Teraz jest 7 października 2026, 09:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2237 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 112  Następna strona
 Tytuł: Re: AD/HD-->>e90lci m- tech- KIAformance
PostNapisane: 8 marca 2012, 20:13
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
raadman napisał(a):
Najlepsze według mnie roziwązanie w Twoim przypadku to usunięcie dpf-a i wstawienie końcowego i jakiegoś środowego tłumika, efekty będą najfajniejsze, a napewno nie będzie zbyt głośny..
nic dodać nic ująć :ok:
PostNapisane: 20 marca 2012, 00:07
Prezesie kiedy wszystko do kupy złożysz i wstawisz foty ? :) ...........
PostNapisane: 20 marca 2012, 00:17
Moje BMW: X5
panie kolego pomalutku idzie do przodu, wlasnie dopiero dzis oficjalnie zostal zamowiony tlumik
dopiero bo mam urwanie dupy jak narazie, potrzebowalem dyfuzora w reku zeby miec dokladne wymiary
jak sie okazalo oklejenie jest spartaczone poprzez zle przygotowanie powierzchni
zdzieram folie i przygotuje sam
ostatni zakup (dziekuje Thomas :D )
jak narazie 1, ale beda 2, pojda pod fotele :hyhy:
PostNapisane: 20 marca 2012, 00:28
No to auto będzie i wyglądało , i grało :ok:
Czekam na foty ! :) ..................
PostNapisane: 20 marca 2012, 01:05
Moje BMW: F34 335i
AD/HD napisał(a):
ostatni zakup (dziekuje Thomas :D )...
nie ma za co...
a ja zdradze tylko ze to nie koniec zakupow :rotfl:
PostNapisane: 20 marca 2012, 09:16
Moje BMW: Z3 Coupe M-Power
Kod silnika: S50B32
jakie ma parametry ten glosnik?
PostNapisane: 20 marca 2012, 09:29
AD. Głośnik
1. Co to jest
2. Ile ma mocy
3. Jak jest zasilany
4. Jakie ma wymiary zamontowany w puszce
5. ~koszt
6. Czy to się do czegokolwiek nadaje
Proszę o odpowiedzi na powyższe pytania.
PostNapisane: 20 marca 2012, 19:21
Moje BMW: X5
Fryderyk napisał(a):
1. Co to jest
Pioneer Subwoofer, TS-SW 841 D
200mm
2. Ile ma mocy
500w, 150w rms 4ohm
energia jadrowa, kablem z fotela kierowcy
2xxmm
5. ~koszt
kupa piniendzy
wibracje pod tylkiem spowodowane takim bydlakiem, kobiety na calym swiecie uznaja za rewelacyjna gre wstepna
mowisz- masz
PostNapisane: 21 marca 2012, 02:36
Kod silnika: M47/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100009
Cena: 499,00 zł
20cm subwoofer, który ma tylko 6.25cm głębokości.
Teraz możesz doładować swój system 500 W czystego, solidnego basu bez konieczności wykonywania skomplikowanych instalacji.Zaprojektowany do zamkniętego użytku , TS-SW841D wykorzystuje technologię stożka IMPP wzmocnionego przeplatanymi włóknami szklanymi i węglowymi, technologie podwójnego stożka i unikalną konstrukcję zawieszenia powietrznego pozbawioną tłumika.Typowy subwoofer korzysta z tłumika do kontroli wychylenia stożka. System zawieszenia powietrznego tworzy zamkniętą przestrzeń powietrzną między podwójnymi stożkami , efektywnie zastępując tłumik i zapewniając lepszą zgodność liniową - niezależnie od poziomu sygnału wejściowego - dla reprodukcji niezwykle czystego basu pozbawionego zniekształceń
Właściwości:
Moc maksymalna: 500 Watt
Nominalna moc wejściowa: 120 Watt
Pasmo przenoszenia30 - 1.500 Hz
Skuteczność (1W/1m): 85 dB
Rozmiar głośnika niskotonowego: 20 cm
Materiał głośnika niskotonowego: Górny stożek IMPP wzmocniony wplecionymi włóknami szklanymi/węglowymi
Rekomendowana zamknięta obudowa (Litry): 11.3
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
PostNapisane: 23 marca 2012, 18:52
Moje BMW: X5
dzis przyszedl tlumik z MGmotorsport
wykonanie :serce:
dopoki go nie zaloze to spi ze mna w lozku!
