Teraz jest 19 września 2026, 16:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 108  Następna strona
 Tytuł: Re: NASZE FILMIKI PRZYSPIESZEŃ
PostNapisane: 18 marca 2012, 19:39
Nightfox napisał(a):
Adddam napisał(a):
Ja dzisiaj mierzyłem przyspieszenie ale jakieś głupoty mi wychodziły według stopera :rotfl:
pochwal się ile wyszło :D pewnie z 4.8 do paki :cwaniak:
6.54s
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:07
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zdzira 850I napisał(a):
nic starego nie szukaj daj sobie frajde i nagraj nowy 0-200 pomierzymy co i jak
Nie mam w tej chwili takiej możliwości, niestety
Tutaj na starym setup 255/35/18 tył, 225/40/18 przód felgi ~11,5 kg szt
Tutaj chyba stalówki były , po deszczu
Ocenianie osiągów po filmikach na yt słabe, jest ogrom czynników wpływających na uzyskany czas.
W Toruniu myślę, że zweryfikuję się osiągi , będzie profi sprzęt pomiarowy na 1/4 mili ;)
PostNapisane: 18 marca 2012, 21:21
Moje BMW: 330ci
deejeys, prawie Ci idzie jak mój malar :cwaniak:
Rolka :cwaniak: :rotfl:
PostNapisane: 19 marca 2012, 00:27
deejeys - dobra forma, poniżej 7s wyraźnie wychodzi. :) Teraz jest lepiej, czy gorzej, czy tak samo?
PostNapisane: 20 marca 2012, 14:44
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
E46 m54b30 po modach
0-200km/h
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 20 marca 2012, 14:59
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
bardzo ładnie 21-22s do 200 ale widzę, że biegi króciótkie porobione :)
PostNapisane: 20 marca 2012, 20:28
Moje BMW: 330ci
pięknie idzie :super:
PostNapisane: 20 marca 2012, 20:43
Kod silnika: 2,0 T
740iA
Niestety ponad kilogramowy aparat ciężko utrzymać w ręce. I wiem... w końcu trzeba zrobić te pixele :D
PostNapisane: 20 marca 2012, 21:29
Świetne formy panowie, a ta 330Ci to już w ogóle dupę urywa. :przestraszony:
PostNapisane: 21 marca 2012, 01:54
Kod silnika: M54b25
tomaszeklolek, proszę, powiedz, że ten filmik był kręcony na szesnastkach...
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 21 marca 2012, 02:03
tomaszeklolek- zdrowo zasuwa Tobie ta 740 tka :ok:
PostNapisane: 21 marca 2012, 11:18
Moje BMW: 6 coupe
kedzior001, ale zapie**ala ta Twoja 330ci :przestraszony:
PostNapisane: 21 marca 2012, 13:04
Kod silnika: M60B40
Tomek no to chyba na 16 bo na 18 wtedy dałem radę teraz chyba bym wymiękł :)
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:38
Kod silnika: 2,0 T
to było na 16'' i temperatura -14 stopni. Przez to tak przyśpieszał
PostNapisane: 23 marca 2012, 13:26
Kod silnika: M60B40
aha no przy tej temperaturzre to mi się raz udało zrobić 23s do 200 :))) :))) ale i tak ładnei wczoraj zmierzyłem dla porównania i 9s do 120km/h ( koniec dójki ) także jednak chyba bym dociagnął do równego :) bo start mam słabszy wiadomo.
PostNapisane: 23 marca 2012, 13:46
Moje BMW: e46 330ci
no ja potrzebuje do 120 jakies 7,5s, do 200 jeżeli nie ma opóżnienia w biegach, wszystkie ładnie wejdą, wrzucane przy dopowiednich obrotach to wychodzi 20s.
PostNapisane: 23 marca 2012, 13:56
Kod silnika: M60B40
rozumiem, że 330i i to raczej nieseryjnym bo seria nie ma szans na takie osiągi :)
PostNapisane: 23 marca 2012, 15:43
Moje BMW: e46 330ci
no tak z tym się zgodzę, zajrzyj fo mojej galerii
PostNapisane: 23 marca 2012, 16:16
Kod silnika: M60B40
sorka ilość zdjęć w twojej galerii mnie przytłacza i nie będe czekał pół godziny az sie otworą i zaczie mi normalnie net chodzic z pworotem także wierze na słowo w modyfikacje ;)
PostNapisane: 24 marca 2012, 18:54
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Porównuję te dwa starty , ponieważ silniki takie same, oba po podobnym programie ,oba z wolnym wydechem .
Sam filmik nagrany bardzo rzeczowo ,oglądałem wiele innych i albo jakieś z rolki ,lub auto się lekko toczy albo z górki. Więc trochę to nie pewne! Nasze filmiki są nagrywane ewidentnie z kreski, obaj podrywamy auto z jedynki i obaj zaliczyliśmy lekki pis opon.
Co do liczników ..jak wiemy przekłamują , więc ktoś kto lubi precyzję i jest świadomy robi korektę.
Ja chciałem aby wskazówka pokazywała prawdę ,więc ją zdjąłem i osadziłem niżej.Na filmie widać że moja wskazówka leży całkiem na dole gdy auto stoi. Poniżej ostatniej kreski !!
Od razu mówię że trochę przesadziłem i teraz zamiast zawyżać, zaniża o 4km/h. Nie chciało mi się jeszcze raz wszystkiego rozbierać więc tak zostało.
W związku z tym prędkość wskazywana jest o 3mm prędzej. Radman mówił że jego licznik nie kłamie więc pewnie też coś robił ,być może bardziej się postarał .
Co jeszcze ...
Mój pomiar jest na 17X45,225 z tego co doczytałem "compi" stało wtedy na 16x55x205.
Masa aut:
raadman napisał(a):
1395 wg danych + 1/4 baku + jakies 30 kg audio i ja 75 :)= 1500kg
171 km i 410nm shamowane jakies pol roku temu... pewnie duzo się nie zmieniło :)
Moja na wadze wychodzi 1510kg + ja 90 kg + również jakieś graty 10kg = 1610kg.+ 1/2 baku
I compi ma pakiet aerodynamiczny.
Oceńcie sami.
Pisk słychać w 3s w 10s jest 100km/h co daje 7s
Pierwszy pisk opon słychać w 11 s setka jest w 18 s co daje 7 s
Przy 120km/h mam teoretycznie sekundę straty . Tylko że compi ma 5 biegów i 120 robi na trzecim ja przed 110 muszę wbijać 4. Jak widać na zmianie biegu sporo się traci.
Sądzę że jest to do odrobienia na wyższej prędkości ,szkoda że nie mierzyłem auta dalej :zly:
TEL. 600218347 Krzysiek
