Teraz jest 10 czerwca 2026, 10:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: sybir -->> E36 320iA coupe
PostNapisane: 23 września 2011, 23:54
Moje BMW: 330xi 320i MCC 450
dunajec napisał(a):
Ktoś chyba zainwestował w poduchę pasażera
Nie. Tak wyszła z fabryki :P
sie ma
PostNapisane: 24 marca 2012, 16:26
Dzisiaj zmieniłem tylne hamulce:
1
Wiem, nie ma sprężynki. Zapomniałem. Założyłem po zrobieniu fotki
sie ma
PostNapisane: 26 marca 2012, 10:26
Co za tarcze? :P
PostNapisane: 26 marca 2012, 11:53
BRAWET napisał(a):
Co za tarcze?
Cały zestaw, czyli tarcze, klocki, czujnik i pasta; OE BMW.
sie ma
PostNapisane: 26 marca 2012, 12:40
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
OE BMW ?? :hyhy:
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 26 marca 2012, 13:43
sybir napisał(a):
BRAWET napisał(a):
Co za tarcze?
sie ma
Widzę że są pomalowane sam je pomalowałeś czy są tak fabrycznie?
Jeżeli fabrycznie to powiedz proszę jak jest to wykonane :)
PostNapisane: 26 marca 2012, 14:02
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
groocha napisał(a):
OE BMW ??
Nie, od Dacii wsadził :mur:
Przecież zawsze tarcze są tak zabezpieczone.
PostNapisane: 26 marca 2012, 14:33
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
ja jednak też pierwszy raz widzę by były tak tarcze zabezpieczanie
PostNapisane: 26 marca 2012, 14:45
Moje BMW: E46 330d
Ostatnio zmieniałem tarcze przód z klockami, komplet ATE - były pokryte powłoką zabezpieczającą, jednolity kolor szary.
Dopiero po przejechaniu paru kilometrów powłokę starł klocek i wygląda to jak powinno.
PostNapisane: 26 marca 2012, 14:50
BRAWET napisał(a):
Widzę że są pomalowane sam je pomalowałeś czy są tak fabrycznie? Jeżeli fabrycznie to powiedz proszę jak jest to wykonane
Są tak fabrycznie pomalowane. Na fotkach zrobionych na zewnątrz tak tego nie widać,
ale na ostatniej fotce z fleszem widać dobrze. Oprócz tej powierzchni, którą widać, jest jeszcze
odkurz tego zabezpieczenia na tarczy w miejscu gdzie dotyka klocek. Odkurz ten
zmyłem zmywaczem do paznokci, bo akurat nie miałem innego rozpuszczalnika pod ręką :zawstydzony:
sie ma
PostNapisane: 26 marca 2012, 15:50
Moje BMW: 528i 318i
hej miszczu z czy ja mówiłem że od Dacii, nie rozumiesz przekazu emotikonek ?? chodziło mi o to że dobra robota, jak zawsze z resztą u Sybira
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 26 marca 2012, 18:08
Nie zawsze, a różnie bywa z jakością tej farby :)
Tak Ate są pokryte szarą farbą, takiej sobie jakości, u mnie już zaczyna wyłazić rdza a mam je kilka miesięcy.
PostNapisane: 26 marca 2012, 23:06
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
no sry, ale chyba jeżeli klocek dobrze pracuje to normalne ze farba musi zejść :zdziwko:
PostNapisane: 27 marca 2012, 07:33
Tam gdzie klocek pracuje farba schodzi praktycznie od razu, ja mówie o tym miejscu
Mnie denerwuje jak przez szpary w felgach widać tam rdzę ;)
PostNapisane: 13 maja 2012, 15:15
Niedawno zaczęło coś stukać z tyłu samochodu.
Po sprawdzeniu na stacji diagnostycznej okazało się, że winna jest
tuleja tylnego podłużnego wahacza.
Tak więc zakup nowych tulei od razu na dwie strony:
A później wymiana w warsztacie.
W sumie koszt ustawienia geometrii po wymianie był droższy od samej wymiany.
No ale w końcu jest cisza :)
Jutro rano jeszcze na stację diagnostyczą, bo przegląd był tylko do 4 maja :oops:
sie ma
PostNapisane: 13 maja 2012, 17:05
Kod silnika: M50
Bardzo ładne wozidełko, co tam że automat :)
Ma służyć, ma jeździć ;)
PostNapisane: 13 maja 2012, 18:49
Moje BMW: E36 Coupe
ładna coupetka :) jeździłem automatem i tez przyjemnie się jeździ :hyhy: ładnie by było z czarnymi nerkami :) pozdro
PostNapisane: 13 maja 2012, 19:00
Moje BMW: e46 Coupe
Ładna coupe :) I w automacie jak moja :)
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 16 września 2012, 11:03
Trochę odświeżę temat :)
W lato żona uszkodziła oponę. W związku z tym, że opony były już nie najlepsze,
auto dostało komplet nowych gumek od Falkena:
1
Następnie wysiadł przełącznik szyb. Rozebrałem, go ale w środku pękł
fragment plastiku i nie dało się naprawić, więc zakupiłem nowy:
3
A na początku września nadszedł czas na większy przegląd.
Lista, którą przygotowałem dla serwisu:
4
Części:
5
Fotki amorków nie robiłem, bo poszły prosto do serwisu.
Był zwykły Sachs, jak niżej:
9
Podczas przeglądu wyszło jeszcze, że guma przepływomierza ma
pęknięcie. Tak więc dokupiłem ją jeszcze i już w domu zmieniłem:
10
Koszt opisanych powyżej wymian to około 4 tysiące zł., a wcale tego nie widać.
Ale tak o już jest ze starymi samochodami :)
sie ma
PostNapisane: 16 września 2012, 12:27
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
w tym przypadku podejście do tematu jest godne pozazdroszczenia :ok:
