Teraz jest 26 marca 2026, 08:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: kostek_ja -->> e38 750iL
PostNapisane: 4 marca 2011, 19:04
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Walki z 7emką ciąg dalszy:
Ostatnio nie bardzo miałem czas się zająć 7emką, a jak znalazłem czas to oczywiście wszystko musiało się pokomplikować.
Podjechałem 7emką do mechanika na wymianę dodatkowej pompy powietrza, zaworków, kilku przewodów, odm i filtra paliwa o którym ostatnio zapomniano. Przy okazji tych prac okazało się że potrzebujemy dodatkowych części gdyż blacharz który ją ostatnio robił odwalił niezłą fuszerkę i przewody od tej dodatkowej pompy powietrza (która znajduję się w rogu którym ostatnio dostał) są połatane byle jak, dziurawe, a metalowy przewód pordzewiały i to pewnie rdza popsuła jeden z zaworków powietrza. Przy okazji zauważyliśmy spory wyciek oleju (akurat to mnie ucieszyło bo myślałem że ona tyle go pali :) ) Postanowiłem samochód zostawić i poczekać na części. W między czasie mechanik znalazł wyciek oleju. Ciekło spod pokrywy zaworów, tym razem prawej. Niestety nie jest to problem z uszczelką a z pokrywą, którą w jakiś sposób ktoś uszkodził, albo dostała lekko przy wypadku. W każdym razie został uszkodzony lakier, zaczęła rdzewieć i teraz cieknie, zamówiłem nową. Miałem zamiar zrobić wszystko na raz i odebrać samochód, jednak M3 odmówiło posłuszeństwa, a żeby mieć czym jeździć musiałem poskładać 7emkę, więc na razie wymieniłem tylko ową dodatkową pompę i zaworki powietrza + część wężyków.
Okazało się też że owy prawy róg został źle naprawiony, wygląda tak:
Nie wszystko pasuje tam tak jako powinno (obudowa filtra powietrza wchodzi na siłę). Z faktu że oryginalne części blacharskie nie są jakoś mega drogie (w każdym razie porównując do ceny uszczelki pod kolektory :) ) zostanie naprawiony na nowych częściach. I tak miałem podjechać do lakiernika gdyż w niektórych miejscach wyłazi rdza. Pewnie zajmę się tym w wakacje.
Przyszła nowa pokrywa zaworów. Jak na tak drogą część trochę kiepsko zapakowana:
ObrazekObrazek
A ta folia w jednym miejscu była strasznie brudna:
Wiem że to niby tylko część, ale żeby klientowi BMW dawać części w brudnym opakowaniu...
PS
Znalazłem szperę do 7emki. Quaife robi zestaw właśnie do 750tki. Jak doprowadzę ją do porządnego stanu to będzie pierwsza modyfikacja :)
PostNapisane: 4 marca 2011, 20:03
Moje BMW: X6
wow..
jak tak dalej pójdzie to pewnie wszystkie części i koszta pracy przekroczą koszt zakupu 7dem :)
ale potencjał jest na duży plus ;)
PostNapisane: 4 marca 2011, 23:37
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Trochę się nad tym zastanawialiśmy, czy w ogóle jest sens wkładać pieniądze w ten samochód. Przy czymś nowszym tej klasy to samo ubezpieczenie wyjdzie drożej niż te naprawy i też będzie drogie w utrzymaniu. Czemuś oszczędnemu znowu będzie daleko do 7emki z V12. Jakbym się nie zastanawiał zawsze dochodzę do wniosku że lepiej porządnie naprawić 7emkę i jeździć coraz rzadszym klasykiem.
PostNapisane: 5 marca 2011, 10:44
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
drogie w utrzymaniu są te 7mki :/
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 5 marca 2011, 11:09
Kod silnika: M54b25
Fajne autko, myślę, że nie jest godne zaniedbania, więc nie skreślajcie jej. W końcu to nie pospolite 740 ;)
A co do uszczelek za 2k, to nie dało się jej załątać uniwersalną w paście?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 5 marca 2011, 13:07
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Pewnie się dało, ale ja jakoś niezbyt lubię tego typu rozwiązania.
PostNapisane: 5 marca 2011, 16:32
7-ema w longu, to jest to :padam:
PostNapisane: 30 lipca 2011, 11:58
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Troszke kosztowan w utrzymaniu jednak jest ta v12 :kwasny:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 30 lipca 2011, 12:05
WOTy :hyhy:
PostNapisane: 25 marca 2012, 19:47
Moje BMW: X1 e84 20d/e39 530i
Kod silnika: N47/M54
Przepraszam za odkop jakby kogoś to drażniło :)
Ale co słychać u 750 ? ;)
PostNapisane: 25 marca 2012, 23:42
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Bez rewelacji. Wolno idzie z powodu braku czasu i trochę szkoda funduszy żeby zrobić wszystko na raz.
Po wymianie wszystkich pierdół od silnika (pompa powietrza, zaworki powietrza, odmy, wężyki, uszczelki i wiele innych pierdół) w końcu silnik pracuje idealnie równo na wolnych obrotach. Na początku nie pomogło, ale najwyraźniej potrzebował czasu aby się zaadoptować. Reszta układu napędowego działa prawidłowo. Bak ma tylko lekkie wgniecenia (chyba po tym dziku :) ) i benzyna się kończy jak komputer pokazuje iż zostało jeszcze 10 km :)
Nawigacja dalej pobiera za dużo prądu. Jak się dłużej nie jeździ to akumulator zdycha, mimo że nowy, najmocniejszy do modeli z webasto. Będzie upgrade na MK4 z ekranem 16:9, ale nie wiem jeszcze kiedy :)
Wziąłem się ostatnio za nadwozie. Naprawiłem szkodę parkingową, wymieniłem pękniętą szybę i zrobiłem to co niezbędne (wybaczcie iż nie jest po kolei):
ObrazekObrazekObrazek
Niestety na chyba każdym elemencie są ogniska korozji, czy jakieś wady lakieru. Na razie szkoda było mi funduszy, a robienie tego taniej byłoby i tak drogie, a efekt wizualny byłby żałosny więc postanowiłem iż za jakieś 2-3 lata zrobię porządnie całe nadwozie.
