Teraz jest 26 października 2026, 07:22
 Tytuł: [E36] Stukotanie na jałowym??
PostNapisane: 24 lipca 2007, 16:31
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam mam pytanko, ostatni jak silnik troszke pochodzi i wrzucę na luc to odczuwał takie stukotanie, lecz gdy wcisnę pedał sprzęgła przestaje. No i mam bmw 94' 318 is z lpg. O co tu może chodzić???
Ostatnio edytowano 24 lipca 2007, 21:08 przez dadus18, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:27
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
lozysko oporowe sprzegla...
V8
PostNapisane: 24 lipca 2007, 18:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Czyli samo łożysko nowe ?? czy też sprzęgło??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 24 lipca 2007, 21:53
Kod silnika: V8
zelezy w jakim stanie masz tarcze i docisk, jesli sa dobre to nie widze potrzeby wymiany. u mnie tez stuka i zrobie to jak juz cale sprzeglo sie rozleci, a juz niewiele mu brakuje
V8
 Tytuł: Re: Stukotanie na jałowym??
PostNapisane: 25 lipca 2007, 07:55
Witam. Mam 318 E36 i też jest takie stukanie na biegu jałowym. Po wymianie sprzęgła dalej stuka tak samo więc to na pewno nie sprzegło tylko skrzynia biegów
PostNapisane: 28 lipca 2007, 15:42
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Dzisiaj zauważyłem że to stukotanie słychać wtedy gdy włączę klime. Oczywiście z klimą obroty mi spadają poniżej tysiąca nawet do 600 przy klimie na full. I co to może tak stukotać??
PostNapisane: 29 lipca 2007, 07:03
To na pewno nie przez klime bo ja nie miałem klimy i było to samo. Jak założyłem klime i ją włącze to głośniej to słychać. Po włączeniu klimy silnik ma większe obciążenie i to pewnie dlatego bardziej słychać.
PostNapisane: 29 lipca 2007, 07:15
Koło dwu-masowe.
PostNapisane: 29 lipca 2007, 07:56
valdorane napisał(a):
Koło dwu-masowe.
Tylko ze oni maja zwykle kolo.
A przy wymianie sprzegla sprawdzaliscie stan kola ???
U mnie tez delikatnie glosniej chodzil(po wymianie sprzegla) bez wcisnietego sprzegla, ale to ustalo. I powiem wam ze jak wymienialem sprzeglo to na kole byly lekkie wzery, no ale z uwagi na to ze nie mialem nowego zostawilem kolo w spokoju :zalamany: .
Bald Mein Wagen ;)
http://www.youtube.com/embed/ixuicqPQY9Q?rel=0
http://www.youtube.com/watch?v=CQcVJsNxPNs
