Teraz jest 28 października 2026, 12:13
 Tytuł: [e46] Tempomat z m43 do m52 bedzie pasował?
PostNapisane: 22 marca 2012, 13:25
Witam. Mam pytanie, czy tempomat z m43b19 z e46 podejdzie do m52tub20 e46?
(posiadam kompletny, cała wiązka, moduł, kiera z taśmą, silniczek itp)
W 2.0 pod maska nie widać tempomatu a w 1.8 jest silniczek koło kielicha, czyli gdzie zamontować go w 2.0?
I drugie, czy jeśli w 2,0 nie było tempomatu i chciał bym go podłączyć to czy przepustnice muszę wymienić? bo słyszałem od paru osób że są inne, że jeśli nie było fabrycznie to nie będzie gdzie linki od silniczka podpiąć, prawda?
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [e46] Tempomat z m43 do m52 bedzie pasował?
PostNapisane: 22 marca 2012, 19:27
Nikt nie pomoże? :(
Szkoda było by rozbierać na marne, bo roboty sporo przy tym jest :kwasny:
PostNapisane: 22 marca 2012, 19:34
a masz vin jednego i drugiego ??
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:06
Będę miał viny jednego i drugiego ale dopiero jutro, bo dziś już nie dam rady załatwić.
Po dodaniu kiery wielofunkcyjnej nic się nie zmieniło, w tej zielonej kostce mam 4 kable a w kostce od dawcy jest chyba z 8 także na dniach bym zaczął robić.
Patrząc na te tematy poniżej to tylko przy tej kostce trzeba pogrzebać, a z dawcy wyciągałem wszystko co było, także chyba nie potrzebnie (chyba ze nie ma u mnie)
Czytałem jeszcze takie tematy to piszą że w niektórych autach jest tempomat ale nie aktywny..
viewtopic.php?f=25&t=81215&start=180
viewtopic.php?f=25&t=85358&p=951961#p951961
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:21
Kod silnika: M43
iroonhide, Ile dałes za ten tempomat kompletny.Bo tez się zastanawiam żeby założyc do siebie.
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:07
Mam vin dawca : wbabl3209JP68954
Vin mojego Wbaam11030KF00767
Kuba318i dałem grosze bo to od szwagra a miał angola na części wiec tempomat przechwyciłem, jeśli nie będzie pasował do mojego to będzie na sprzedaż, a cena do ustalenia :) (wiadomo inna niż dla mnie :D ) (dodam ze jest kompletny, silniczek, wiązka, komputer/sterownik, wszystkie kostki, nic nie poucinane całe kable do puszki z bezpiecznikami i do kierownicy - sam wyjmowałem bo miałem zakładać do swojego więc starałem się żeby to było całe i żeby było łatwiej poźniej podłączyć)
Z 318i był wyjęty więc do Twojego będzie P&P pasował :)
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:29
Z tego co widzę to tempomat w dawcy ma sterowanie przepustnicy linką, a u Ciebie wystarczy dołożyć kierownicę multi i podłączyć, bo masz możliwość sterowania przepustnicą elektronicznie, czyli nie silniczek z linką tylko komp samochodu steruje. Poszukaj pod tym kontem. widziałem kiedyś opis jak podłączyć kierę multi żeby działał tempomat w e39. tu będzie chyba podobna zasada.
Jak się mylę, to niech ktoś mnie poprawi ;)
PostNapisane: 22 marca 2012, 21:53
Kod silnika: M43
iroonhide, Jeżeli nie podejdzie do twojego auta to ja jestem chętny kupic go.Daj znac jak i co.
PostNapisane: 23 marca 2012, 18:55
podejść może, bo tempomat sterujący przepustnicą za pomocą linki, z auta bierze w zasadzie tylko sygnał prędkości i obrotów, sygnały ze sprzęgła i hamulca to nie problem, bo to w zasadzie tylko sterowanie masą, więc myślę że taki tempomat da się zastosować do praktycznie każdego modelu bmw..
PostNapisane: 23 marca 2012, 20:41
DanyU dzięki za pomoc, na dniach będę robił i zobaczymy czy działa :zdrowko:
Kuba318i jeśli zrobię u siebie bez tego z m43 to mogę Ci odsprzedać (instrukcja nie będzie Ci potrzebna bo tam wszystko jest całe) :)
PostNapisane: 23 marca 2012, 21:36
Kod silnika: M43
iroonhide, to jeżeli zrobisz to, bez tego z m43 to mysle ze się dogadamy. Widzę że jestes z Konina z tego w Wlkp czy jakiegos innego
PostNapisane: 24 marca 2012, 10:14
No niestety nie mogę się z tym zgodzić. M43TU to specyficzny silnik jeśli chodzi o BMW E46, jedyny 8V i jedyny w którym sterowanie przepustnicą odbywa się mechanicznie. Komputer z M43TU -> BMS 46 nie ma pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak MDK (Motor Driven Throttle Valve) popularnie zwanym elektroniczna przepustnica. W M52TU komputer to już -> MS 42.0, który został zaprojektowany z myślą o obsłudze MDK. W M52TU CC (tempomat) jest zintegrowany w funkcje ECM (komp) właśnie z powodu sterowania przezeń (hehe co za słowo :rotfl: ) MDK. Dla znających angielski, opis działania tempomatu w M52TU poniżej.
Poszukaj pod tym kątem. Sorry, ale jakoś mnie raziło w oczy ;)
iroonhide, wystarczy ,ze kupisz multifunkcje i tempomat będzie działał na 100%, w zasadzie to już go masz tylko nie masz czym nim sterować.
Kuba318i, Gdybyś z jakichś powodów się rozmyślił jestem drugi w kolejce na ten tempomacik :)
‎Obrazek
Best Machine (on) Wheels!
PostNapisane: 24 marca 2012, 11:44
Kod silnika: M43
ok zobaczymy co założyciel tematu postanowi.
PostNapisane: 28 marca 2012, 22:10
Ok miałem robić to na dniach, ale w kolejkę wepchnął mi się harman/hardon i mulitifunkcja musiała poczekać :p
Jeśli jest tak jak mówicie że będzie działać wszystko to super, kierownica już zamontowana i jeśli faktycznie zajmie mi to około godziny to pewnie jutro już będzie zamontowana a tempomat z m43 na handel idzie. Dal zainteresowanych mogę zrobić zdjęcia i przesłać, albo nawet tu wrzucę, w końcu temat tego dotyczy to się chyba nic nie stanie :)
PostNapisane: 29 marca 2012, 05:21
Kod silnika: M43
Jaka cena? Zdjęcia też mogą byc.
PostNapisane: 29 marca 2012, 06:59
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
a jak kuba nie kupi to może jak przytulę tempomacik
PostNapisane: 29 marca 2012, 12:18
No to dziś podłączyłem i działa wszystko jak należy :hurra:
fotki tempomatu do m43
Tu całość, wygląda może skomplikowanie ale tylko na pierwszy rzut oka ;)
Tu kostka z taśmy kierownicy, cześć kabli niestety została ucięta bo nie szło inaczej wyjąć, ale zaraz po przecięciu zostały ponownie razem związane żeby nie pomylić się który kabel do którego (przy montażu trzeba będzie je zlutować)
tu jest silniczek do przepustnicy, wraz z mocowaniem linki
tu jest duża kostka z kompa silnika a w niej tylko dwa kable potrzebne więc całą ciąłem żebym wiedział później gdzie te dwa pozostałe wpiąć
tu mamy kabel do puszki z bezpiecznikami, wpinamy w wolne miejsce z +12 i bezpiecznik 5a (w zestawie :P )
tu masa kostek, chyba z 5 sztuk, gdzie podobnie jak w kostce od silnika z każdej jest potrzebny 1 góra 2 kabelki (kostki cięte cale żeby było zaś wiadomo z której kostki który kabel
tu silniczek wraz z kostką, jest wolny brązowy kabelek, ucięty bo to szło do masy, w błotniku na dole jest taka szersza kostka i tam się schodzą masy, same brązowe
i tu jeszcze kilka takich kostek w których łączą się kable takich samych kolorów (trzeba się wpiąć tymi samymi kolorami w przewody w instalacji samochodu)
To by było na tyle, źle nie wygląda. Dodam że tempomat sprawny, jeździłem autem które go posiadało i działał bez zarzutów.
Dodam jeszcze że jest parę kabli przeciętych których nie szło wyjąć bez ucinania, ale podobnie jak z kostką w kierownicy, po przecięciu zostały związane.
Cena 300zł za komplet. Myślę że cena dobra, biorąc pod uwagę że jest starannie wyjęta ze wszystkimi potrzebnymi kostkami.
Pozdro.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
