, jak dasz dystans, pierścień z MDF-u to już wejdzie 16cm w 13cm (chyba że mówisz o 13" i 16") ale chyba takich z przodu nie wsadzisz ;)
PostNapisane: 23 lipca 2007, 08:48
tylko głośnik żeby dobrze pracował musi mieć odpowiedni litraż skrzynki. tam w nogach obudowa ma litr może 2 litry. a głośnik 13cm potrzebuje minimalnie 5 litrów. a 16 ? jedyne dobre rozwiązanie to prucie drzwi...
PostNapisane: 23 lipca 2007, 08:55
misssiaq6, dokłądnie. Rewelacji nie ma... aczkolwiek.... myślałem że będzie gorzej.
PostNapisane: 23 lipca 2007, 08:57
gorzej raczej nie będzie ale stukający bass jest nieprzyjemny. a fizyki się nie oszuka. <bezradny>
PostNapisane: 23 lipca 2007, 09:18
u mnie bas nie stuka i jest kilka razy lepiej niż na seryjnych Nokiach :)
PostNapisane: 23 lipca 2007, 09:20
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Ja właśnie jetem w trakcie prac nad panelami tego typu (tylko bez twiterów):
Panel na zdjęciu dotyczy wersji coupe a w niej jest znacznie więcej miejsca niż w sedanie w którym konieczne jest przeniesienie klamki maski. Po skączeniu przedstawie fotorelacje z przebiegu prac. Takie panele to rozsądna propozycja dla tych którzy chcą mieć dobry efekt dzwiękowy nie niszcząc przy tym drzwi.
PostNapisane: 23 lipca 2007, 14:30
Ufff a myślałem już, że się nie da!!! Mały Baron bardzo fajne rozwiązanie na tym zdjęciu (chyba zerżne), tylko gwizdki tutaj są bez sensu, bo raczej jeśli się nie mylę to powinny być na wysokości ucha!!!!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 23 lipca 2007, 15:14
http://www.allegro.pl/item214383303_bmw ... e_fva.html
Co sadzicie o tym?
PostNapisane: 23 lipca 2007, 16:23
to rozwiązanie które przedstawił Mały Baron już mam za sobą i daje rade. ale wszystko musi być sztywne i mocne. i głośniki max 13cm wielkość. ale i tak nie ma to jak panele drzwiowe:D
PostNapisane: 23 lipca 2007, 20:36
No właśnie a jak z panelami drzwiowymi przerabiał ktoś to wogóle?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 24 lipca 2007, 09:13
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
z panelami nie ma najmniejszego problemu, niektorzy pisza o niszczeniu drzwi, hmmm bez komentarza kazdy ma swoje zdanie
http://www.allegro.pl/item195492033_taschki_panele_glosniki_bmw_e36_coupe_flat_inzu.html
PostNapisane: 24 lipca 2007, 09:18
no właśnie. najpierw się niszczy żeby później dobrze wyglądały. ten panel który przedstawił grax jest bardzo zgrabny i nie wygląda źle.
