Teraz jest 16 sierpnia 2026, 01:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] NCS Expert - Światła awaryjne (kierunkowskazy) - mod;)
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:28
Hmm. Niby wszystko ok mimo że robiłem trochę inaczej w folderze Work pojawia się plik FSW_PSW.TRC. Po przekopiowaniu go i zmianie rozszerzenia na .MAN zmieniam WARNBLINKER Z EINFACHIMPULS NA DOPPELIMPULS. Po podmianie plików nic się nie zmienia :/
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:42
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
a zmieniłeś JOB na SG_CODIEREN przed kliknięciem EXECUTE JOB?
masz w ustawieniach opcję że ma pobierać dane z pliku MAN przy kodowaniu ?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:54
No to teraz mnie załatwiłeś. Gdzie mam to zmienić?
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:07
Pobieranie danych z pliku MAN mam zmienione a co z tym SG_CODIEREN?
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:37
SG_CODIEREN wybierasz po tym jak juz dasz READ ECU, wpiszesz wszystko w pliku MAN, w oknie NCSa dajesz F2 (JOB) i wybierasz ta funkcje kodowania. Pozniej Execute Job
PostNapisane: 23 marca 2012, 19:42
Dziś się zawziąłem i się udało :) Sam nie wiem co wczoraj robiłem źle ale ważne że śmiga :) Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 15 lipca 2012, 10:39
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Podłącze się do tematu u mnie wyszło coś takiego
PostNapisane: 15 lipca 2012, 18:25
Kod silnika: m52tub28
Ale nie robiłem tego NCSem :D
PostNapisane: 15 lipca 2012, 19:49
oO a czym ?;D
PostNapisane: 15 lipca 2012, 21:30
SSS ? :]
PostNapisane: 23 sierpnia 2012, 12:04
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: m47
Garaż: murowany
szpula napisał(a):
pawel_sz napisał(a):
Przed liftem poszukaj opcji:
WARNBLINKER i zmień z "einfachimpuls" na "doppelimpuls" i po sprawie. U mnie hula.
Ooooo tak tą opcję widziałem :hurra: . Dodawanie BLINKIMPULS_WARNBLK nic nie daje nie ma rezultatu niby się zaczytuje światełka się ustawiają brak błędu, ale awaryjne jak świeciły tak świecą....
Dziś dodam "doppelimpuls" mam nadzieję że mi zatrybi.
działa :)
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 01:31
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Podłącze się do tematu, bo też chcę zakodować światła ale wewnątrz kabiny.
Mam taki problem światło w kabinie zapala się, gdy otwieram drzwi kierowc,y gdy zamykam to gaśnie potem, gdy odpalam auto a raczej przekręcam kluczyk na 1 to się zapala i po odpaleniu gaśnie i to jak narazie jest normalne i tak ma działać ale :
Poza tymi przyparkami nie działa jak auto jest zgaszone i otwieram pozostałe dzrwi to się niezapala jak otwieram bagażnik to też niedziała. Przełączniki w drzwiach są dober, bo jak samochód jest odpalony to światło zapala się i gasi po otwarciu lub zamknięciu których kolwiek drzwi.
Jest to nieco wnerwiające bo jak wysiadam wieczorem z samochodu oczywiście już z wyłączonym silnikiem i potem chce coś wyjąć z tylnej kanapy lub bagażnika, to jest ciemno jak w du..e u murzyna :(((
Jak to przestawić żeby światło wewnątrz zapalało się po otwarciu drzwi, niezależnie od tego czy silnik chodzi czy nie.
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 09:45
Laptop kupiłem, teraz pora na interfejs i programy :)
OCEŃ MOJE E39
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 16:05
Kodowanie świateł awaryjnych jako stroboskop E39
Drobny problem z kodowanie tych stroboskopów bo mam E39 i po wybraniu opcji F3 czyli ZCS/FA f. ECU nie ma do wyboru ALSZ więc co ma wybrać?
16:23
znalazłem plik w module LCM jednak różni się o od pliku z E46. Ma może ktoś ściągawkę co trzeba zmienić?
16:42
Działa :))
Metoda dla E39 jest taka ze wybieramy LCM zamiast ALSZ
następnie szukamy opcji WARNBLINKER - einfachimpuls
i zmieniamy ją na WARNBLINKER - doppelimpuls
Reszta kodowania przebiega w ten sam sposób jak na filmiku na samym poczatku
PostNapisane: 12 marca 2013, 18:48
Moje BMW: e46 sedan
U mnie też działa :hurra: metoda na dopisanie "doppelimpuls"
PostNapisane: 4 maja 2013, 22:04
Moje BMW: e36 2,5td
Witam a ja mam takie pytanko, gdzie kupić taki kabel z laptopa do auta?jaki to kabek? i gdzie go sie podłącza?jestem nowy no i nigdy nie bawiłem z komputerem w aucie. mam e36 z 92 roku w dislu tez sie da tak zrobić?:D
PostNapisane: 5 maja 2013, 02:38
allegro
jaki to kabek?
OBD I (okrągła wtyczka), z tym że do E36 żeby łapał Ci wszystkie moduły, to najprawdopodobniej z USB będzie problem - więc potrzebowałbyś wtedy kabel z wtyczką OBD I na interfejsie ADS i porcie COM (do tego laptop z fizycznym portem COM)
najprawdopodobniej się nie da - E36 ma mało funkcji w modułach dostępnych do edycji... ale głowy sobie nie dam uciąć odnośnie tej funkcji
PostNapisane: 5 maja 2013, 08:17
Moje BMW: e36 2,5td
Aha,ok dzięki za pomoc,szkoda ze nie zrobię takiego migania,ładnie to wygląda;) no cóż niemożna mieć wszystkiego.
Dzięki i pozdrawiam.
PostNapisane: 6 maja 2013, 08:51
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
wiecie moze kto ogranalby mi to w lubelskim?
PostNapisane: 13 lipca 2013, 17:12
Kod silnika: M52TU28
Chciałem zrobic sobie takiego moda lecz wystapily mi problemy jakies.
Robie pierwszy raz tym programem i kierowałem sie filmem z pierwszego postu :) doszedłem do 2 min i wyskoczył mi taki bład :
http://hosting-zdjec.pl/view.php?filena ... M00754.jpg
W czym mam problem ?
