Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 kierunki przy otwieraniu zamykaniu + odprowadzenie
PostNapisane: 25 listopada 2011, 12:39
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Garaż: http://www.car-connect.pl/index.php?opt ... cle&id=138
Łu ki napisał(a):
ogarnelismy :) ale te dzienne jednak wylaczymy - nie widzą mi sie te kierunki -.- /fck prelift
OK. Wpadnij to się raz dwa wyłączy.
Obrazek>>>KLIK<<<Obrazek
PostNapisane: 3 lutego 2012, 10:16
Kod silnika: M54b30
A ja mam pytanie co do tego NCS , czy zaplon musi byc na I czy na II ? oraz czy da sie wlaczyc opcje przy przekreceniu zaplonu z I na II zegary( predkosc , obroty , itp...) podniosly sie do konca i opadly.
Dzieki.
I jeszcze mam pytanie , bo chce aktywowac te kierunki ale w pewnym momencie mi wyskakuje okienko do wpisania VIN'u , czy mam tam wpisac swoj VIN ?
PostNapisane: 3 lutego 2012, 12:42
Moje BMW: e39 530d
rafalski napisał(a):
czy da sie wlaczyc opcje przy przekreceniu zaplonu z I na II zegary ( predkosc , obroty , itp...) podniosly sie do konca i opadly.
Test zegarów? Wątpię.
Zawsze mam na II, ale na I też chyba działa.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 marca 2012, 18:04
Kod silnika: M43TU
Witam. Poruszany był w tym temacie wątek dotyczący komfortowego otwierania i zamykanie szyb. Konkretnie chodzi mi o to, aby tak zaprogramować sterownik, żeby szyby mi się same otwierały/zamykały w momencie, gdy raz nacisnę przycisk służący do ich otwierania. Dokładnie było coś na ten temat bodajże na 1 i 2 stronie.. Jedyne co w tym temacie znalazłem to to:
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
Pierwszy wiersz, czyli KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD znalazłem w sterowniku EWS, gdy otworzyłem plik FSW_PSW.MAN, zmieniłem w nim z nicht_aktiv na aktiv. Drugiego wiersza nie znalazłem w tym pliku, więc zapisałem zmiany, zrobiłem wszystko jak trzeba, wciskam Execute Job no i dupa... wywala mi jakiś błąd.
Mógłby ktoś z forumowiczów obeznanych w temacie, napisać mi co i jak zrobić, krok po kroku aby uaktywnić tę funkcję?
W moim BMW (1999r.) mam elektryczne szyby tylko z przodu.
Kupiłem dziś kabel i za pomocą NCS Expert udało mi się aktywować DRL, tym szybom nie dałem jednak rady... Zdiagnozowanie silnika, wykrycie błędów i ich wykasowanie za pomocą INPY również przebiegło pomyślnie :)
Proszę o pomoc! :)
PostNapisane: 28 marca 2012, 19:00
Moje BMW: e46 320d
wrzuc jak wygladal ten blad. Tu masz tlumaczenie sterowanie z pilota;
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD (komfortowe zamykanie zdalne bez szyberdachu),
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI (komfortowe zamykanie zdalne bez tylnych szyb),
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD (komfortowe otwieranie zdalne bez szyberdachu),
KOMFORTOEFFNUNG_FB (komfortowe otwieranie zdalne okna + dach),
FERNBEDIENUNG (zdalne sterowanie z pilota),
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB (komfortowe otwieranie zdalne okna + dach + lusterka jesli jest ustawiona taka opcja przy opcjach lusterek),
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN (komfortowe otwieranie i zamykanie wszystkiego kluczykiem w zamku w drzwiach)
PostNapisane: 28 marca 2012, 19:47
Kod silnika: M43TU
Widziałem to kolego, znalazłem jeszcze coś takiego. Właśnie to mnie interesuje, chociaż komfortowe zamykanie też mnie kusi:P Przepraszam, wcześniej się źle wyraziłem:) Chodzi o otwieranie/zamykanie szyb przez jedno dotknięcie. A oto co znalazłem jeszcze w dziale "zrób to sam":
fh_beifahrertuer_tipp_auf - okno pasażera jedno dotknięcie okno w dół
fh_beifahrertuer_tipp_zu - okno pasażera jedno dotknięcie okno w górę
fh_fahrertuer_tipp_auf - okno kierowcy jedno dotknięcie okno w dół
fh_fahrertuer_tipp_zu - okno kierowcy jedno dotknięcie okno w górę
jutro jak znajde chwilkę czasu to spróbuję się pobawić z NCSem, może coś z tego wyjdzie. Tylko w jakim sterowniku tego szukać?? EWS, GM5? Może jakiś jeszcze inny??
Zdjęcie błędu również jutro postaram się wrzucić. Dziś już relaks przy piwko i oglądaniu meczu :)
PostNapisane: 29 marca 2012, 05:13
Moje BMW: e39 - sprzedana :(
Kod silnika: M52TUB28
hmm, chyba nie padło tu pytanie czy w e39 można zrobić odprowadzanie... więc zapytowuje ;>
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:02
Oczywiście że się da. Pod warunkiem że nie masz LCM :)
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:11
harus, aaa głupie pytanie- skąd wiedzieć czy mam czy nie mam? :o
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:12
Który masz rok?
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:25
01.2000
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:28
Aha :) To w takim razie przepraszam za głupie pytanie bo na 100% nie masz czyli możesz sobie wszystko dowolnie programować :)
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:38
teraz pamiętam, że chyba mam, bo mój gość, u którego grzebie w kompie przebieg tam potwierdzał..
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:40
Masz, ale nie LCM Pierwszej generacji tylko dużo wyższy który jest rozbudowany i pozwala na programowanie.
PostNapisane: 29 marca 2012, 10:49
i robi się tak samo jak na początku wątku w e46 opisane?
PostNapisane: 29 marca 2012, 14:16
Moje BMW: Brak
Garaż: różne szybkie... :)
Pomóżcie mi rozwiać moje wątpliwości - chodzi mi ofunkcję odprowadzenia...
Czy w E46 coupe po lifcie da się zaprogramować światła pozycyjne żeby działały tak jak na tym filmiku
Tutaj działa nie tylko odprowadzenie ale i powitanie... ;)
Znalazłem tutorial jak podpiąć się z postojówkami pod oświetlenie wnętrza ale jeśli możliwe jest zaprogramowanie tego z poziomu kompa to wolałbym nie motać nic w fabrycznej instalacji. :niepewny:
Spidi
PostNapisane: 29 marca 2012, 14:37
Kod silnika: M43TU
ponawiam pytanie, wie ktoś w którym sterowniku to znaleźć ??
PostNapisane: 29 marca 2012, 15:00
Garaż: www.sjnet.pl
w gm5
najprawdopodobniej
jednak to można też ustawić w car/key memory
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=79795
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 29 marca 2012, 18:43
Kod silnika: M43TU
dzięki, znalazłem to dziś w car/key memory. Tylko nie wiem, jak zmienić z nicht_aktiv na aktiv, co trzeba kliknąć? A po czym poznać, czy dana funkcja w car/key memory jest aktywna bądź nie?? Bo z tego co zauważyłem przy innych funkcjach, to raz aktiv jest na górze, raz na dole ale nie potrafiłem dojść kiedy jest aktywne a kiedy nie
PostNapisane: 29 marca 2012, 21:03
a może jest ktoś z Gdyni lub okolic co będzie chciał mi zrobić odprowadzanie? :> :)
edit: ok, nie mam pytan, wlasnie skumalem, ze mam follow me home wlaczone :super: :super:
