Teraz jest 8 listopada 2026, 17:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 21 marca 2012, 18:03
Ok dzięki panowie za wypowiedz.
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:36
Moje BMW: Bmw e38
witam , ostatnio zakupiłem szeroką stal w rozmiarach 17 cali , przód 8,5 j Tył 10 j , jaki naciąg proponujecie przy glebie 60/40 . ? nie chce mieć efektu balona na oponie a tym bardziej zależy mi na ładnym naCiągu . dajCie jakieś propozycje
viewtopic.php?f=102&t=173310
PostNapisane: 21 marca 2012, 21:44
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
przod 205/40/17 tyl 225/45/17
PostNapisane: 22 marca 2012, 11:32
Moje BMW: było E36 320i coupe
Elmagico, niestety przy 60/40 bedziesz mial efekt balona chyba ze wolisz efekt szpary miedzy kolem a nadkolem
daniello, podal Ci raczej sluszne rozmiary, ewentualnie przod 205/45 chyba lepiej
PostNapisane: 22 marca 2012, 12:40
w e34 przy takiej glebie trzeba dawać dość wysokie opony żeby szpary w nadkolu nie było
ja proponuję 215/45/17 i 245/40 :)
PostNapisane: 22 marca 2012, 20:17
Kod silnika: M54B22
Witam, jakoż iż jestem zielony co do felg ( można powiedzieć że dopiero się uczę :) ), mam zapytanie, posiadam E46 320 Ci (125kw) i myślę o felgach 18". Czy mógłby ktoś napisać wszystkie propozycje co do doboru rozmiarów zarówno felg jak i opon. ( chodzi głównie o ET i o szerokości felg, tak abym nie musiał dodawać dystansów itp, nie jestem zapaleńcem który chce nie wiadomo czego, chcę aby było wszystko jak najlepiej i bez żadnych ingerencji czy w blacharkę czy w cokolwiek. Będę wdzięczny :) ps. (o ile to ważne) aktualnie jeżdżę felgi Styling 46, ET 47 (o ile dobrze pamiętam), oczywiście 16", opony 205/55.
PostNapisane: 23 marca 2012, 00:52
Przod
18x8.0 ET20-ET47 - opona 225/40R18 (rozmiar fabryczny na os przednia)
18x8.5 ET25-ET38 - opona 225/40R18 (rozmiar fabryczny na os przednia) lub 235/40R18
Tyl
18x8.5 ET28-ET50 - opona 235/40R18 lub 255/35R18 (rozmiar fabryczny na os tylna)
18x9.0 ET35-ET42 - opona 235/40R18 lub 255/35R18 (rozmiar fabryczny na os tylna)
18x9.5 ET42-ET45 - opona 255/35R18 (rozmiar fabryczny na os tylna) lub 265/35R18
Najlepiej jezeli wybieresz komplet mieszany (czyli wezszy przod i szerszy tyl np. 18x8.0 + 18x9.0).