PostNapisane: 23 marca 2012, 19:13
Moje BMW: E90 LCI 320d
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123121
Hah teraz tak przygladam zalegle posty bo ostatnio nie zagladalem i widze ze wyslali ci fotki z mojego montażu :D wykonanie naprawde prof :hyhy: jak by mi go nie wspawali to tez bym z nim spał wrzucaj foty :padam:
PostNapisane: 23 marca 2012, 20:00
Moje BMW: X5
ten przelot, czy te dwa smieszne tlumiczki?
jak to gada?
masz dpf?
wrzucaj foty
PostNapisane: 23 marca 2012, 20:14
Garaż: Yas Marina
MG i wszystko jasne ;)
Teraz już wiesz czemu polecałem Ci od początku ten wydech :]
PostNapisane: 23 marca 2012, 20:31
Moje BMW: E36, E84
Kod silnika: M43B16, N47D20C
Garaż: .
Instagram:
E36 Compact 316i
X1 E84 sDrive20d
Świetny :ok: Czekam na fotki :hyhy:
Zapraszam! :)
IG: AtlanticSharky
PostNapisane: 23 marca 2012, 21:04
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Ło Panie grubo grubo :)
PostNapisane: 23 marca 2012, 22:47
Kod silnika: N47
Ja mam ten przelot tzn wycięta ostatnia sekcja i wstawiony przelot zakończony ściętymi końcówkami ale został katalizator i dpf ten katalizator to prawdopodobnie nic innego jak drugi tłumik i zastanawiam się czy w przyszłości się go nie pozbyć. powyżej 3000rpm az do końca słychać kosmiczny świst turbiny coś w stylu blow off z dużym przelotem :D a jak się zgrzeje i wejdzie w rezonans to od 1500 rpm do 2000 chodzi jak civic na przelocie :D w środku najlepszy efekt jest jak przechodzi faze 2400 do 2600 rpm wtedy mruczy jak benzyna jak otworzysz okno w tunelu to tez usłyszysz :D ale ogólnie z dieslowskiej czwórki rewelacji nie będzie chyba ze pokusisz się tak jak maksss na wywalenie dpf :super: A jak tam z folia masz juz cos obklejone ?
PostNapisane: 23 marca 2012, 22:53
Kod silnika: N47
Wrzucilem filmik na yt z dźwiękiem
http://www.youtube.com/watch?v=LejK85hEBnk
PostNapisane: 24 marca 2012, 00:43
Prezesie na auto to cudo i dyfuzor ! :cisza: :cisza:
Foty poprosimy . :) .............
PostNapisane: 24 marca 2012, 00:50
Moje BMW: 1M
z czterama "dziurami" jeszcze nie miałem okazji :padam:
PostNapisane: 24 marca 2012, 01:04
Moje BMW: X5
jak wyrzucisz dpf to bedzie wyl, bedzie gorzej niz ursus na amfetaminie
myslalem nad takim rozwiazaniem, ale, ze w planie mam pozbycie sie dpf dlatego zostalo zrobione jak jest zrobione
jak narazie przy montazu wytne katalizator, schowam sobie, jak wyrzuce dpf to wstawie katalizator
dyfuzor wlasnie dzis zostal oberwany z folii i ucze sie na nim szlifowac i szpachlowac- dzis po 2h nie do konca ogarnalem jedna strone- jak sie robi sobie to jest inaczej ;)
obawiam sie, czy koncowki nie beda za male co do dyfuzora- mam jakies 15mm na strone luzu, okaze sie przy montazu
:rotfl:
