Teraz jest 25 października 2026, 23:53
 Tytuł: [e60] 530D Błąd przepływki, spadki mocy
PostNapisane: 21 marca 2012, 22:09
Moje BMW: e60
Cześć.
Mam problem następujący nieraz jak depne w pedał to auto super idzie do końca,a czasem idzie tylko 1-2sek po depnieciu jest wbicie w fotel i nagle przestaje, jedzie ale średnio.
Czasem też przy deptaniu słysze świst ale to tylko wtedy jak idzie dobrze. :kwasny:
Mam błąd przepływomierza AirMassSensor.
Ale czy to on jest winowajcą? Innych błedów w INPIE nie mam. Kolega doradził mi sprawdzić dolot bądź przekaźnik/sterownik turbiny.
Turbo raczej jest ok nie kopci ani nie ubywa oleju.
Co wy sądzicie na ten temat?
Bede wdzięczny za pomoc!
Pozdrawiam :ok:
 Tytuł: Re: [e60] 530D Błąd przepływki, spadki mocy
PostNapisane: 22 marca 2012, 00:37
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Wejdz w inpie w widok parametrów online, przyrównaj do tych wartości które oczekuje komputer i bedziesz wiedział czy przepływka jest dobra, a to że bład wyrzuciło to nic nie oznacza, Wystarczy ze wtyczkę odłączysz na wł, zapłonie i juz bedzie miał jej błąd.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 22 marca 2012, 16:21
Moje BMW: e60
No tak z tym że bład wykasuje przejade sie gdzieś i znów jest.
Ale zobacze dziś livedata w INPIE.
Najbardziej mnie zastanawia fakt że wtedy gdy auto idzie super to świszczy i teraz sie zastanawiam dlaczego... Przez tą przepływke, nieszczelność w dolocie czy turbo.
Jak jedzie gorzej to nie swiszczy...
PostNapisane: 22 marca 2012, 16:30
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
albo elektrozawór doładowania turbiny, albo pęknięty wężyk ciśnienia turbiny albo dopiero na końcu przepływomierz.Może być też gdzieś rozszczelniony układ turbinki, gdzies łapie fałszywe powietrze...trudno powiedziec :|
PostNapisane: 22 marca 2012, 16:58
Moje BMW: e60
No własnie byłem teraz przy aucie zobaczyć te węzyki tzn węzyk który idzie od elektrozaworu do turbo on jakis taki sparciały jest. Ciezko jest ogarnac czy jest pękniety.
Albo któryś z grubych co idzie do kolektora czy intercoolera. Hmm nie zbyt ciekawa sprawa jedynie pozostanie chyab kupic wsyztskei albo wymieniac po kolei;/
Macie jakiś pomysł na sprawdzenie szczelności???
Pzdr!
PostNapisane: 22 marca 2012, 17:09
Kod silnika: N57X
tak,
niech ktoś zgasi silnik a Ty nasłuchuj w komorze silnika, jeżeli po zgaszeniu silnika słychać świst to wężyk jest na bank pęknięty. To sa zwykłe wężyki z oplotem.Kup na metry potnij na odpowiednie kawałki i powymieniaj wszystkie.
pozdro
PostNapisane: 22 marca 2012, 18:03
Moje BMW: e60
Śmiesznie by było gdyby to był węzyk od podcisnienia... Ale warto sprawdzić. Problem jest jeszcze w tym że auto raz idzie mega a raz słabo. Jutro kupie taki na metry skoro mówisz że tak można.
Dam znać jutro:) Jak ktoś ma jeszcze inne podejrzenia to niech pisze śmiało! Pzdr! :ok:
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:51
Kod silnika: N57X
wężyki wymień i tak i tak. a jeżeli auto raz idzie a raz nie, to mogą byc elektrozaworki turbin.Zwyczajnie się raz zacinają a raz nie.
PostNapisane: 22 marca 2012, 22:52
Moje BMW: e60
Okej kolego:)
Elektrozawór drogi jest do mojego auta? Bo ciezko znaleźć na allegro :zdegustowany:
Pozdrawiam i dziex za wskazówki! :ok:
Swoją drogą pytanie z innej beczki. Mam wymieniony kpl sprzęgła jakies 2k km temu. Z 1 na 2 bieg słychać stuk, przy cofaniu też oraz zauwazyłem ze jakoś cięzej biegi zaczeły mi wchodzić..??? Wiecie co może być przyczyną?;/ Nie sadze zebym rozwalił kpl sprzegła w miesiac czasu...
PostNapisane: 24 marca 2012, 21:17
Moje BMW: e39 530d
Po co szukasz na allegro, jak masz pod nosem: viewtopic.php?f=77&t=82510&start=0
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 16:14
Kod silnika: N57n
Witam wszystkich i od razu pozdrawiam. Mam problem z moją E60 3.0D 2004r. a mianowicie kopci na czarno przy przyspieszeniu, zresztą podczas postoju strasznie śmierdzi spalinami po odłaczeniu przepływki nic nie śmierdzi auto nawet dymka nie puści przy przyspieszeniu mechanik stwierdził przepływomierz tu się zaczyna zabawa został kupiony nowy firmy pierburg auto podczas postoju kopci na biało, śmierdzi a.posczas przyśpieszenia za mną jeszcze tak czarno nie było. Pomocy
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 17:39
Czy adaptacja przepływomierza została skasowana? Podejrzewam, że nie a trzeba to zrobić. Jeżeli chodzi o przepływomierz to zawsze wybieram bosch do kopciucha a vdo do pb.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 17:47
Kod silnika: N57n
Z tego co mi wiadomo gościu stwierdził że błędu nie było na kompie więc prawdopodobnie nic w kompie nie było robione
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 18:03
Nie musi być błąd aby adaptacje były rozjechane, ista daje możliwość ich skasowania, inpa chyba nie, bynajmniej nie kojarzę.
PostNapisane: 7 kwietnia 2018, 18:32
Kod silnika: N57n
No to mam problem bo raczej trudno będzie kogoś z ista znaleźć kabel do pompy będę miał w przyszłym tygodniu
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 07:36
Kod silnika: N57n
A może ktoś się orientuje czy idzie skasować adaptację przepływki w inpe ale ewentualnie czy ista D polaczy się z samochodem za pomocą kabla K+DCAN
PostNapisane: 9 kwietnia 2018, 20:01
Tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
