Teraz jest 6 września 2026, 19:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 357 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Xcarlink- zmieniarka USB, SD
PostNapisane: 21 lutego 2012, 18:33
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111532
Mam dwa pytanka, ruszy to z CD53 Blaupunkta z początku produkcji? Jako że zmieniarki nie mam nie wiem czy ją obsługuje to radyjko na bimmerfest jest info że jest "iPod data capable" cokolwiek by to znaczyło ;)
Testował ktoś xcarlinka z iPhonami ? na ile jest wygodna obsługa / pozostaje aux i brak zmiany utworu z kierwonicy, czy moduł BT wtedy potrzeba?
PostNapisane: 21 lutego 2012, 21:24
Moje BMW: E46 320d
Garaż: '02 F4i Sport
Mam jeszcze lepsza propozycje za dobrą kase. Allegro -> parrot mki9200pl i to wszystko w temacie. dziekuje do widzenia.
PostNapisane: 21 lutego 2012, 22:16
No niby dobra opcja, ale dostajesz ten okrutny kontroler i brak wsparcia sterowania z kierwonicy ? więć odpada ;)
PostNapisane: 23 lutego 2012, 11:24
Moje BMW: e39 530d
Łu ki napisał(a):
parrot mki9200pl
Śliczne.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 27 lutego 2012, 22:30
Nieświadomie udało mi się kupić podróbkę xcarlinka ;) (Na alledrogo od TechFreaks.net)
Urządzenie działa ok, bez większych zastrzeżeń, jest minimalnie wolniejsze niż radio BMW, w sensie włącza się z 5-10s od włożenia kluczyka do stacyjki.
Czyta ID3 Tagi (pole nazwy utworu do 16 znaków) i przewija je - co jest bardzo ok, sprzedawca był zaskoczony że wogóle czyta tagi ;)
Jedyna wada jest taka że gdy czyta tag jest pogorszona reakcja radia tj. trzeba np dwa razy kliknąć numer cd. Korzystanie z 'nutki' do zmian equalizera jest prawie niemożliwe niestety.
Złącze AUX działa tylko jak niema USB / karty SD, jakość dzwięku jest ok, znaczna poprawa w stosunku do radia.
Nie testowałem jeszcze z pamięcią USB, jak narazie karty SD 2gb.
Ogólnie funkcjonalność na 95% oceniam ;)
Sprzęt stosunkowo nie drogi 339,-
Jeszcze nie ropracowałem gdzie przymocować urządzenie w schowku bo obudowa jest obła i nie mam pomysłu jak ja przymocować na stałe.
PostNapisane: 29 lutego 2012, 19:10
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
Ja kupilem dokladnie to samo urzadzenie, niestety mialem z nim problemy i odeslalem je do sprzedawcy (rowniez TechFreakz), sprzedawca nie robil problemow, powiedzial, ze odesle mi nowa zmieniarke, mam nadzieje, ze z nowym egzemplarzem nie bede mial problemow bo ogolnie koncepcja bardzo mi sie podoba.
Jak wezmiesz glosniej to nie slyszysz zaklocen? Kazdy pendrive Ci dziala? Jesli wyjmiesz pendriva lub karte to po ponownym podlaczeniu dziala bez problemow?
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 1 marca 2012, 18:36
Pendraków wciąż nie sprawdziłem, co do szumów zauważyłem tylko jak nic nie gra to są lekkie.
Ale ogólnie czytanie tagów trochę psuje funkcjonalność radia, w sensie tag przewijający lekko blokuje klawisze więc czasem trzeba szybko kliknać pare razy by na FM przełączyć, czy zmienić utwór na radiu (z kiery problemów niema).
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:24
a jakie masz radio?
Mi dzis przyszla juz nowa zmieniarka, sprzedajacy na wlasny koszt wyslal ja kurierem.
No wlasnie, te szumy jak nic nie gra i jest glosniej to staja sie juz wcale nie takie ciche :)
330d+ :)
PostNapisane: 1 marca 2012, 19:53
Moje BMW: 528
Panowie mam pytanko ...
Podłączyłem ostatnio XCarLink i generalnie wszystko działa tylko mam problem z zakłóceniami. Mianowicie wraz ze wzrostem obrotów rośnie świst w głośnikach. Przy słuchaniu radia tego nie ma. XCarlink podłączyłem pod kable z kostki od radia i do wyjścia na zmieniarkę.
Co radzicie ... jakiś filtr czy cosik ??
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:05
salieri ja mam BMW CD53 Blaupunkt-a z 2001.
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:13
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Ja mam też jakby podróbe xcarlinka firmy connect2 ale wyglądem i wykonaniem nie różni się niczym od oryginału, wersja YATOUR wygląda duuużo gorzej. Co do funkcjonalności equalizera też mam podobny problem z tym że można zmieniac ustawienia ale tylko podczas naciskania + - widać że się zmienia. Z przełączeniem między źródłami CD/AM/FM itp nie ma najmniejszego problemu. Wyciąganie i wkładanie pendraka odbywa się bez problemu, przejście na AUX później znowu scan i działa pen itp..
Co do szumów chyba najmniej miał ich oryginalny xcarlink, u mnie mam 2 wzmaki i przyznam słychać coś na przyciszonym, myślę że bez wzmacniaczy nie było by słychać nic.
