Teraz jest 28 października 2026, 12:14
 Tytuł: [E46] Centralny bez reakcji- nie moduł- Chyba :(
PostNapisane: 15 września 2010, 11:27
Moje BMW: E46 2.0 D 2000 r.
Koledzy i koleżanki potrzebuje waszej pomocy. Niestety również mnie dopadł syndrom centralnego zamka jednak z tego co poczytałem to wychodzę z założenia że na dzień dobry mogę wyeliminować moduł komfortu.
Sprawa wygląda tak ze pewnego ładnego dnia otworzyłem samochód z pilota, wsiadłem, odpaliłem
i odjechałem. Wszystko było OK, problem pojawił się jak dojechałem do domu wysiadłem i chciałem z kluczyka zamknąć drzwi. Niestety ZONK. Nic to nie dało. Obszedłem go w koło jednocześnie próbując zamknąć z kluczyka i bez rezultatu. W pierwszej kolejności sprawdziłem drugi kluczyk i również bez reakcji. Oba naładowane. Niestety nie działa ani centralka ani otwieranie klapy bagażnika. W środku natomiast nie ma żadnych niepokojących oznak. El. szyby działają bez problemy, El lusterka również, ryglowanie z przycisku na desce ładnie zamyka i otwiera wszystkie drzwi.
Czy macie jakieś pomysły? Nie sprawdzałem jeszcze wiązki kabli ale skoro szyby, lusterka oraz centralny przy zamykaniu drzwi z kluczyka działa prawidłowo to sądzę że nic sensacyjnego tam nie znajdę. Prośba o pomoc bo nie chce jechać na diagnozę do ASO oraz nie mam żadnego zaufanego elektryka. Dodam jeszcze że od tamtej poty nie działa, a wcześniej nie miałem żadnych niepokojących oznak. Po prostu przestało działać.
Pozd
Moja srebrna BUNIA [E 46] -- > viewtopic.php?f=6&t=62992
 Tytuł: Re: [E46] Centralny bez reakcji- nie moduł- Chyba :(
PostNapisane: 15 września 2010, 12:09
W środku z przycisku na tunelu działa zamykanie?
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 15 września 2010, 14:03
Bez najmniejszego problemu, dlatego wykluczam moduł komfortu :(
PostNapisane: 15 września 2010, 20:34
Moje BMW: e46 320D
zaprogramuj kluczyk
PostNapisane: 16 września 2010, 05:17
mj_sup napisał(a):
zaprogramuj kluczyk
Zapomniałem napisać że próbowałem w przypadku obu kluczyków. Niestety również nic. Obstawiam na walnięty jakiś czujnik ale nie wiem w którym miejscu może być zlokalizowany.
PostNapisane: 16 września 2010, 08:08
Odłącz moduł komfort, podłącz jeszcze raz i zaprogramuj ponownie kluczyki.
Powinno pomóc.
PostNapisane: 25 marca 2012, 21:16
Moje BMW: 330d e46
pomogło?? Jak rozwiązałeś problem? Ja mam to samo tylko w 330d.
Toms