Jakiś czas temu kupiłem płytę pod silnik i skrzynię których brakowało. Pod silnik zamontowałem, a pod skrzynię nie dało rady gdyż mocowania są uszkodzone, muszę zwalić wydech. Przy okazji wymiany stalowych przewodów hamulcowych które ledwo żyją to zrobię :)
W międzyczasie zepsuła mi się też tylna roleta, ale pewnie nawet do niej nie zajrzę dopóki wszystko inne nie będzie w porządku. Muszę naprawić PDC (za to się wezmę w miarę szybko), coś się zepsuło w mechanizmie otwierania okna kierowcy (przycina się). Coś jest nie tak z prawymi drzwiami, a raczej było na mrozach, teraz się samo naprawiło :) pali mi się kontrolka poduszek, muszę zareklamować w ASO. Naprawiłem składanie lewego lusterka, muszę znaleźć prawe w lepszym stanie, gdyż poprzedni właściciel, Smorawiński, tak ten Smorawiński jak mu się uszkodziło składanie to wkręcił śrubę od spodu. Lewy mechanizm w miarę przetrwał, a prawy nie. Gdyby ktoś miał na zbyciu prawe lusterko w który nie działa jedynie składanie z chęcią je przygarnę :) Muszę też powalczyć z lampami, gdyż kiedyś blacharz oszczędził i wstawił od angola. Reszta elektroniki chyba działa :)
W zawieszeniu mam którąś tuleje przedniego wahacza, oraz te pod obejmy stabilizatorów na granicy używalności. Będę zamawiał Powerflexy i może stabilizatory zmienię na jakieś grubsze, np z pakietu na złe drogi :) Niestety może być tak iż lewy tylny kielich się poddał (sprężyna ociera o nadwozie), ale bałem się rozbierać, gdyż potrzebuje 7er jako samochodu rezerwowego. Zanim się za to wezmę zamówię KW Street Comfort :)
Kierownica pójdzie do obszycia. Na lato będą felgi od M3 + odpowiednie opony, tutaj na za małym profilu:
Ale to dopiero jak do M3 kupię tylne 18tki w tym wzorze :)
Pewnie o czymś jeszcze zapominałem :) Myślę że w przeciągu 3-4 lat doprowadzę ją do stanu idealnego :)
PostNapisane: 26 marca 2012, 15:27
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
duży szacunek za odratowywanie 7ki :ok: uwielbiam e38, a v12 w longu :oczami:
a co do letnich kół: nie lepiej sprzedać te od eMki (chyba poszłyby za dobrą kasę), a kupić coś bardziej klasycznego do 7ki? np. styling 37 ;)
PostNapisane: 26 marca 2012, 15:37
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
graty za włożoną prace i powodzenia w dalszych modach, świetne e38 :ok:
wszędzie tylko klasyczne e38, 7er może ładnie wyglądać tez na innych felach ;)
te są ok chociaż e38 prosi sie o rant :hyhy: odbiegając troche od tematu, e38 i LM :oczami:
PostNapisane: 26 marca 2012, 16:00
Garaż: in progress
tak, ale kostek chyba preferuje klasyczny styl :)
PostNapisane: 26 marca 2012, 16:04
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A nie podróby LM ;) I chwała mu za to :padam:
PostNapisane: 26 marca 2012, 16:24
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Dzięki. Samochód jest u nas długo i nigdy nie szczędziliśmy na niego pieniędzy, więc nie trzeba by było go odratowywać gdyby nie Inschape.
Nie bardzo. Jedne są naprawiane i kolor jest średni. Jednak do 7er pasuje, a ja lubię len wzór i na e38 też mi się podoba, więc po co kombinować, sprzedawać, dopłacać? Lepsze jest wrogiem dobrego :)
trollu napisał(a):
te są ok chociaż e38 prosi sie o rant odbiegając troche od tematu, e38 i LM
Ja nie znoszę rantu :)
Klasyczny, stonowany jest zawsze najładniejszy i nigdy nie wychodzi z mody :)
PostNapisane: 26 marca 2012, 22:51
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Tomek napisał(a):
A nie podróby LM
foto poglądowe, nie dociekałem czy to ori czy nie :P ale skoro
to chyba wszystko w temacie felg ;)
PostNapisane: 27 marca 2012, 08:25
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Rant jest dobry jak nie jest przesadzony natomiast felga od M3 to wielkie nieporozumienie chyba że założysz tam po pół metra dystansu na stronę. Wg mnie te polerowane 16stki co leżą, bardzo dobrze by pasowały ale niewątpliwie styling 37 jest najlepszym rozwiązaniem w e38.
PostNapisane: 27 marca 2012, 09:03
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
a mi się podobają te od eMki ;) tylko zmień profil opon i będzie gitara :super: :hurra:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 27 marca 2012, 11:31
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mam dystanse 35mm których używam w eMce żeby jeździć na 4 przodach w zimę. W lato mogą jeździć na 7er z przodu i będziemy mieć szerokości i odsadzenia jak w 37, ale będą to 19 a nie 18tki :)
Taki jest plan :) Na zdjęciu założyłem je tylko do przymiarki i tylko z tej jednej strony :)
