Teraz jest 28 października 2026, 12:36
 Tytuł: [e46] Test przelewowy 320D M47
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 20:53
Moje BMW: E90 330D (2006r.)
Kod silnika: M57TU2
Chciałbym się na szybko upewnić czy mam sprawne wtryskiwacze (falujace obroty na biegu jałowym). Słyszałem ze mozna zrobic test przelewowy dla silników CR - daje pewna szanse na wykrycie niesprawnego wtrysku. Pytanie czy moge zrobic to samo dla silnika M47 ? Byłbym wdzięczny za info jak do tego podejsc :/
 Tytuł: Re: [e46] Test przelewowy 320D M47
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 09:11
Kod silnika: M57TU2
Naprawde nikt sie nie orientuje ?? :dobani:
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:41
Moje BMW: E46 320d
Kolego możesz zrobic test przelewowy. Ale sam tego nie zrobisz. Musisz wykręcic wtryski i udac się do zakładu specjalizującego się w naprawie wtryskiwaczy. Możesz też pojechac tam autem, bo w każdym zakładzie potrafią je wykręcic. Tam zrobią test przelewowy i zdjagnozują wtryski.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:42
Moje BMW: E46 320d
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
musisz po prostu pojechać na kompa i mechanik ci powie jakie jet dawkowanie na poszczególnych cylindrach i określi sprawność wtryskiwaczy
artekdzg
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:37
Kod silnika: M57TU2
Sądziłem ze uda mi sie zobic cos takiego w domowym zaciszu ;)
Co do diagnostyki komputerowej - w M47 nie da sie tego sprawdzic. Dopiero w M47N można było sprawdzić wtryski podpinając auto do kompa.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 22:23
moj sasiad mial falujace obroty jakogrzewanie bylo wlaczone.....zaobserwuj..
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:25
siem - da sie to zrobic domowym sposobem - chociaz lepiej byloby miec oryginalne naczynka z miarka - otoz pozdejmuj z wtryskow wezyki przelewowe - zacisnij cazkami wezyk przelewowy ten do ktorego zbiegaja sie wszystkie owe wlasnie wezyki - ktos musi ci auto startowac a ty obserwuj ile paliwa wyplywa z wtryskow - jesli np jeden podaje o wiele za duzo w porownaniu z innymi jest padniety .pzdr
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 09:58
Moje BMW: E 39 3.0i
Hej na początek sprawdz przelewy czy dozują znacznie równo jesli z tym bedzie dobrze to z mojego doswiadczenia sprobuj podmienic zawór cisnienia na pompie a napweno falowanie ustąpi :ok:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/c46 ... 7d7e1.html Po co jeździc na ręcznym jeśli można wstawiac w piz......;)
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 10:02
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
kolego wylacz klimatronik calkowicie i sprawdz czy dalej faluja zwlaszcza na zimnym ;)
Odbudowa silników KLIK
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
