Teraz jest 26 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] Diesel nie chce odpalić
PostNapisane: 2 lipca 2007, 15:06
Witam mam e 36 95r 2,5td taki jest problem z dieslem nie chce odpalicz. Miedzy innymi moja laska miała rano zatankować nie zrobiła tego zabrakło jej ropy po wlaniu zachowuje sie tak jak by chciała a nie mogła zaskoczyc. mogła sie spalic pompka paliwa czy cos innego a może bezpiecznik tylko który . za wszystkie porady dzieki.
Ostatnio edytowano 3 lipca 2007, 16:32 przez CyMeK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2007, 18:29
Moje BMW: E28,E34, jest E38
Kod silnika: m60b40
ja napisze Ci coś takiego, ja w astrze też mam diesla, i u mnie też było tak że kręciła jak szalona a nie cchiała zapalić.u mnie padł elektrozawór, nie wiem czy masz coś takiego w bejcy ale jeśli tak to sprawdź go, i wymień :) .
BMW For Life!!
[you] :?:
panie z pińcet....
PostNapisane: 2 lipca 2007, 21:13
Pierwsze co to sprawdz czy elektryczna pompka w baku (w prawej komorze zbiornika) sie nie spaliła. Po przekreceniu zapłonu powinna byc ja slychac przez kilka sekund a potem zgasnie.
Jesli chodzi pompka to ok a jesli nie to pompa wtryskowa sama nie zassie paliwa do silnika - chyba ze nalejesz minimum ok 30litrow to wtedy powinna dac rede.
PostNapisane: 2 lipca 2007, 22:27
Ja tez tak mialem po nalaniu wlasnie okolo 30 litrow zagadala
PostNapisane: 3 lipca 2007, 00:03
a jak długo kreciles ? bo czasami jak braknie paliwa to trzeba troche pokrecic aż "zalapie" bo musi sie odpowietrzyc układ paliwowy.
PostNapisane: 3 lipca 2007, 09:14
Jak mialem duzo paliwa to juz dlugo nie krecilem jakies 5-10 sekund.Jak mialem mniej to ani razu nie zagadala chociaz krecilem bardzo dlugo.Mozna tez sciagnac przewod gdzies kolo filtra ale u mnie te przewody sa juz stare i twarde i jak je rosze to odrazu do wymmiany i wtedy zassac paliwko i powinna szybciej zagadac
PostNapisane: 3 lipca 2007, 16:23
Jak masz niedaleko jakiś warsztat, to spytaj się czy mają wysysarkę do oleju. Podłącz końcówkę wysysarki do powrotu do baku i cały układ elegancko odpowietrzy.
Autoelektronika. Elektryka. Mechanika. PrzeglÂądy. Warszawa ul. PotaÂżowa 27 Pn-Pt 9.00-17.00 0694679252 Maciek. Tanie czĂŞÂści i oleje!
UWAGA!! Pomoc techniczna TYLKO przez forum.
PostNapisane: 3 lipca 2007, 18:21
jesli pompka elektryczna w zbiorniku jest sprawna to odpowietrzanie układu potrwa jakies 20sekund - wystarczy ze trzy razy przekrecic na zaplon wtedy elektryczna pompka nacisnie paliwo do układu a powietrze zostanie wypchane.
pierw to sprawdz sobie czy wlektrczna pompka w prawej komorze zbiornika działa. bo od tego trzeba zaczac.
 Tytuł: Może wiecie co jest u mnie bo też nie moge odpalić.
PostNapisane: 23 lipca 2007, 21:43
Ostatnio miałem akcje a brakiem paliwa ale dziwną bo dojechałem do domu a rano już nie odpaliłem. Nalałem paliwka i przez tydzień było super, az do dziś. Wsiadłem i nie odpaliłem. Nie dochodzi paliwo do na wtryskiwacze. Pompa pompuje ale nie podaje paliwa dalej.
Powiedzcie czy mam teraz lekko przesrane czy już bardzo?
Dzięki
biały
