Teraz jest 5 kwietnia 2026, 21:52
 Tytuł: [e39] Nie działa ASC
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 14:39
Moje BMW: e46 & e36 qp
Kod silnika: m47n & m52b28
Garaż: E36 coupe 2.8 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122905
E46 compact http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=145959
Witam. Problem polega na tym ze świeci się cały czas kontrolka asc i nie reaguje na przycisk. ASC cały czas jest wyłączony i nie daje się włączyć auto zrywa przyczepność, więc ASC nie działa :( . ABS działa prawidłowo. Samochód to BMW e39 520i 1996r. Wcześniej działało wszystko prawidłowo. Co może być przyczyną takiego stanu??
 Tytuł: Re: [e39] Nie działa ASC
PostNapisane: 30 grudnia 2011, 21:41
Moje BMW: e39 530d
Podjedź na kompa i sprawdź błędy.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 31 grudnia 2011, 11:03
otwórz maske i zobacz czy zamyka sie przepustnica od ASC, sprawdz linkę do niej, czy nie spadła lub sie nie zapiekła. wydaje mi sie ze po włączeniu zapłonu przepustnica powinna sie na chwilka sama zamknąć i otworzyc w ramach testu. z ciekawosci sprawdze to u siebie, bo u mnie dziala i pozniej dam znac
PostNapisane: 1 stycznia 2012, 17:43
Dzięki za rade. Faktycznie linka nie wygląda najlepiej.
PostNapisane: 29 stycznia 2012, 09:58
Nabyłem nową linkę ASC. Mam pytanie odnośnie jej montażu. Mianowicie czy po założeniu jest konieczna jakaś regulacja czy coś w tym stylu. Nie wiem czy próbować zakładać samemu. Jeśli ktoś już to robił bardzo proszę o rady :)
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:26
Moje BMW: e39 2,0i
mam podobny problem jednak u mnie wogule nie dziala asc a czujniki są oki. jednak jesli można wiedziec to gdzie znajduje sie dokladnie ta linka od asc???
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 14:57
linka od asc znajduje sie za przeplywomierzem czyli to co idzie od filtra powietrza
PostNapisane: 1 lutego 2012, 19:42
to jak to jest z tym montażem??
PostNapisane: 19 marca 2012, 09:44
Moje BMW: e39 2,0i
jesli to linka to ma ona wpływ na abs? raczej nie co nie - to dlaczego u mnie nie ma asc i abs-u?? czy to jedynie jest wina czujnika??bo czujniki sa łączone z asc i absem tak??
PostNapisane: 19 marca 2012, 10:13
karol111326, Troche zle to ujales ale widze ze sens rozumiesz. Sprawdz czujniki.
Czytalem kiedys ze gdy nie dziala tylko ASC warto tez przeczyscic przeplywke, ponoc komus pomoglo :szok:
PostNapisane: 23 marca 2012, 20:06
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
wystarczy zamontować nową linkę ASC i będzie działać. :super:
U mnie take cały czas świeciła się kontrolka ASC. Problem tkwił w zerwanej lince. Po wymianie linki ASC działa prawidłowo.
W naszych autkach ASC to nic inaczej jak dodatkowa przepustnica która "zamula" pojazd gdy dajesz po gazie i zrywasz przyczepność.
PostNapisane: 25 marca 2012, 23:17
Lokalny Ekscentryk
Garaż: było: E39 525TDS, E39 528i, E46 330Ci, E39 M5
Trochę późno, ale może komuś w przyszłości się przyda.
Potwierdzam to, co pisze PrzemoBe. Zerwana linka to najczęstsza przyczyna takiego stanu rzeczy, tj. nie działające ASC, a działający ABS. Sam niedawno przez to przechodziłem. Wymiana u mechanika trwała dosłownie kilka minut. Nowa linka w ASO kosztuje 36zł.
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 26 marca 2012, 09:00
Moje BMW: e90 318i, e70 3.0d
Kod silnika: n46,m57n2
żeby zamontować linkę musisz odkręcić cały silniczek ASC. Gdy go wyjmiesz zobaczysz taką klapkę, pod którą jest linka, wczepiona do zębatki. odchylisz klapkę, wyjmiesz starą linkę, zaczepisz nową i gotowe. Nie powinno być z tym większego problemu.
PostNapisane: 26 marca 2012, 09:46
Moje BMW: było E36 320i coupe
moze jeszcze ktos bylby tak mily i podal nr OEM takiej linki w e36 :D
PostNapisane: 26 marca 2012, 10:41
Moje BMW: E38 740 V8, E39 525
A propo Asc, miałem rok temu taki przypadek, w e39 525 że napoczątku szwankował , czujnik Abs w deszczową pogodę i pokazywał sie błąd abs, i asc, możę czujnik któryśz tyłu albo tylnie koło magnetyczne.... warto sprawdzic
PostNapisane: 27 marca 2012, 07:16
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
Temat się rozkręcił to ja mam pytanie w drugą stronę - u mnie ASC ciągle działa (nie da się go wyłączyć) - w zimę jak się zakopałem musiałem wyciągać bezpieczniki. Ma ktoś pomysł co to może być ?
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
a potem poświęć chwilę mojemu V8
PostNapisane: 27 marca 2012, 12:00
Jeżeli nie da się wyłączyć to stawiam na przycisk, ok. 20 zł na allegro. To jest to, co pierwsze mi przychodzi do głowy:)
PostNapisane: 27 marca 2012, 22:18
Lokalny Ekscentryk
Najprawdopodobniej będzie to numer 35411162495, ale musisz poszukać na realoem np. wpisując słowa kluczowe "cięgno ADS" konkretnie pod Twój samochód. Ja dla przykładu wklepałem 320 Coupe E36 z sierpnia 1996 roku. Wygląda na to, że do E36 jest linka droższa niż do E39 i to nawet sporo, ale też bez tragedii.
Zwróć uwagę na to, że przy awarii czujnika ABS mamy do czynienia z świecącymi kontrolkami ABS i ASC jednocześnie. Opisywany problem w temacie dotyczy jedynie kontrolki od ASC, które jest wyłączone non-stop. ABS działa natomiast poprawnie.
Pozdrawiam.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 28 marca 2012, 08:07
nuhi, dzieki wielkie za podpowiedz :ok:
PostNapisane: 28 marca 2012, 09:02
Moje BMW: e87
Kod silnika: n45b16
barni, też tak myślałem, wyciągnąłem ten panel i guzik wyglądał normalnie - nie widać było spalenia czy połamanych złączy ...
zobacz moje byłe R4
zobacz moje byłe R6
