Teraz jest 28 października 2026, 13:07
 Tytuł: [e30] 316i wymiana serwa wspomagania hamulców
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:27
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Cześć
W mojej e30 hamulce znacząco osłabły. Nie jest to kwestia zapowietrzonych hamulców bo pedał jest twardy. Jak stanę na heblu to blokuje koła ale trzeba się ostro nadeptać. Stąd pytania:
- czy serwo z innych wersji pasuje?
- jak je się wymienia?
Pozdro
 Tytuł: Re: [e30] 316i wymiana serwa wspomagania hamulców
PostNapisane: 20 marca 2012, 23:52
Naczelny bimbrovnik
Pasuje (prócz 325ix po liftingu - tam jest podwójne).
Jest przykręcone do ściany grodziowej czterema nakrętkami. Dostęp do nich jest trochę przekichany, od strony pedałów, musisz mieć nasadkę na jakiejś przedłużce (albo dość długi klucz sztorcowy), nie pamiętam już rozmiaru.
PostNapisane: 21 marca 2012, 00:22
Kod silnika: EJ253
ok, a serwo od samej pompy jak się oddziela?
PostNapisane: 21 marca 2012, 00:29
Moje BMW: 3x e36
odkręcasz te 2 nakrętki kluczem 13mm i odciągasz pompę w kierunku przodu auta , nic nie wypadnie nic się nie uszkodzi .Na części pompy wchodzącej w serwo jest oring na niego zwróc uwagę .
PostNapisane: 21 marca 2012, 08:48
Kod silnika: EJ253
dzięki Panowie, tak się spodziewałem że to nic trudnego.
pzdr