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 1 marca 2012, 20:22
Ja tez mam 2 wzmaki, do tego przod na morelu, tyl na focalu i ogolnie te zaklocenia slychac. Zobacze jak bedzie dzialal ten nowy modul i podziele sie opinia czy cos sie polepszylo.
Hm... Moje tez jest CD53 tylko ze wyprodukowane przez Alpine w 2002. Czyta tagi? Moze to jakos wlaczyc trzeba?! bo u mnie nie czyta nazw utworow...
Goldi_Cz-Wa - podjechalbym do elektromechanika, jakis filterek pewnie trzeba gdzies zalozyc albo ustabilizowac napiecie.
330d+ :)
PostNapisane: 22 marca 2012, 10:22
Moje BMW: m5 e39
Kod silnika: S62B50
witam. niedawno kupiłem xcarlink podłączyłem zamiast oryginalnej zmieniarki, wszystko ładnie gra ale jest jeden minus.
W/w sprzęt rozładowuje mi akumulator. Może ktoś zna sposób żeby tego uniknąć bo trochę denerwujące jest każdorazowe odłączenie xcarlink.
PostNapisane: 29 marca 2012, 20:30
mi poprzedni egzemplarz yatoura tez rozladowywal akumulator - sprzedawca mi to urzadzonko wymienil i jest duzo lepiej chociaz czasem i tak slychac zaklocenia. Sprawdz dla pewnosci pobor pradu z podlaczonym modulem i bez. Jesli pobiera sporo wiecej pradu to to urzadzenie pewnie jest popsute...
330d+ :)
PostNapisane: 31 marca 2012, 15:43
Moje BMW: e39 530dat
Kod silnika: m57d30
Śledzę ten temat od początku i nie ma tu żadnej odpowiedzi na temat tego szumienia. W aucie mam tuner BM24, wyciągnięte z niego mam sygnały z przed wzmacniacza na RCA.
I dalej mam to podpięte pod wzmacniacz . W momencie kiedy nie ma xcarlink to nie ma żadnych szumów , ale zaraz gdy go podłączę, to się pojawiają. Nie są one jakoś dręczące ale przy głośnym słuchaniu i przy przełączaniu piosenek słychać szumy.
Czytałem o pętli masy i innych no i zacząłem kombinować. Wszystkie masy , także sygnałowe z xcarlinka podłączałem pod jedne miejsce masy , także pod akumulator i wzmacniacz, próbowałem wszystkiego i nadal to jest.
I tu jest moje pytanie - za tydzień będę podłączał procesor dźwięku alpine Imprint i czy po skalibrowaniu tego - procesor usunie te szumy ??
Albo inna opcja zakupić taki oto filtr - może ktoś to próbował ??
http://allegro.pl/sinuslive-gl-205-izol ... 56920.html
http://allegro.pl/zaklocenia-na-wzmacni ... 36061.html
Również chciałbym zaznaczyć, że kupiłem taki oto filtr
http://allegro.pl/abasco-filtr-f-7a-fil ... 23127.html
Nie pomógł on w żadnym stopniu , a podłączałem go na każdy możliwy sposób.
PostNapisane: 31 marca 2012, 21:24
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M572N
Ja polecam ten sprzet:
http://www.ebay.de/itm/GROM-BMW-USB-MP3 ... 20c455a79a
Jestem bardzo zadowolony ,gra super zadnych szumow ,wyswietla utwory + inne opcje :hurra:
pozdro
Sprzedam moja e60.... - viewtopic.php?f=6&t=139031
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 03:25
Moje BMW: E46 Coupe 330 Ci
Kod silnika: M54BN51
Mam pytanie odnośnie emulatora.
Z tego co widzę to na allegro znajdują się dwa rodzaje emulatorów i tutaj moje pytanie różnią się czymś czy obojętnie który mogę kupić?
1)Nie znalazłem nigdzie specyfikacji technicznych ale zakładam że są takie same jak emulatora poniżej (2).
Ale sprzedający na allegro pisze że:
Sprzedawana wersja posiada zmodyfikowany przez nas soft dzięki czemu nie ma problemu z szumami !!!
2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Pamięć ostatnio odtwarzanego utworu
Funkcja przewijania utworów
Max odczyt nośników: 16GB
Napięcie wejściowe: 11V~14.6V DC
Natężenie prądu: 600mA
Prąd w trybie gotowości: 3mA
Temperatura pracy: -10°~+80°
Rozdzielczość DAC: 24BIT
Zniekształcenia harmoniczne: 0.01%
Współczynnik SN: 95DB
Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20KH
Który z tych emulatorów polecacie?
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 08:18
Kod silnika: m57d30
Ja mam ten z pierwszego twojego zdjęcia - podobno ze zmienionym softem nie ma szumów , mój ma i na pewno nie jest to problem softu !!! Nie wiem jak ten drugi działa ale jak ktoś wcześniej pisał to są takie same sprzęty , tylko w innej obudowie .
PostNapisane: 4 kwietnia 2012, 21:20
ja mam ten drugi, yatour - u mnie ta takie bardziej swisty/trzaski niz szumy. Aczkowliek zauwazylem, ze nie zawsze, nie za kazdym razem... Im urzadzenie dluzej dziala, tym wieksze prawdopodobienstwo, ze sie pojawia...
330d+ :)
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 23:35
Kod silnika: M62B35
Panowie zakupiłem urządzenie yatour z kablem plug & play po podłączeniu nie mam dźwięku z tej zmieniarki, możliwe że trzeba coś pozamieniać w kablach ?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
