Teraz jest 15 października 2026, 06:18
 Tytuł: [E36] nie przezuca na LPG
PostNapisane: 24 marca 2012, 16:40
Kod silnika: M42
Posiadam BMW e36 1.8is.Problem jest taki ze nie przezuca mi sam na gaz.Jesli pojezdze na benzynie i silnik sie rozgrzeje,wylacze silnik i wtedy manualnie moge odpalic na lpg.Co moze byc przyczyną,obstawiałem na czujnik temperatury lub cewke ale moze ktos mial podobne problemy.
 Tytuł: Re: BMW e36 nie przezuca na LPG
PostNapisane: 24 marca 2012, 18:40
A może by tak cokolwiek napisać o instalacji jaka jest założona ? Wymienić jej komponenty ? My tu teleturniej w zgadywaniu na forum nie rozwiązujemy :P
PostNapisane: 24 marca 2012, 18:47
Kod silnika: M42
Instalacja jest jakas składana parownik lovato podzespoły stag,i jest to chyba zwykła instalacja.
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:52
Kod silnika: M62B44
ja wiem :cwaniak: ja wiem :cwaniak:
instalacja lpg sie popsuła :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 24 marca 2012, 19:54
Kod silnika: M42
Jesli nie masz nic konstruktywnego do napisania,siedz cicho...
PostNapisane: 24 marca 2012, 21:29
Kod silnika: M62B44
Jezeli chcesz aby ktoś Ci pomogł sformułuj prawidłowo pytanie.
PostNapisane: 27 marca 2012, 20:06
Mi jak nie przerzucał na gaz to wystarczyło wypiąć i wpiąć bezpiecznik od instalacji ale u mnie sekwencja i widzę,że tak to ci normalnie pali z gazu później...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
