Teraz jest 26 października 2026, 07:23
 Tytuł: [E36] Czym sie rozni obc 8 i 18 przyciskowy
PostNapisane: 23 lipca 2007, 12:03
Moge zakupic wlasnie taki komputerek z funkcja check i teraz moje pytanie czy ten komputerek bedzie mial te wszystkie ukryte funkcje czy nie i czym te komputerki wszyskie wlasciwie sie roznia.Drugie pytanie to takie co trzeba przerobic aby wszystkie te funkcje dzialaly dodam ze mam komputerek ale tylko z funkcja zegara i temp i jest tam chyba tylko jedna kostka.I jeszcze jedno ten komp jest od anglika czy to cos zmienia
PostNapisane: 23 lipca 2007, 15:20
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
bylo o tym na forum, poszukaj, powiem Ci, ze checka nie warto rezac, nawet tylne lampy trzeba wyminic...
V8
PostNapisane: 23 lipca 2007, 16:23
No jakos nic tu na forum o e36 to nie ma jest ale e34.Moze ktos sie na tym zna.A z tego co wiem to lamp wcale nie trzeba wymieniac
PostNapisane: 23 lipca 2007, 16:51
Kod silnika: V8
jesli chcesz odpalic checka to trzeba... i mnostwo innych rzeczy...
jak juz mowilem bylo na forum:
np:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... =check+e36
szukaj a znajdziesz ;)
V8
PostNapisane: 23 lipca 2007, 17:28
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Napisz doHioba o ile dobrze pamietam, on pisal, ze instalowal juz instalowal OBC (bez check control)
Jezeli sie pomylilem, to sorki Hiob, a kaczor100020 poszukaj na naszym forum bo ktos napewno chwalil sie instalacja
PostNapisane: 23 lipca 2007, 22:28
Instalowałem OBC 18 przyciskowy, za zegarek analogowy, razem z funkcją CHECK (CHECK działa w pełni oraz pozostałe funkcje)
Czy nie warto to sprawa sporna, jest trochę zabawy to na pewno nie podlega dyskusji. Jeśli chodzi o lampy tylne to zależy ile pinów masz w kostce lampy tylnej (prawa lampa ma mieć 9 a lewa 10 pod CHECKa, jeśli jest inaczej lampy do wymiany).
Honor I Ojczyzna BMW
Posiadam Wszystkie czesci do BMW E 36;)
PostNapisane: 24 lipca 2007, 09:21
Glownie chodzi mi aby pokazywal mi ten obc srednie spalanie i jakies tam bledy silnika na innych rzeczach mi tak nie zalezy.I teraz jezeli ja tylko to chcę to mosze wszystko przerabic czy da si to inaczej