PostNapisane: 24 marca 2012, 17:07
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Witam mam pytanko czy Cztery felgi "AC Schnitzer Type II" o parametrach:
wysokość 17 cali, szerokość 8.5 cala, osadzenie na piaście ET13 na oponach 205/40R17 będą pasowały do mojego sedana e46?Czy ten naciąg nie jest zbyt duży?tzn powiem tak chce tym autem jeździć na co dzień wiec jakiś hardcorowy naciąg nie wchodzi w rachubę..zależy mi na fajnym wyglądzie przy maksimum użyteczności i komforcie,aha mam seryjny zawias wiec gleby nie ma..pozdro
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 24 marca 2012, 20:59
smiechu1986, bez gleby te koła będą wyglądały komicznie. Nie będzie negatywu, pochylenia kół, dlatego góra kół będzie wystawać sporo za obrys nadkoli. Dodatkowo opony dużo za małe jak na auto bez gleby
ja bym odpuścił temat
PostNapisane: 26 marca 2012, 15:01
Moje BMW: e46 320d
witam,
Jakiś czas temu udało mi sie kupić ładne stylingi 44 na oponach 225/45/17 jednak po przesiadce z 205/55/16 jest straszna różnica. Strasznie dokucza mi jazda z koleinach wyrywa kierownice na prawo i lewo. Musze wymienic i tak opony i zastanawiam sie czy na stylingi 44 (8cali) można dać opone 205/50/17 chociaż na przód i czy coś to da jak z tyłu będzie 225/45/17. Czy cały komplet dać 205/50/17. Bardzo prosze o podpowiedz
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:26
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Sylwek_ch, dziękuje za odp ale idąc za ciosem może ty albo inny kolega z forum ma dla mnie jakąś propozycje ciekawych felgo do czarnego sedana e46 nie chce żeby były większe niż 17'..chodzą mi tez po głowie style 68 M-pakietowe w rozmiarze:
2 x 8,5' is 50 OPONY 245/40/17 i 2 x 7,5' is 41 OPONY 225/45/17 czy te będą pasować??przypomnę ze gleby brak.
PostNapisane: 26 marca 2012, 17:40
emilos1987 napisał(a):
witam,
Mozesz zalozyc 205/50R17 na wszystkie 4 kola, opona bedzie troche naciagnieta. W kwestii Twojego problemu, rozwiazania poszukalbym w zawieszeniu, 225/45R17 to nie jest szeroka opona.
Tak, to felgi od E46, wiec nie ma prawa aby nie pasowaly.
http://www.felgi.pl/felgi/bmw/seria-3/s ... 62tIAlO90=
PostNapisane: 26 marca 2012, 21:37
Moje BMW: e46 320d
Dzięki za odpowiedz Vermilion, na prostym prowadzi się jak po szynach problem pojawia sie w koleinach. Wcześniej na 205/55/16 nie było takiego problemu teraz nawet przełożyłem dla sprawdzenia i jest ok na r16. Jedna opona z przodu 225 jest jakby przycięta od połowy ma o około 2 milimetry niższy bieżnik od wewnątrz czy to może mieć wpływ na takie prowadzenia auta w koleinach oraz czy może to powodować efekt huczenia jakby łożysko było zużyte ?
PostNapisane: 26 marca 2012, 22:54
Zamien kola, to najprostszy sposob na diagnoze.
PostNapisane: 28 marca 2012, 10:51
Moje BMW: e46 320d
Ok, tak zrobie. Czy polecacie jakąś markę opon do takiego naciągu czy na stylingi 44, 8 cali powinna wejść każda opona 205/50/17 ?
PostNapisane: 28 marca 2012, 18:38
Kazde, dobre opony beda ok.
PostNapisane: 28 marca 2012, 18:59
205/50 na 8" nie będzie naciagu :D
PostNapisane: 29 marca 2012, 06:32
Moje BMW: E36 sedan '96
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 82&start=0
a ja z takim pytaniem: czy felga 8J17'' ET20 z oponą 205/50/17 wejdzie w seryjne nadkola E36 sedan? Dodam tylko, że mam zawieszenie M-technik.
Oceń moje E36 : viewtopic.php?f=6&t=79882 E36 Aero
Ostatnio edytowano 29 marca 2012, 11:34 przez Diler216, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:19
Diler216, nie wejdzie z tą(om) oponą(om) :/
PostNapisane: 29 marca 2012, 14:08
Moje BMW: e46 320d
witam ponownie, byłem dziś w serwisie opon, facet powiedział mi, że na 8" nie założy mi opon 205, ponieważ będzie się szybko grzała i e46 to duży samochód przez co opona zejdzie mi na zakręcie z felgi. Czy kupić 205 i założyć w innym serwisie czy pomyśleć o 215, tylko czy wtedy będzie jakaś odczuwalna różnica w prowadzeniu względem 225. Czy jest może jakaś dobra dusza na forum, która ma, bądz też miała na stylingach 44 opony 205 i podzieli się opinią
