Teraz jest 28 października 2026, 11:30
 Tytuł: [36]amortyzatory tył problem
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 07:33
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
witam koledzy tydzien temu wymienilem amortyzatory tylne na bilsteina ale cos zaczelo mi stukac wiec rozebralem tapicerke w bagazniku patrze a pręt amortyzatora razem ze sróba ociera juz o glosnik poprostu przeszedl przez poduszke ,moje pytanie nie wlozylem jakiejs podkladki czy co w starym amortyzatorze nic takiego nie bylo.
 Tytuł: Re: [36]amortyzatory tył problem
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 07:59
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=45
zerknij na to
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 08:13
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
zapewne zapomniałeś o elemencie 6,7 , Amorek na szczycie jest węższy w miejscu gdzie robi się schodek i jest grubszy musisz założyć malutką podkładkę a na nią ten talerzyk.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 08:55
Kod silnika: m54b30
no rzeczywiscie nic takiego nie wlozylem dzieki Masters :),aha jeszcze mam krotkie pytanko czy musze kupic gruga poduszke czy bedzie ta poprzednia w ktora wszedl pręt amortyzatora
PostNapisane: 2 kwietnia 2012, 10:34
obadaj w jakim jest stanie jeśli nie jest jakaś poparciała olbo strasznie twarda to można zostawić.
poducha + osłona to 25zł na stronę ;).
Ale jak niema kasy to można ją olać ona amortyzuje dopiero gdy auto jest nabite i wpadniesz w konkretną dziurę i to zazwyczaj jak amorki są już słabe. Np masz 3 osoby i przegniesz ze zjazdem z chodnika to może amorek wylać. Ale to bardziej gdyby stara była już popękana.
Ja zawsze powtarzam w bmw lepiej skupiać się na przednim zawieszeniu ;) czyli wolę wydać na przód niż na tył.
A i z tył miedzy amorek a blachę wchodzi uszczelka myślałem początkowo że ma na celu tłumienie itp kupiłem je koszt 2 to 10zł :D ale jak je odebrałem z aso to masakra strasznie cieniutkie są chyba tylko po to by lakier się nie porysował i nie zaczął rdzewieć (tylko po to bądź aż po to ;) )
PostNapisane: 3 kwietnia 2012, 00:06
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Mi kiedyś strzeliła poduszka w trasie-i było czuć ewidentną różnice w prowadzeniu auta ,na zakrętach i przy ruszania ( i auto było puste ) .
Mogłeś już wymienić cały komplet
2 poduszki Meyle Hd- koszt nie całe 56 zł
2 odbojni-ki -Topran -28
Obrazek-
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
