Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:33
 Tytuł: [E36] Podłączenie bezpośrednio głośników do radia
PostNapisane: 24 marca 2012, 12:50
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Mam problem z podłączeniem głośników. Z początku radio było podłączone pod wzmacniacz. Kable z głośników były podłączone do wzmacniacza. Teraz chcę podłączyć je bezpośrednio do radia. Zbytnio nie ma kabli wychodzących od radia do głośników.
1. kable od głośnika
2. jest to kabel z kostki który łączy się z 1.
3. jest to kabel który podłączony jest z 2 i był podłączony do wzmacniacza
Jak podłączyć głośniki do radia? Sorry za słabe foto, na życzenie mogę zrobić aparatem. Dodam że radio ma już parę lat (alpine kaseciak)
 Tytuł: Re: Podłączenie bezpośrednio głośników do radia.
PostNapisane: 24 marca 2012, 14:17
Kod silnika: M62B44
jezeli masz orginalne kable jakie byly w aucie i głośniki w fabrycznych miejscach to zaden probem kable podłaczasz do głosnikow od kostki nr1 (na zdjeciu) kable odpowiednio do radia i tyle no chyba ze nie masz w radiu wyjscia na głosniki tylko na wzmacniacz
PostNapisane: 24 marca 2012, 15:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
właśnie nie mam wyjścia na głośniki tylko na wzmacniacz :kwasny:
PostNapisane: 24 marca 2012, 15:33
Kod silnika: M62B44
czyli masz Deck-a radio bez wyjscia na głosniki z wyjsciem na wzmacniacz nie lepiej zmienic radyjko bo na elektronice sie nie znam ale takie radio chyba nie ma koncowki mocy i moze byc ciezko podłaczyc same głosniki. A mozna wiedziec czemu chcesz wyrzucic wzmak?
PostNapisane: 24 marca 2012, 16:15
Kod silnika: m52tub25
artim32, przywiąż wiązkę 1, 2 i 3 do drzewa i na wstecznym z pełnym gazem, jak na pewnym filmiku na yt :rotfl: .
Nie wiem co macie za problem skoro masz przewód od głośnika na wierzchu i radio, które zapewne ma końcówkę mocy? Piszesz że nie ma kabli, a kostka jest? Może napisz jakie to radio.
PostNapisane: 24 marca 2012, 16:25
A ja podpowiem zostaw na wzmacniaczu bo jak się przesiądziesz na granie pod samym radyjkiem to się przeżegnasz :D
PostNapisane: 24 marca 2012, 16:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Przekładam audio do drugiej beemki.
Głośnik>kabel>kostka>kabel>wzmacniacz>kabel>radio
PostNapisane: 24 marca 2012, 17:11
Kod silnika: M62B44
juz sie zgubiłem,moze tak masz radio ktore ma fabryczne wyjscie na głosniki i na wzmacniacz czy tylko na wzmacniacz
PostNapisane: 24 marca 2012, 17:12
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
A te szare przewody zwisające w dół to nie są wyjścia na głośniki?
PostNapisane: 24 marca 2012, 17:45
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Nie.
A radio to alpine 7618r
PostNapisane: 24 marca 2012, 18:38
Pochwal się co tam kupiłeś za nową bume :D
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:50
Kod silnika: M62B44
no czyli tak jak mowiłem masz Deck-a i chyba szybciej bedzie zmienic radyjko niz podłaczyc same glosniki
