Teraz jest 18 września 2026, 14:51
 Tytuł: (E34) Problem po wymianie uszczelniaczy
PostNapisane: 25 marca 2012, 12:40
Moje BMW: e34
Kod silnika: m60
Witam. Zaczne od poczatku. Kupilem Bmw E34 silnik m20 b25. Do wymiany uszczelniacze zaworowe. Zrobilem planowanie głowicy polerowanie zaworow i gniazd zaworowych nowe uszczelniacze i oczywiscie rozrzad. Wszystko zlozylem jak powinno byc nawet luz na zaworach zostal ustawiony na 0.20. Jednak bmw nie odpala. Moze ktos pomoc co mam jeszcze sprawdzic i zobaczyc?/? Dodam ze jak odpalam to czuc pb i iskra tez jest. Co jest nie tak??? Z gory dziekuje.
 Tytuł: Re: (E34) Problem po wymianie uszczelniaczy
PostNapisane: 25 marca 2012, 12:49
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Nic sie nie odzywa ? Rozrzad dobrze ustawiłeś ? Luzy na zaworach dałbym minimalnie wieksze :looka:
PostNapisane: 25 marca 2012, 13:23
Moje BMW: e34
Kod silnika: m60
Rozrzad po znakach ustawilem. Wydaje mi sie ze jest slaba iskra. a czy przez male badz duze luzy na zaworach moze nie odpalac???
PostNapisane: 27 marca 2012, 20:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
a moze to zenieodpala niejest wcale zwiazane z glowica?
sprawdz czujnik polozenia walu.
mialem podobnie jak Ty i okazalo sie ze wlasnie czujnik polozenia walu mi wariowal
Scoot14
PostNapisane: 27 marca 2012, 21:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jeśli wspominasz coś o słabej iskrze to może sprawdź masę silnika? może źle podłączyłeś jedną z nich... w ogole nie ma zapłonów czy próbuje ale jej nie idzie? jak kręcisz to kręci normalnie czy tak jakby nie miała kompresji?
PostNapisane: 31 marca 2012, 18:44
Nie przegiąłeś trochę z tym luzem zaworowym?
